Krystianou12
Wyłączanie się komputera podczas grania w gry
Witam!!
Otóż mam taki problem.Gdy włącze grę komputerową komputer najwiecej po 5 min sam sie wyłącza nic nie wyskakuje odrazu.Podobnie jest tez w grach intenetowych MMO.Gdy włączam gierke wtedy komputer sam sie wylacza , ale w zwyklych grach online tak nie jest. Czasem w grach komputerowych komputer sie zacina i pokazuja sie kolorowe paski i nic sie wtedy nie da zrobic jednie zresetowac.Jescze jedno..Gdy włączam gierke komputerową i na 30 sek włączam pauze i tak pare razy to gierka trzyma 15 min najwiecej.Gdy załączam gierkę ktora chodzi bez płytki to sie wyłącza a z płytka gierka sie nie wylacza w ogole :mad2:
Temperature sprawdzlalem ma najwiecej 41 w everescie
Prosze o pomoc nie wiem co sie dzieje z tym.
A i jesccze jedno gdy zalaczam gre to komputer chuczy ogluszajaco ale cicho
podaj cały konfig razem z zasilaczem (szczegolowo jaka firma i ilosc Watt)
i jak czesto czyscisz radiatory w kompie i cala reszte? ;)
Sprzet w Everescie
a zasilacz omg...
Otworz obudowe?;oo
Typ procesora AMD Sempron 3000+
Nazwa płyty głównej Asus K8N (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
DIMM1: Infineon AED660UD00-500B98X 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
AMD Sempron 3000+
1.81GHz , 512 MB RAM
I te same gry 3 miesiace temu mi chodzily ale teraz nie
Jeszcze karty graficznej nie podales:D Chyba z zintegrowana....
Otworz kompa i powiedz jakiej firmy (dokladny model) zasilacza masz i podaj moc prosze
Typ procesora AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Pamięć fizyczna [ TRIAL VERSION ]
Typ BIOS'u AMI (09/06/05)
czytaj ze zrozumieniem ... Sciagnij gpu-z i tam bedzie napisana nazwa karta graficznej... i podaj wkoncu ten zasilacz!
Nalepkę masz na zasilaczu, pisze tam wszystko, firma, model, ilośc watów itp.
Zasilacz to jest to metalowe pudełko, w większości wypadków w górnej części obudowy - uprzedzając pytania :P
Karta wideo RADEON 9600 SERIES - Secondary (256 MB)
Karta wideo RADEON 9600 SERIES (256 MB)
LSE9901B1250
100-240V , 50/60 Hz 1.5A
12V - 4.16A
a to trzeba rozkrecic komputer chyba zeby podac?
bo tamto to nie to
Zdejmij bok obudowy i obejrzyj tą skrzyneczkę na górze z tyłu :P
Model:FEEL - 350ATEIX
Tfu, na psa urok :cold::buka::E
Wymieniaj jak najprędzej! Na
Modecom MC-350.
ale 3 miesiace gry te same gry chodzily mi na tym zasilaczu
a teraz dlaczego nie chodza?
350 W
A to cos da?
to 12 z Twojego nicku to Twój wiek?
btw jak już rozkręciłeś kompa to nie zauważyłeś czy aby na nim nie ma zalegającego kurzu? Na radiatorach bądź wentylach? Przyjrzyj się dokładnie poświeć latarką jak masz tam ciemno jak jest kurz to przeczyścić!
A Twój obecny zasilacz to bomba z opóźnionym zapłonem, im dłużej chodzi tym głośniej tyka, aż do momentu gdy bum.
Tamto 350W jest 2 razy mocniejsze od Twojego 350W nawet gdybyś miał 500W ten model to ten zaproponowany będzie stabilniejszy i pewniejszy. Ale nie wymieniaj od razu zasiłki, najpierw sprawdź wszystko dokładnie.
tak 12 lat >Czyscilem komputer sprzezonym powietrzem i nic nie dalo
A nie lepiej odkurzaczem? xP Żart.
Przyczyną niestabilności może być zasliacz. Wymień go (bo i tak ten Feel niedługo może Ci kompa sfajczyć), jeżeli nie pomoże to może problemy z RAMem na grafice?
Jescze jedno gdy właczam gierke i po 20 sek wlaczam pauze troche mniej chuczy komp. i tak co 20 sek wlcam pauze i 20 sek gram
To nie lepiej sobie w takim wypadku odpuścić granie? ;P
Jeszcze sprawdź paluchami podczas grania, czy radiatory na grafice i procku są gorące.
Zaniedbałeś trochę sprawę. Z czasem kurz pod wpływem temperatury przekształcił się w coś na miarę betonu. Teraz ta warstwa uniemożliwia efektywne odprowadzanie ciepła z radiatorów. Powierzchnie natarcia łopatek wentylatorów również jest dalekie od ideału. Wentylator zasilacza nie jest w stanie odprowadzać ciepła nagromadzonego w trakcie jego pracy i w efekcie zasilacz odmawia posłuszeństwa. Zaleca się kapitalny remont wszystkich podzespołów komputera. Rozebranie wszystkiego na części proste i dokładne szorowanie. Polecam również kupić nową pastę termoprzewodzącą. Pasta na procesorze również przekształciła się w beton i pokruszyła. Bacząc na Twój wiek radzę skorzystać z pomocy bardziej doświadczonego kolegi. Rozbierzcie absolutnie wszystko. Łącznie z zasilaczem. Zakładam oczywiście, że gwarancja poszczególnych komponentów już minęła.
Sprobuje z tatą
No tak. Nie pomyślałem o Twoim najlepszym przyjacielu. Przepraszam.
Sprobuje z tatą
szorować?czym?
Zużytą szczoteczką do żebów. Oczywiście nic na mokro. Chodzi o to, aby wszystkie powierzchnie dokładnie wyszorować z "kurzowego" betonu.
Przyjaciele nie znaja sie na takim czyms
Chodziło mi o Twojego tatę. To przecież on jest Twoim najlepszym przyjacielem.
