Night Knight
Gf 8800 Ultra Problem
Witam!
Sprzedałem moją kartę pewnemu użytkownikowi,
u mnie nie było z nią problemów, ta karta to XFX 8800 Ultra XXX
objawy takie jak w temacie!
jego config:
e8400, msi neo2 fir, 4gb a data vitesta dysk 250 gb zasilacz amacrox warior 500
nie wiem, czemu?! może zasilacz za słaby? do ultry minimum to 550W
Po prostu gra się zacina i trazeba resetować, nawet 3dmark!
co się dzieje? pomóżcie, bo to ważne dla mnie! :mad2:
nie, to nie wchodzi w grę, prawdopodobnie zasiłka :/ ale sam nie wiem, ma najnowsze stery do tego...
Jeszcze do tego wyjdę pewnie na głupka który zwalony sprzęt wciska, a tak nie jest! Sprawdzałem, przed samiutkim wysłaniem, czy działa i działała poprawnie! przebyła drogę z USA aż do Polski więc raczej nic się nie stało przy transporcie, bo dobrze zapakowałem.
Byłbym rad jeśli jakaś osoba potwierdziła by fakt iż to chodzi o zasilacz
550W to do SLI jest potrzebne a nie do uciągnięcia 1 karty :E
Gość Michal86
Wg mojej skromnej opini:
a) niech sprawdzi na mocniejszej i markowej zasiłce tą kartę.... np. Corsair 620W, niechodzi o to, że tamta za słaba może juz nie daje rady poprostu.
b) format był ? niech wgra wszystko od nowa poformacie stery itp... a moze akurat pomoże.
c) może akurat jednak chłodzenie zaczeło nie wyrabiac na karcie ( w koncu moze sie zdarzyć przeciez ) a gość może ma źle wentylowaną obudowę... no i przegrzewa się.
Podsumowując:
kroki jakie trzeba podjąc powinny być w takiej kolejność
NAJPIERW TO NIECH SPRAWDZI TEMPERATURY KARTY
1. Sprawdzić na mocniejszym zasilaczu
2. FORMAT i wszytko wgrac od nowa
3. Zmiana chłodzenia i otwarta obudowa
po moim trupie chyba mówisz o GF7800 i dałeś się nabrać na chwyt jak na zasilaczu jest napisane SLI ready... :thumbdown: stary żart.... nie śmieszny
po moim trupie chyba mówisz o GF7800 :thumbdown:
Widzę że ogarnęła cię magia watów. Ultra bierzę ok 170W x 2 340W + proc 100W + reszta czyli ok 480W a można i w okolice 430W zejść :cool:
Napisałeś że po minucie gry występują zwiechy więc najbardziej prawdopodobne jest przegrzewanie się karty. Niech sprawdzi przy otwartej obudowie.
:lol2:
:hmm:
:mad2:
chłopie widzę, że dowodu ci trzeba...
LINK JAK BYK
Rozwaliłeś mnie...
edit:
To co powiedział na ten temat "kolega" do którego karta poszła
21:48 no ale sluchaj
21:48 taka karta w stresiue 90 stopni ma
21:48 stresie
21:48 a ona do 80 nie zdazyla sie podgrzac
21:48 powyzej 80 wiatrak wskakuje na wysokie obroty
21:48 jest w nich czujnik
21:49 tepmeratura krytyczna
21:49 to 100 stopni
21:49 i wzwyz
:lol2:
:hmm:
:mad2:
LINK JAK BYK
Rozwaliłeś mnie...
Trochę angielskiego i się człowiek gubi.
Tam jest napisane że cały zestaw z Ultrą (i prądożernym quadem) pobiera 371W, wiec Kraven dużo się nie pomylił
"If you have dough to spend and opt the guru path of righteousness by doubling up towards two cards in your system -> SLI, then you should end up with a 700 Watt or better PSU with a 45 AMPs 12 Volts rail. "
Sory tłumaczył nie będę
@Night Knight
Z tym że 500W sobie nie poradzi z 88Ultra, to trochę przesadzasz :P U kumpla Tagan 430W od ~roku spokojnie dźwiga q6600@3,5ghz + 88GTX@Ultra ;)
Aha rozumiem że wierzysz w pierwszy lepszy test :hmm: Oczywiście jak by ci napisali na pudełku od karty 650W to byś pogonil do sklepu od razu żeby kupić ten zasilacz. Niestety producent zawsze zawyża ale ktoś taki jak ty się w tym nie zorientuje bo myśli że spali mu się karta jak nie będzie 650W :E No ale cóż jeśli do jednej ultry potrzeba 550W to tkwij w takim przekonaniu.
@Night Knight
to chyba musi być tleniony (zasilacz)
ja czekam czego się tu jeszcze dowiem ciekawego? może 3way SLi pociągnie mi MC-350?
Zaraz znajdę może obrazek z woltomierzem czy co aby pokazać rzeczywiste użycie! no bo co mogło się stać? WYSŁAŁEM DOBRĄ KARTĘ!
JESTEM TAK..... NIE POWIEM CO, ŻE AŻ MAM ZAMIAR COŚ NAPISAĆ NIEMIŁEGO, ALE SIĘ POWSTRZYMUJE...
Co jest niby nie tak? jak u mnie działa a u niego nie!!!
Tego nie doczytałem choć i tak uważam to za wielką bujdę. Do SLI starczy markowe 600W, bez SLI 450 starczy.
Ale mimo to wykluczyłbym zasilacz, 500W Amacrox ma 16A na lini 12V, a to w zupełności starczy.
mialem podobny problem, otóz winą moze byc przegrzewajaca sie karta graficzna lub procesor. Spytaj sie tego kolegi czy jak zrestaruje sie mu komputer w czasie gry lub 3dmarka podczas uruchamiania pokaze bios procesor, jesli nie tzn ze sie przegrzewa.Mozna to bardzo łatwo dostrzec poniewaz po stracie systemu procek uruchamia sie z opóźnieniem.
Stawiam na zbyt wysoka czestotliwosc magistrali PCIE (powinna wynosic kolo 100Mhz), gosc pewnie podkrecal procka nie zwracajac na to uwagi i stara karta jakos to ciagnela, natomiast nowa Ultra pewnie nie jest juz taka skora do wspolpracy ;)
Akurat ten zasilacz to ostatnia rzecz w jakiej mozna szukac przyczyny - chyba, ze jest zwyczajnie popsuty (co jednak mocno watpliwe)
Może i jest na styk, ale działa i nic się nie dzieje :P
Gość EvilKillaruna
Niech sprowadzi na stock wszystko + sprawdzi czy coś z płytą mu się nie dzieje, objawy wskazują na brak powera tak czy siak. Może pamięci? No zgadywać można na wiele sposobów ale jestem prawie pewien że kolo coś sknocił :>
ja tak myślę, bo jak TAKA karta mogła się uszkodzić, artów nie ma, w systemie działa normalnie... tylko podczas obciążenia .. zaiecha i komp leży ... gość mówi, że nic nie kręcił nigdy, temperatury ma: Xp norma 60 jak popracuje dochodzi do 70 -73, i mówi, że sprawdzi na leprzym zasilaczu u kolegi.
TO powinno rozwiać wszelkie wątpliwości http://pclab.pl/art26243-6.html
dobra ja też mogę powiedzieć, że oparte na 1 teście i do niczego nie dojdziemy, skończmy tą kłótnie mam nadzieje, że post dołączy się do poprzedniego,
co obstawiacie, że to wina karty, wina sprzętu, wina zasilacza?
wysłałem sprawną kartę FFs nawet wynik w 3dmarku 06 mogę dać z przed 4 dni!... mi mark doszedł do końca, jemu zwicha po pierwszym teście. Czy zawsze muszę natrafiać na takie utrudnienia w życiu!?
Gość EvilKillaruna
Zaszła mi w pamięć historia z facetem który miał jakiś tandetny zasilacz i chciał kompa sprawdzać na "lepszym" Codegenie 500W, także moja rada abyś się na wszelki wielki upewnił co do tego zasilacza. Jeśli ci ta kartę spalą to nie dość że żal ogromny ultry (ULTRA!!!) to jeszcze pewnie będzie beczenie "co za gówno mi sprzedałeś itp." No ale to chyba najbardziej pesymistyczny scenariusz.
Poza PSU niech też sprawdzi czy mu wolcika na pamięciach nie brakuje lub procu. Przecież diabeł wie tak naprawdę co on tam ma poustawiane (no, chyba że wiesz?) i może ma coś niedowoltowane? Coś nie ma powera .. albo się grzeje (może mosfety/mostki?).
Także podsumowując, typuję:
- brak wolcika na czymś
- tempy za wysokie (nie tylko mam tu na myśli CPU i GPU..)
- coś się sypie z sekcją zasilania (może niech puści Orthosa aby wyeliminować CPU z tego punktu?)
- PSU
- PSU
Dziękuję, teraz pozostaje mi się modlić...
Powiedział, że sprawdzi u kolegi czy działa, na innym kompie i co ważne innym zasilaczu.
Gość EvilKillaruna
.. ale chyba tylko o to żeby ten zasilacz nie okazał się Codegenem 500W :D.
Jakby coś to zawsze może przyjechać do ciebie, podłączysz, pokażesz że działa, szczena :[ ], "reklamacji nie przyjmuję" :>.
Choć jeszcze chyba sam będziesz się musiał do niego przejechać w roli serwisanta czego bym ci z serca nie życzył bo to byłby szczyt aby przez sprawną kartę komuś ustawiać kompa bo sam nie umie (można chyba taki zarzut wysnuć?) :kwasny:.
Sprawdź, czy na pewno wpiął dodatkowe zasilanie (ww euforii mógł zapomnieć)!!!
Co do zasillacza - spokojnie wystarczy markowe 450W (mowa o nowych konstrukcjach typu Corsair, nie jakimś Fortronie z 250W na 12V). Dobre 500W pociągnie te karty w SLI i jeszcze zostanie zapas, więc bez przesady z 600-700W.
