Jacek1991
Komputer bez obudowy
Zapewne jutro otrzymam wszystkie niezbędne części do komputera ale... no właśnie bez obudowy która zapewnię dojedzie w poniedziałek/wtorek. czy jest to bezpieczne abym wszystkie bebechy położył na biurku i z tego poziomu się rozkoszował nowym sprzętem? jeśli jest to potrzebne to sprzęt taki jak na dole
niby bezpieczne :P ja tak często robię ale pamiętaj żeby jakoś odizolować płytę od biurka
pod mobo podłóż jakąś piankę i będzie ok, zresztą zobacz na to
http://www.wykop.pl/ramka/76558/najdziwnie...dowy-komputerow
nie piankę - gdzie wtedy będzie ciepło się odprowadzać - odpowiedź ( będzie zatrzymywane )
Ja przeważnie kładę płytę na pudełku od płyty - papier nie przewodzi prądu :P lalala
a drewno przewodzi prąd czy chodziło to to żeby się nie podpaliło?(ale przy 50 stopniach to nie powinno nastąpić)
i jak tego kompa będę miał uruchomić nie posiadając guziczka?
Drewno też nie, drewno będzie zatrzymywać całe ciepło w sobie i nagrzewać płytę
zwarcie pinów albo wyrwij guzik od starego kompa wraz z kabelkiem :P
niektóre płyty maja przyciski wlutowane, a jeśli nie to wystarczy śrubokręt i małe zwarcie :E
starego kompa oddałem ojcu... ale z jego starego wykombinuje:P(mam nadziej ze to nie jest trudne? to będzie moje dziewicze grzebanie przy elektronice :P )(a w instrukcji pisze które to zaworki?)
Tak, w instrukcji będzie napisane, która to są piny. Powinno też być oznaczenie na samej płycie.
