Shark19
Jak na Gigabicie GA-7VAX ustawić FSB 333 ??
Mam płyye głowną Gigabyte GA-7VAX na Kt400 , na niej procek Athlon XP 2000 + Thoroughbred , do tego jedną kośc DDR 333. Procek ma odblokowany mnożnik :D , Lecz niewiem jak na tej płycie zmienić FSB na 333 ( płyta taką częstotliwośc obsługuje !! )
Prosze o pomoc.
Wybierasz 166MHz, gdyz jest to mnozone razy 2 :D 133 to 266, a 200 daje 400MHz :)
Tak tylko jak to zrobic ?? w biosie nie ma opcji zmiany FSB !! Jakby była to juz dawno miałbym FSB 333
Obawiam sie ze na tej płycie wogóle nie da sie ustawić FSB 166 Mhz
[Edytowane: 13/8/2004 przez Shark19]
Mialem ta plyte i chyba jest tam odpowiednia zworka, a nie softwareowo z BIOSa. Zerknij sobie w instrukcje, a jak jej nie masz, to na stronie producenta bedzie odpowiednia dokumentacja.
[Edited on 13/8/2004 by Boro666]
W biosie jest tylko zmiana FSB co jeden MHz od 134 do 165 - wtedy rosnie tez czestotliwośc PCI
Na płycie jest przełacznik podpisany CPU frequency, ma tylko dwa położenia Auto i Manual. W połozeniu Auto z biosu nie da sie zmienic FSB na 166 ( tylko tak jak napisałem powyrzej), ani nie da sie zmienić mnoznika ( mnoznik zmienia sie przełącznikami na płycie ) W połozeniu mamual mozna zmieniać mnoznik , lecz częstotliwośc FSB wynosi 100 Mhz i nie da sie jej w zaden sposób zmienić nani na 133 ani na 166.
Kumpel ma na tekiej samej płycie Bartona 2500 ( 166 x 11 ). Kompa kupował w sklepie ( ja sam skladaem ) .Przełacznik CPU frequency jest u niego w pozycji Auto i jest FSB 166.
Ja tez mam ustawione w pozycji auto ale FSB mam 133 !! i nie da sie jej zmienic na 166 !!
płyta VAX rev 1.1 ma podwojny przełaczniczek FSB opisany jako SW1:
ON OFF = 100MHz
OFF OFF = 133MHz
OFF ON = 166MHz
taki jak przełacznik opisujesz miała płyta 7VRX
drugi przełącznik jest do ustawiania mnożnika
i z tego co podajesz, wynika że masz wciąż ustawione fsb na 133. gdybyś miał ustawione na 166 zakres regulacji w biose wynoosi 166-200
ups - opisałem płyte 7VAXP - w twojej rzeczywiście jest tak jak piszesz. chyba muszisz zrobić drutmoda, bo procek masz pewnie na szyne 133
Tak - na VAXP jest przełacznik FSb na płycie.
ale to jest VAX rev 1.2
a zmiana opcji w biosie CPU Host Clock Control na Enable coś daje?
max jaki da się ustawić dla procka chodzącego standartowo na 133 t 165. Dla 166 to już 199. Wniosek : Drut mod i tylko to ...
umozliwia zmiane FSB w zakresie od 134 do 165, wraz ze wzrostem FSB rosnie czestotliwosc PCI. Nie ma zadnych dzielników częstotliwości ( czy inaczej: dzielników magistral ) tak wiec nie da sie zmniejszyc taktowania PCI.
Jest tez opcja Spread Spectrum Modulated, mozna ja ustwaic na enable, disable lub auto, opcja ta staje sie nieaktywna i zostaje przełaczona na disable po ustawieniu CPU Host Clock Control na Enable.
Dlaczego przy przełaczniku CPU frequency ustawionym w pozycji auto mam FSB 133 , a kumpel ma 166 ( ja mam Thoroughbreda 2000 , a on Bartona 2500 ) .
Czy płyta rozpoznaje procesor i sama ustawia FSB ??
CO zrobic zeby przy przełaczniku w pozycji auto miec FSB 333 ??
kumpel mial to samo. Musisz zrobic drutmoda i wszystko bedzie oki. procki ktore sa standardowo taktowane szyna 166 sa tak wykrywane, jednak te ktore maja szyne 133 niestety nie przestawimy na 166.
dzięki
no zajeb***ie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
