Guli17
Podkręcanie ramów
Witam.
No więc mam problem z podkręceniem ramów =/, te a-data podobno są dobre do OC z tego co czytałem,
a ja nie moge ich podkręcic nawet do 900 ;/ do ~832 podkrecam(udaje mi sie) a potem ustawiam napięcie 2,1~ i biore na
~900+ i du...a =| i wlacza sie komp ale sa jakies blędy albo win sie nie wlaczy albo zresetuje albo wyskokczy
"niebieski ekran" hm no więc co ja źle robie =/ ? hm a i jak zmieniam timingi na 4-4-4-12 screen a i tak w ogole to na pudelku mi pisalo 4-4-4-12... a w everescie 5-5-5-18 :| everest
p.s
mam 2gb tych ramów kupionych z esc,a.
hm moze zwiekszyc jeszcze napiecie? tylko kurde nie wiem czy sie cos nie "zwali" =/
musisz pokombinować ale z tego co wiem dla 800CL4 pamięci to napięcie nominalne jest 2.2 więc nie dziw się że 900CL4 na 2.1 może nie działać
napisz jak dokładnie ustawiasz i jakie jest nominalne napięcie to pokombinujemy
nominalne czyli standardowe? jak tak to chyba 1.8
to jest napięcie dla pamięci DDR2 533CL4 czyli dla najsłabszych DDR2 pomijajac DDR2 400MHZ
pamięci szybsze wymagają większego napięcia ...
na przyklad Patrioty DD2 800CL4 ( takie mam ) to żeby mogły tak działać musza mieć napięcie 2.2V
http://www.skleppc.pl/index.php?m=os_item&id=17837
Twoje potrzebują 1.9 - 2.1 żeby działały na 800CL4 i tutaj sobie sam odpowiedz
hm nie wiem wiem ze moje w standardzie maja 1.8 napiecie, teraz przestawilem na 2.3 i wzialem na 1000 i przy wlaczaniu wina sie resetuje komp wzialem na troche mniej chyba na 976 i sie wlacza? czyli co mam jeszcze napiecie zwiekszyc? o_O ?
teraz pokombinuj timingami .... u mnie 1000 4-4-4-14 chodzi super na 2.3 V
i Twoje mają nomina;lnie 2.1 żeby działały 800CL4
i nie zwiększaj tak napięć i MHz gwałtownie bo sobie sprzęt kiedyś spalisz :P powinieneś to robić stopniowo i z umiare i przede wszytkim wszystko testując //// ale widze żę niecierpliwy jesteś:P
ok ide zmienie na 4-4-4-14
Lol jak masz standardowe pamiątki bez radiatorów to nie podnoś im napięcia na więcej jak 2,1V. Ci wszyscy ludzie, którzy płacą za pamięci z radiatorami więcej, to nie idioci. Serio.
Ja dodatkowo nawet założyłem chłodzenie OZC na Ram aby się nie zjarał a radiatorki to oczywiasta sprawa.
Dzieci NEO - napisz jak mam ustawić bo mi się nie che testować ( kolo ma 16 lat )
musi się wiele nauczyć i jak inni pisza żeby testował to nie mówią tego dla picu tylko niestety tak jest
nie rozumiem was - lol ?
mi sie chce testowac tylko nie chce skopać kompa/ramów
ok dobra... no wiec tak wtedy na 932mhz na 2.3 to fartem komp sie wlaczyl... potem zaczalem ustawiac na 932mhz i 4,4,4-14 no i nie wlaczyl sie w ogole (reset biosa bateria) potem wzialem na 932 i 2.3 no i reset przy ladowaniu wina, a teraz wlaczylem kompa na 832 bez zmieniania napiecia no i chodzi, ale tak zawsze mialem ustawione, trefne ramy?
a i zastanawia mnie czemu jak kupywalem te ramy na esc-pie pisalo "4-4-4-12" standardowe timingi a w everescie mam 5-5-5-18* ? i raczej everest mowi praawde
Każdy sprzęt jest inny i nie da sie z góry określić wartości max i stabilnych bez testów
ustaw sobie luźne timingi np. 5-5-5-15 a potem szukaj max prędkości Mhz i zasilania aby dzialały stabilnie, dopiero potem szukaj timingów
hm 5-5-5-15 to ja chyba mam tyle standardowo, hm no ale patrz ustawiam 2.3 zasilanie i biore na 900(tylko na 900mhz) i juz nie dziala :| to do ile ja mam to napiecie zwiekszyc ? gdzies tu na pclab przeczytalem ze do 2.4 czy ileś tam max napiecie sie bierze...
pytanie gdzie Ty ustawiasz te 900Mhz - kręcąc procesorem ?? czy jak to robisz
jak wtedy masz podkrecony procesor
daj screna z CPU-z jak Ci komp teraz chodzi to CI powiem co masz nie tak
zakladka memory i pierwsza CPU
z tym zasilaniem to nie przesadzaj.... ja mam 2.2V i dojechalem do 970 Mhz 5-4-4-8, na swoje pamiątki bałbym się zapodać 2.3 a co dopiero 2.4 :exclam: szkoda mi RAMu...
Podaj link jakie masz dokladnie te kości bo chciałbym je zobaczyć ( tylko nic typu aukcja internetowa )
no właśnie bo jeśli podkręcasz przez FSB to zmieniasz i czestotliwość procka i może to on nie daje rady!! Zmień dzielnik.
jakis inny scren potrzebny?
http://img413.imageshack.us/my.php?image=1...11111111ky5.jpg
z tym zasilaniem to nie przesadzaj.... ja mam 2.2V i dojechalem do 970 Mhz 5-4-4-8, na swoje pamiątki bałbym się zapodać 2.3 a co dopiero 2.4 smilies/exclamation.gif szkoda mi RAMu...
moge ci podać link skad kupilem, nie wiem jaki inny link z tymi ramami moge ci podac
link-esc
link-esc
ok jeszcze daj pierwsza strone żebym wiedział jak Ci teraz procek chodzi :P
EDIT: procek rozumiem że masz 8 x 412 czyli ponad 3,2 ??? jeśli tam to napięcie na procku by sie przydało podnieść :P
te pamięci lecą dobrze ponad 900Mhz .... sprawdź czy nie zamocno podkręcasz procek ( czy nie za duże FSB ) a jeśli tak to pobaw sie dzielnikiem
procek za duzo ? tylko 3.0 ...(3.0 na boxowym podkrecalem i bylo ok) a teraz mam jeszcze zmienione chlodzenie na procku na lepsze, wiec 3.0 to raczej nie duzo...chyba =/
screen - http://img178.imageshack.us/my.php?image=3...33333333rs8.png
sobol199 - napisalem Ci wiadomosc na PM weno odpisz jak mozesz:)(tylko na pm:P)
no dobra masz procka 8x 333 .... i teraz jak kręcisz dalej pamięci i procka :P napisz
to jak masz 3.0Ghz skoro masz 2,66 ??
hm magistrale ? a scren przeciez dalem z 1 strony ? ( z cpu-z)
jezeli chodzi o procka to w biosie ustawiam:
333x9 = 3.0 ram biore na 1:1.25 i wtedy mi chodzi normalnie komp ale ramy mam 832 ;d (i wtedy nie musze zmieniac w ogole napiec- jest default ustawione)
ze co ? to jak masz 3.0Ghz skoro masz 2,66 ?? ;]
jej... jakos tak sobie dobralem ten mnoznik chyba x8 bylo czy 7 ze wyszlo mi prawie 3ghz (troche mniej) a ramow 932 i zmienilem napiecie na 3.2 i reset przy starcie wina
no KURRR..... co jest ? jakim cudem mi teraz pokazuje w wlasciwosciach pc e2160 @ 1.80GHz a obok 1,98 ?Ghz LOL ? powinno pisac ~3000 O_O ?? co jest?
pisze ze mnoznik x6 jak w biosie jest x9 i normalnie jest 3000mhz - kurde reset biosa zrobic czy co?
kurde z/w/... xDDD
moim zdnaniem to proc nie wyrabia :P
podnieś napięcie na procku skoro masz nowy cooler ...
musi zmieniać FSB i napewno procek już nie daje rady na standardowym napięciu.. ram pewnie pójdzie wyżej ale proc go hamuje...
P.S : odpisalem na PW
zanim ja napiszę 1 posta to wy już 10 :P
