Guli17
Podkręcanie ramów
podnieś napięcie na procku skoro masz nowy cooler ... - przez to ze mam nowy cooler musze podnosic napiecie? z jakiej racji ? ;d hmm i powiedzcie czemu w biosie mam 3,0ghz a w wlasciwosciach komputera 1,98 ? o_O
w core temp tez mi pokazuje tyle... 333x 6? lol czemu? w biosie mam x9 (fuc...k) :|| ?
dlaczego? Bo ci się włączyło oszczędzanie energii...
nie przez to że masz nowy cooler tylko po to zeby procek mogl pojsc wyzej
jak masz nowy cooler to nic sie z procekiem nie stanie jak podniesiesz napiecie
masz 1,98 bo ====== masz mnożnik x6 przez wlaczona funkcje EIST w biosie ktora zmiejsza taktowanie procka w idlu zeby sie nie grzal
hm nie chce tego oszczedzania energi ? chce zebym mial 3.0 ;f jak to zmienic spowrotem jak bylo? czy lepiej jest z tym oszczedzaniem?
aa i co to "idel-idlu" ;d ?
lepiej zostaw bo nie masz super ustawionego kompa i podejrzewam że dlatego tylko Ci działa na podkreconych ustawieniach gdyz masz to ustawione :P
idlu to w spoczynku
tak poza tym to masz FAQ i poczytaj troszke bo musisz sie troszke dokształcić
http://forum.pclab.pl/t197951.html
o rzeczywiscie, nacisnalem pare x f5 na pulpicie i mi wskoczylo na 3.0, heh fajny bajer ^^, a co do tego linka kiedys go czytalem ale nie zbyt jasno w nim pisza... tzn np. pisza ze standardowo dla c2d jest "266" a u mnie jest chyba 200... wiec jakos tego poradnika nie dopracowali, ok nie podkrecam tych ramów... w dup**e to mam ;] jeszcze cos zwale czy cos... a watpie zeby mi to dalo wiecej niz np. 5% wiecej wydajnosci w grach, dzieki wszystkim za pomoc, aa i "ByBlackBelievE" moglbys odpisac na pm na to co ci wczesniej napisalem?(*na pm)bylbym wdzieczny.
tak bo Ty masz Pentium 2160 a nie C2D
a tak poza tym w grach zyskasz czasami nawet kilkadziesiat procent :P szczególnie przy 4850 oczywiscie mówie o standardowych ustaieniach 1,8Ghz kontra 3,2 Ghz na przykład ( a może nawet blisko 100%)
wątpie w to, jezeli mam w grze 50fps to zyskalbym moze z 3-5fps...a to nie dużo, ale ok dzieki wszystkim za pomoc, moze kiedys jak bd bardziej dokształcony zabiore sie za oc ramów... ale wątpie w to, predzej dokupie takich samych ramów +2gb :) tylko ~120zl
p.s odpisz na PM !:) plsss
Idle=spoczynek. EIST powoduje że w spoczynku Twój proc ma mnożnik 6, a w stresie zapewne 9.
BTW jestem bardzo początkującym overclockerem i dzisiaj bawiłem się RAMem. Mam te same kości co Ty (A-Data 800MHz) i wykręciłem je zupełnie bezproblemowo i BEZ ZMIANY NAPIĘCIA na 978MHz.
Jak zmienić napięcie RAMu? Mam płytę Gigabyte GA-P35-DS3L, bios wersja f7.
jeśli masz na auto ustawione napięcie to z reguły płyta daje 2.1
jeśli dasz na manual to standardowo jest 1.8 i dodajesz o.1 i więcej
Nie, miałem na manualu i miałem standardowo 1.9. Ale gdzie się dokładnie zwiększa to napięcie? Bo nie widzę tam takiej opcji, widzę tylko napięcie od CPU...
w opcjach w biosie tam gdzie amienia sie prędkość magistrali
a skad wiesz że miałes 1.9 ??
No właśnie tam tego nie ma. Wiem że miałem 1.9 bo było tam napisane, ale nie dało się tego zmienić (bo to było w zakładce tam gdzie są podane temperatury, obroty wiatraka itp.).
to nie tam
tam gdzie ustawiasz timingi pamięciom i pcocek gdize podkrecasz jest cos takiego jak Vdimm czy jakos podobnie i to jest napięcie DDr
ale zapewne +0,1 itd czyli dodajesz do 1,8, 0,1 itd
Ok, to poszukam tam. Bardzo dziękuję za pomoc.
spoko ale sprawdź jakie standardowe napięcie daje Twoja płyta dla ramów żebyś wiedział do czego dodajesz
w większości przypadków jest to 1,8 ale nie wykluczone że może być 1,9 u Ciebie
