Boro666
Zasilacz do CrossFire - 4 wtyki PCI-E 6-pin
Mój błąd, nie popatrzyłem że ten enermax ma 50A na 12v, pociągnie spokojnie. Masz jeszcze BQ 650 więc nie musisz płacić za dodatkowe watty których według ciebie nie wykorzystasz.
Nie X2, tylko zwyczajne, z pojedynczym GPU :D HD4870X2 w CF to jest totalny overkill :E Zadna gra na pojedynczym sie nie zajaknie w 1680x1050 przez bardzo dlugi czas :P
aaaaale wtopa już widzę ..sorki ale jakbyś mógł to polecam tego Antca - naprawdę solidny. Jak poszukasz to pewnie taniej gdzieś jest niż w kompuszrocie :P
Troszkę tańszy TAGAN.
http://www.komputronik.pl/Zasilacze_do_obu...pelny,id,41871/
choć patrząc na cenę enermax-a
http://www.cooling.pl/zasilacz-enermax-mod...ukt,550701.html
to bym wziął ANTCA
http://www.komputronik.pl/Zasilacze_do_obu...pelny,id,42723/
ALBO enermax-a ale tego
http://zenfist.pl/enermax-galaxy-850w-ega8...dxx-p-1119.html
Ale nie potrzeba az 800W do takiego sprzetu. Jak osiagne 450W pod obciazeniem, to bedzie dobrze :D No i maja byc 4 wtyki PCI-E, bo jak dokupie pozniej druga karte HD4870 to nie chce mi sie babrac :P Dlatego szukam czegos w okolicach 650W z 4 x PEG. Do tego bardzo wazna jest dla mnei cisza. Nie chce wyjacego smigla :P
no właśnie i tutaj jest problem bo generalnie 4x6pin jest bardzo malo poniżej 800W
ja bym kupił jakiś 2x6pin a potem zainwestował w przejściówki z molex-a na 6pin chyba ze takiego rozwiązania nie preferujesz
ale dzieki takiemu rozwiazaniu zyskujesz wiekszy wybor zasilaczy
Proponuję zajrzeć na Komputronika>Zasilacze i tam z lewej strony są kryteria wyszukiwania - zaznacz 4x PEG 6-pin i przejrzyj modele, jeżeli ciężko znaleźć modele ;) ;P
Ja skłaniałbym się ku wcześniej wymienionemu Enermaxowi
też tak zrobiłem ale nie ma w czym wybierać szczerze mówiąc za bardzo ... same Chiefteci i silverStone w okolicy 600W ..i może jakiś BQ i tagan jeden
dobre zasiłki 4x6pin to już niestety 800W - zresztą jak odfiltrujesz to sam zobaczysz
Corsair TXEU 750W i Chieftec 14C chyba to pies? ;p Chociaż się zastanawiam, po co aż 4 wtyczki, jakby przejściówek nie było, i tak zawsze za dużo molexów ładują ;P
Juz je rozpatrywalismy i niestety sa srednio ciche. nie chec zadnych przejsciowek i sie babrac z rozlazacymi sie molexami :E
Zobacz to
i polecam to i śpisz spokojnie z poczuciem dobrze spełnionego zakupu ;)
Tak buszowalem po necie i znalazlem jeszcze jeden bardzo ciekawy zasilacz: OCZ EliteXStream 800W http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/s...?i=3280&p=1
Z tego co wyczytalem, to ma kosmiczna wydajnosc i jest cichy. Cena tez specjalnie nie zabija i jesli mam byc szczery, to chyba wole go od Enermaxa i BeQuiet :) Przynajmniej mam troche wiecej zapasu mocy, cisze i to wszystko za jedyne 450 zeta :D
przelatując test, bo o tej porze już jakoś mi sie nie chce czytać:P to całkiem całkiem napięcia ...
Zapas mocy ... myślę że za tą cene jest jak najbardziej
Zastanów się nad tym ANTCIEM - wiem że 150 zeta więcej !!!!
Ale Antec jest glosny :E Nie mam zamiaru doplacac i miec glosniej :P W ogole nawet 450 zeta za glupi zasilacz to ejst lekki hardcore. Kiedys jak kupilem za 200, to sie lapalem za glowe :P I tak szaleje :D Za 150 zeta to moge miec 3GB RAMu wiecej :P
W sumie racja ... bierz OCZ-ta
tak w sumie patrzę po sobie .. kupiłem kilka lat temu tego TAGANA 530W i myślałem że to będzie mało ( wtedy miałem manię watów ) a do tej pory nawet się nie grzeje przy żadnej konfiguracji
miałem swojego czasu CF 3850 i to co teraz i tak spokojnie starczało ( zapłaciłem za niego 450 zeta - w sumie warto było // raz na a 5-6 lat :P mam nadzieję
No ja teraz mam na styk. Jak podlaczam czwarty wiatraczek do molexa, to komp mi nie startuje :lol2: Jednak kiedys nie robili szczegolnie mocarnych linii +12V :E Jak wezme OCZ 800W, to wiem ze mi uciagnie nawet dwa Radoslawy 4870X2 :D Ogolnie nie planuje jakos kompa wypychac po brzegi, no ale... proc Quada, z 8GB RAM docelowo (poki co 4GB mi styknie), twardziela 1 szt (w porywach do 2-3 w przyszlosci), nagryware DVD, Blu-raya no i dwie mocne grafy. No moze jeszcze kilka wiatrakow, ale to wlasciwie wszystko.
myślę że będzie ok - też nie można ( już się nauczyłem ) przesadzać z tymi watami ...
masz Quada - 120 W
4870 x 2 = 250W
płyta + ram + wentyle + napędy + dyski itp nawet 200 wat jak będą ciągnąc to Ci zostaje 230 W ( wiem że nie będą ale ... )
czyli możesz wymienić grafy na 2x 4870X2 i będzie super ... ale wiadomo że przesadziłem z tymi na górze watami
Teraz jeszcze by mi sie przydal lepszy UPS, bo obecny ma 420W (700VA) "zaledwie" :P W idle to luzik, ale jak mi w trakcie grania "prunt" odetna, to mi sprzecior reseta zaliczy a tego bym nei chcial :E
no to tylko APC - niestety taki mocarny to już około 1800 zł kosztuje
http://www.komputronik.pl/Zasilacze_UPS/AP...pelny,id,27520/
a nawet 1400 zł - taki oto znalazł się
APC jest przereklamowany. Swietne UPSy robi Ever i Fideltronik. Jak sie rozejrzec, to sie cos znajdzie :) 1000VA daje przynajmniej 600W, wiec bedzie OK. Tylko obecny 700VA by sie przydalo sprzedac za ludzka cene :P
OCZ nie jest wcale tak fantastycznie cichy jak to opisują. Powiedział bym raczej że jest przeciętny, tzn nie jest głośny ale odstaje od czołówki (BeQuiet i Enermax). Na tej samej stronce jest test enermaxów i opis nie pozostawia wątpliwości co do głośności obu jednostek.
"In general, these power supplies are simply not audible during normal use. The fans run at slightly less than 500 RPM, which is very slow. You can only hear the fan when you get your ear within an inch or two of the fan. You will then hear a sliding noise. Even at full load, 27dB(A) isn't very loud and will qualify as near-silent for most users. If you run a high-end graphics card or two, the fans on the GPUs will definitely drown out the noise of the power supply at any load."
Z tą opiszą ciszy to zawsze jest problem , bo o pojęcie dość względne , jak ktoś ma w budzie z 5 wentyli co śmigają po 1500 obrotów to i tak szum powietrza bedzie słychać , zasilacze w idlu tak mają mniejszą liczbę obrotów więc mało którego tak na prawdę bedzie słychać ( ważniejsze żeby nie piszczały cewki) , w stresie i tak karty sie rozpędzą więc kolejny zagłuszacz , więc kilka decybeli więcej czy mniej od zasilacza to chyba nei taki wielki problem
POZDRO
Boro666 a ja się tak zastanawiam czy nie warto by było brać płyty z HybridSli tylko dla kart ati ;) zapomniałem jak to się nazywa. Przecież te zintegrowane karty oferują to samo co normalna grafika (dekodowanie hd itp) a oszczędność energii i cisza jest chyba warta zachodu. Radeony 4000 to nie są oszczędne karty w idle'u.
Wtedy byłby sens brania enermaxa. Kupić dobry wentyl na chłodzenie proca i zaczyna robić się ciekawie. To wszystko zamknąć w tym wyciszonym Cosmosie i cud, miód orzeszki.
