ChemicalRider
Problem z uruchomieniem windowsa.
Witam
We wczesniejszych postach opisywalem swoj problem, jak sie okazalo powodem byl plyta glowna ktora postawilem wymienic + do tego zdecydowalem sie na wymiane procka, karty gfx i pamiecie. Po wymianie w serwisie zalecali mi reinstalcje windowsa - i tak wlasnie chcialem zrobic jednak nie moge. Po wlaczeniu kompa w oknie pojawia mi sie komunikat "Blad w wyczytaniu dysku Nacisnij ctr+alt+delete aby zrestartowac" Oczywisie jako 1st device ustawilem cdrom a takze HDD, probowalem tez samego cdrom a reszta wylaczone - nic nie pomaga. Po tym jak sie troche pobawilem kablem laczacym hdd z plyta glowna i cdromem udalo mi sie jakos uruchomic kompa przez plyte instalacyjna windowsa jednak w trakcie wyczytywanie pojawil sie blad "blad w wycztywaniu pliku datsys (chyba taka nazwa) sprobowalem tez uruchomic przez HDD jednak komp sie resetowal zaraz po pojawiniu sie okna ladujacego windowsa - sprobowalem jeszcze raz przepiac kable jednak spowrotem pojawil sie tez sam blad w wyczytywaniu dysku... zmianilem tez ten kabel na inny (orginalny od gigabyte) jednak nie pomoglo. Help?
stare podzespoly (moj opis) wymienilem na:
gigabyte GA-MA790X-P54 - plyta
gigabyte radeon 3870 512ddr3
amd athlon 64x
patriot 2x1gb 800mhz
Czy moge liczyc na jakas odpowiedz? czy problemem moze byc dysk twardy??
Bardzo prosze o jakies wskazowki -_- z gory dzieki!
aby sprawdzić czy wszystko OK ze sprzętem to spróbowałbym bym odpalić jakiegoś Linuksa na LiveCD i ewentualnie go zainstalować co by wykluczyć problemy z dyskiem
wygląda na to że coś nie tak jest z dyskiem skoro po wgraniu windowsa nie odczytuje z niego pliku. Robiłeś format ?
Formatu nie bylo robionego bo mam wazne dane na dysku - nie zostal tez wgrany nowy windows bo tak jak napisalem - nie da sie - wyskakuje komunikat 'blad wyczytania dysku nacisnij .....' dysk jest widoczny bo w opcjach go widzi (jego nr i pojemnosc)
Objawy które opisujesz mogą wskazywać na błędy pamięci/procesora. Miałem kilka razy podobne cyrki, winna była pamięć. Dobrze by było żebyś potestował ja Memtestem czy nie wywala błędów.
Możliwe tez że masz kabelek padnięty, napędy na ata czy sata? Może spróbuj do innego portu podłączyć, chociaz jak nowy sprzęt to bez różnicy...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
