Kura
Wiatraczek 8800GTS?
Witam
Gdy karta jest w idlu teraz ma np. 52C zazwyczaj nie przekracza 55C
Procesor graficzny 52 °C (126 °F)
GPU Diode 60 °C (140 °F)
Pamięć procesora graficznego 52 °C (126 °F)
Otoczenie procesora graficznego 43 °C (109 °F)
To idle karta z taktów 500/1300/780@630/1750/1025
Wiatrak ciągle kręci się na niej 60% w stressie też gdy gram w nowe gry temp. dochodzi do 75C karta od tyłu parzy na (PCB) na radiatorze jest ciepła. Kręcić ją dalej? Czy zostawić jak jest?
Gdy dam w rivi wiartak na 100% temp. od razu spadam poniżej 70C czy da się tak zrobić że gdy temperatura będzie wynosić 70C wiatrak naskakuje na 80% a gdy już np. 72C to kręci się w 100% :hmm: .
Chciałem jeszcze zapytać jaka maksymalnie bezpieczna temperatura dla tej karty jest na co dzień bo chce żeby trochę pochodziła :)
zostaw tak jak masz, a wentyl po prostu ustaw na sztywno żeby cały czas pracował na 100%
Ale wtedy jest troszke za głośno. :hmm:
Gość Michal86
Witam
1. Po pierwsze o jaką 8800GTS Ci chodzi ? G80 czy G92 bo to jest ogromna różnica
2. To jest normalne, że wiatrak się kręci na 60% u mnie jest to samo, producenci karty bodajże ustawiają ją tak, że na wyższe obroty wchodzi dopiero ok 80-85*C
3. Na pewno się da tak zrobić, że powyżej danej temperatury wiatrak wchodzi na wyższe obroty, już nie pamiętam jak, ale było na forum o tym sporo, poszukaj.
4. Jeżeli to jest G80 to raczej on jest bardziej przystosowany do wyższych temperatur niż G92
6. Moj 8800GTS G80 w spoczynku ma teraz 72*C :] ale to przez te temperatury na dworze tez troche... no ale co ? gram to pewnie rośnie gdzies do 85*C i jakos działa :E
Przepraszam zapomniałem dodać że chodzi mi o G80 dokładnie Winfast 8800GTS 640MB u góry mam jeszcze wiatraczek od boxa żeby schłodził temp. i opadło teraz w idlu 50C :)
Czyli temperatury mam całkiem dobre? :)
Jak na G80 temperatury są całkiem wporzo :P
Kręcić dalej czy zostawić już :) w sumie to i tak na karcie nie jąkają się żadne gry bo na dev ustawieniach jest trochę słaba. 9800pkt w 06 miała a po o/c wynik podskoczył do 12 z czymś :) to chyba też całkiem ładnie? Tym bardziej że na viscie :) ?
Dodam że kopa dało nie tylko w 3d markach bo w grach też ogromna różnica jak nie ta karta. W tej chwili 49C .
No to dobrze że nic karcie nie będzie bo się obwiałem.
Tylko jeszcze pamięci mnie hamują ale one raczej dużo nie dają no i zasilacz huczy okropnie zagłusza wszystko :P
Jak patrzę na testy to w 3d markach moja grafa wyprzedza seryjnego 8800GTX no ale to tylko 3d marki :D . Procek 3.8 to raczje luz ;)
To jak kręcić dalej czy już jej nie męczyć jak i tak wszystko na 1280x1024 na full leci z max AA itp. :P
P.S Na DX10 nie testowałem szkoda nerwów i oczu :) ale np. w gridzie nie schodzi poniżej 40fps :) nie widziałem jeszcze 39 nawet w dymie. Natomiast na 8600 przy takich ustawieniach karta miała 12-14fps :E A moja 8600 raczej kopa miała :P
Gość Michal86
jakiego chłodzenia używasz na tym G80 ?
ile podkręciłes i co i z ilu w tej karcie....
I ile pkt w 3DMark06 masz :] ? aha i jaki komp cały. Pozdro
Komp taki jak w sygnaturce:
Tutaj screen z testu CPU:
Tutaj daje screen z 3d marka oczywiście na co dzień i sprzęt nie podkręcony maksymalnie myślę że jeszcze te 500 smarków bym wycisnoł no ale stabilność i bezpiecznośc jest ważna :P
Tutaj screen z 3d marka 06 przy taktach 630/1700/1025 nie wiem ile karta potrafi więcej nie dawałem :P mam ją 2dzień na pewno jak się z nią oswoję to wycisnę więcej :E
Nie wiem co sie z grafom stało ale w stressie ma teraz max 65 a nie 72 a nic nie robiłem tylko podkręciłem i w ogóle radiator zimny :o A na windzie ma 48-49C i jest zimna w dotyku hmm... :) coś się chyba zrobiło :P
P.S Co do chłodzonka to fabryczne wielkie winfasta :)
Jeszcze jedno ile max mogą miec pamięci? Bo moje dochodzą do 70C takty 1000Mhz :hmm: Są straszznie gorące nic im nie będzie?
ja mam 8800gts 320mb MSI i na standardowych taktowaniach mam w iddle 72 stopnie w stresie do 80 paru dochodzi także nie masz sie co martwić
A jak z pamięciami bo mi w strressie sięga około 75C :hmm: są ustawione na 1024Mhz :) Na standardowych (800Mhz) mają jakieś 5C mniej jak patrzyłem :hmm: . Od tyłu są gorące wole się upewnić.
Jak są gorące to nie kręć, pamięci nie lubią gorąca.. GPU może spokojnie przy 80*C pracować ale jak zacznie dochodzić do 90 to bym się obawiał :D. I jak chcesz dalej kręcić to polecam zmianę chłodzenia i koniecznie obklejenie całej sekcji zasilania radiatorkami, pamięci też, i jakiś nawiew na to.
P,S:
Możesz zapodać tapetke? (te z tą dziewczyną :-D ), czekam :glodny: :glodny:
Edit:
Czy przypadkiem jeden radiator nie chłodzi jednocześnie gpu pamięci i sekcji zasilania? Bo jeżeli tak to nie przekraczaj 75*C bo może być nie miło...
ja mam w iddle 70 stopni na pamieciach jutro jakąś gierke odpale to zobacze ile w stresie bedzie
Tak karta ma chłodzenie gpu i pamięci razem 75C jeszcze mi nie przekroczyło ani na pamięciach ani na rdzeniu :) co do pamięci to ile max wytrzymają do póki nie będzie artefaktów? widziałem na pamięciach max 72C
Tutaj tapetka:
Bez o/c pamięci mają max 68C po o/c max 72C ale za to różnica w wydajności jest bardzo duża czy mogą tak działać nie wiem bo pamięci tyle miały po godzinie grania w grida na max detalach.
Marc1n0 - jak temp pamięci ile mają?
Ale jak chyba artami nie wali to raczej nic być nie powinno? :hmm:
Poczekaj aż zacznie walić artami... Nie polecam mieć więcej niż 65-70*C na pamięciach (co już jest dla nich nie bezpieczne), to samo na mosfetach... Poprostu nie kręć tych pamięci więcej, ta karta ma 320bit szyne pamięci więc nawet ustawiając je na Defoult nie odczujesz większej różnicy bo ta karta i tak nie wykorzystuje takiej prędkości na pamięciach.
Edit: Dzięki za tapetke :-D
Gość Michal86
te GTS'y są szurnięte w wersji G80.... wczoraj sprawdzałem temperaturę w Furmarku i doszła do 88*C po 150 sekundach testu już. Masakra jakas.
Dopiero jak wyłączyłem te AUTO FAN w RivaTuner, bo te karty chyba nawet chodza na 60% przy temperaturze 90 stopni... i ustawiłemn a 100% wiatrak to spadła do 80*C przy obciążeniu.
Poprostu LOL :lol2::E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
