memphis2
problem z połączeniem sieciowym
witam,
mam problem z połączeniem sieciowym z drugim kompem.
działało jużdługi czas aż nagle włączam drugi komputer i sie okazuje, że nie chce pobrać adresu ip z serwera(mój komputer).
konfigurowałem od nowa połaczenie, usuwałem stare kombinowałem i nic. niby kumptery są ze sobą połączone jednak ale w statusie połączenia jest napisane 'ograniczebnia lub brak łączności'.
gdy klikam na 'naprwa' to mieli mieli i nwyskakuje, że nie może odnowic adresu ip.
co robić?
jak pisze ograniczenie to cos zle skonfigurowales moze na tamtym kompie
dodam jeszce, ze po wyłaczeniu tego kompa, na moim (czyli serwerze) poakzuej sięikonka połaczenia sieciowego... czyli tak jak być powinno, tylko, że tamten komp jest wylączony :kwasny::question:
nie zmieniałem konfoiguracji ani nic, dziuałał działała a tu nagle zonk. konfigurowałem od nowa tak jak zawsze inadal to samo;/
Wlasnie jestem po calym dniu roboty i nerwów troche stracilem.
RAdze wpisac wszystkie adresy RECZNIE. Nie liczyc na to ze pobierze samo,chociaz powinno.r
Polacz sie i potem w ustawieniach TCP IP wpisz wszystko recznie IP MAska brama i dnsy.Powinno pomoc
Daj znac czy pomoglo
BTW masz linksysa??
nie nie mam żadnego routera, kablem przez sieciówke połączone.
działało pare lat i sie skisiło;/
no tak, tylko gdzie ja mam to wpisać?
nigdzie nie mogę tego znaleść?
Polacz sie i niech sobie pobiera ten adres sieciowy..potem START-->MOJE MIEJSCE SIECIOWE-->>WYSWIETL POLACZENIE SIECIOWE-->>PPM na siec ktora stara sie podlaczyc-->>WLASCIWOSCI-->>TCP IP-->> WLASCIWOSCI-->>I tam wpisujesz recznie wszystkie adresy
ok, sprobuje, jużkiedyś tak robiłęm ale nie pamietałem jak.
tylko najsmieszniejsz jest to, że teraz mam ikonke połączonej sieci mimo, że drugik omp jest wyłączony :o
Masz dokladnie taki sam problem jak ja dzisiaj.JEzeli dobrze wpiszesz wszystkie adresy to MUSI dzialac,nie ma bata
no jednak jest bat;:/
nie działa, wpisywałem, resetowałem i kaplica, nie działa.
kurcze...nie wiem dlaczego tak...mialem te same objawy i zrobilem wszystko tak jak napisalem powyzej i dzialalo.Nie potrafie Ci pomóc inaczej bo moja wiedza na ten temat obejmuje tylko dzisiejsze problemy na ktore znalazlem rozwiazanie takie jak wyzej...
Może masz uszkodzony kabel? Sprawdź jak wyglądają wtyczki od kabla. Spróbuj podłączyć komputery innym kablem.
no włąsnie też pomysłałem o kablu, wtyczki są ok, ale nie mogę sprawdzić samego kabla bo idziew ścianie;/
najbardziej nie czaje tego, że gdy wyłacze tamten komputer to u mnie pojawia się ikona sieci, że jest aktywna itd, a jak klikam na nia ppm i wyłącz to wyświetla 'ze nie mozna wyalczyc polaczenia, coś tam z obsługa plug and play...";/
chciałem wykasować to połąćżenie ale nie mogę też tego zrobić:/
1. Nie współgrające parametry sieci na obu kompach: różna rodzina adresów, zła maska, zła grupa robocza...
2. Uszkodzony kabel - testować można sprzętem do tego, jeśli nie masz to metoda na 2 kabel, bylebyś miał pewność, że jest sprawny...
3. Problemy ze sterownikami w Windzie. Reinstall karty sieciowej, a później dalej zabawa...
ja bym spróbował 1->3->2...
probowałem pare razy wpisywac te adres ip itd, wpisuje je na serwerze i na drugim kompie i wyswietla ze aders ip jest statyczny cos tam i że uzywany przez inny komputer w sieci. coś zle robie?
stery też już reinstalowałem, nawet karte sieciową zmieniłem i nadal to samo.
pozostalo mi chyba tylko sprawdzenie tego kabla czy coś z nim jest nie tak;/
witam,
co robić?
Na "serwerze" -> Panel sterowania -> Połączenia sieciowe -> właściwości połączenia sieciowego z internetem (nie z drugim kompem) -> zakładka Zaawansowane -> Udostępnianie... przycisk Usługi -> zaznacz obie DHCP.
Świeci sie zapewne dlatego, że drugi komp ma włączone WakeOnLan i karta sieciowa jest zasilana.
Jak nie możesz wyłączyć to restart kompa i wtedy będziesz mógł. Ew. firewall może blokować.
Pozdrawiam.
nie wiem jakim sposobem ale działa, nie wiem co zrobiłem w każdym bądź razie działa;)
miałem już to zaznaczone wcześniej i mimo tego nie chciało działac.
funkcja o której mówisz była wyłączona.
ale co tam, wązne, że działa:)
