Kura
Modyfikacja warriora 450?
Witam
Mam od jakiegoś czasu warriora PNF-450 i w tej chwili zagłusza mi całego kompa. Co prawda mam na nim plombę ale myślę że warto było by zrezygnować z gwarancji dla ciszy.
Chciałem do niego wsadzić Aerocoola 2000 950RPM gdyż zakupiłem dwie sztuki i jeden chciałem dać na mugena drugi mógłbym poświęcić na zasilacz.
Chciałem to zrobić tak że odcinam stary izoluje kable od wentyla w zasilaczu. Wiatrak do szafki. A zamiast tego wkręcić nowego aerocoola oczywiście ze gwzględu na dziubek wywalić grila i podpiąć go pod 3pin na płycie żeby nie niszczyć tego wiatraka bo jak sprzedam zasilacz on może mi się przydać. Może nie będzie to wyglądało profesjonalnie ale kto patrzy na dół.
Pytanie tylko czy te 950RPM aerocoola schłodzi ten zasilacz i nie będzie sie przegrzewał?
Oraz czy opłaca się tak zrobic? Bo na nowy zasilacz nie mam pieniędzy.
I czy nie zaszkodzi to że utnę kabelki od wiatraka z zasilacza.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Przy twoim sprzęcie nie powinno być problemów. Czubek aerocoola jest zdejmowalny
Nic się nie stanie. Mój Noiseblocker w Amacroxie ma mniej, niż te 950RPM i działa już ponad pół roku. Nic się nie przegrzewa.
Ok to super jutro prawdopodobnie dojdą aerocoole to się pobawię.
Od jakiegoś czasu zaczoł strasznie mnie drażnić szum i teraz chce jak najbardziej wyciszyć tzn. żeby nie huczał na cału pokój tylko tak przyjemnie. :) Dla ucha.
A co do starego wiatraka w zasilaczu to mogę go całkowicie zlikwidować? :) (uciąć kable i zaizolować?
Ja tak zrobiłem... :P
Ok to ja też tak jutro zrobię :P
uciac i zaizolowac jak najbardziej mozna. 950rpm spokojnie starczy. Twoj zestaw jest lekki. Zmierz temperature wylatujacego powietrza z zasilacza po fanswapie. Do 50*C podobno nic sie nie dzieje. (kiedys cos takiego omgwtf wspominal). Jezeli bedzie chłodno to mozesz nawet wentyl spowolnic.
Swoją drogą też chciałem wymienić wentylator w swoim zasilaczu bo często chodził on na max.obrotach.A skąd to wiedziałem?
Ano wył niemiłosiernie i moja wspaniała obudowa przenosiła wszelkie jego drgania poprzez marnej jakości boczne blachy.Próbowałem je odizolować zrobionymi uszczelkami z dętki :lol2: ale za wiele to nie pomogło.
Już miałem zabierać się za fanswapa nawet rokręciłem zasilacz by zobaczyc co i jak i wtedy wpadłem na pomysł że założę na przód obudowy wentylator 80 mm który będzie tłoczył pow.do środka(oprócz tego mam jeden 80 mm wyciągający) i o dziwo po jego zamontowaniu wentyl w zasiłce chodzi na mniejszych obrotach i na razie mam względny spokój.
Wynika to z tego że do środka obudowy wpada więcej pow.którego wcześniej nie było i zasiłce to wystarcza.
Ale to taka ciekawostka bo mój konfig a autora to dwie różne rzeczy,do tego dochodzą różne obudowy..itd.
Dałem tego aerocoola do mojego warriora i zasilacz jest dość ciepły nic mu nie będzie? :hmm:
Tego to nie wiem?A jak wygląda sprawa głosności,jest sporo ciszej?
Tak znacznie cisza teraz wcale go nie słychać wiatrak ma 950RPM ale za to jest nie słyszalny i ma więcej żeberek :)
Hmm mi się wydawało że Warrior nie ma plomby, w każdym razie mój nie ma i mogę robić co chcę.
Ja tam swojego nie słysze.
Nie ma plomby tylko podróbka podobno a słyszałem że bardzo dużo ich krąży w necie. A masz koszulkę na kablu 24pin? Bo to też znak szczególny :P .
A gdyby zasilacz się przegrał to się wyłączy? Nie sapli nic?
jak sie za mocno nagrzeje to chyba wiadomo ze sie cos spierdzieli ;P
ale mysle ze ten wiatrak powinien sobie dawac rade..
wiesz moze ile obrotow i jaki przeplyw ma ten fabryczny ?
no i masz cos na przodzie do wdmuchiowania powietrza ?
bambi przystaw termometr pokojowy tam gdzie wyrzuca powietrze i podaj temperature.
Ja w swoim Amacroxie zamontowałem Fandera razem z potencjometrem .
Kabelek zasilający podpiąłem do płyty głównej.
Potencjometrem reguluje sobie obroty standardowo mam ustawione 900 i cisza .
Ten oryginalny wiatrak w warriorze był najgłośniejszym wentylem w obudowie i musiałem go usunąć
przez co straciłem gwarancje ale naszczescie wszystko działa stabilnie.
Wiatrak ma 950RPM Przepływ powietrza: ~64 m3/godzinę
A co do wydmuchu to zmierzę tylko przeinstaluję winde :)
[Edit:] idle - 32,5C :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
