Kura
Dziwny problem DX10?
Witam
Ściągłem tego najnowszego dx 10 z lutego 2008 chyba :) . Zainstalowałem odpaliłem assasina i po jakimś czasie grania ok. 5min ekran się zwiesił i gdy minimalizuje gre pisze że steronik przestał działać ale odzyskał sprawność lecz gra już nie wstaje... To samo jest z crysisem po jakimś caasie grania zwiecha zauważyłem również że gdy zminimalizuje jest to samo... już się nie da zmaksymalizować, zjechałem też trochę z taktów karty ale niestety nic nie pomogło.
Czy ktoś wie o co chodzi :hmm:
System oczywiście Vista Ultimate 64bit :)
Dodam że wszystko na DX9 chodzi pięknie :) 3d mark 06 - 12k grid max detale 50fps wszystko śmiga jak trza tylko na dx9 jakieś cyrki? :)
Assassin oryginalny...
Niestety nic nie pomogło :(
To zainstaluj sterego DX 10.
Tylko z kąd go wziąć :hmm: i jak zejśc do starej wersji?
A karta graficzna się przypadkiem nie przegrzewa?
Mamy ostatnio upały i może to to jest przyczyną :)
Kręcona?
Pozdrawiam.
Dobra. Bo widzę samych fachowców.
Bambi masz orginalną Vistę?
Bo jeśli tak to zainstaluj SP1 w nim jest DX10.1. Problem masz jeśli miałaś SP1 i jakimś cudem zainstalowałaś dx10.
Jeśli masz Vistę orginalną inaczej to masz większy problem, ale w tym to już ci nie pomogę.
PS.
Bambi ty niezła du*a jesteś :)
Ale ja nie jestem du***a :E
Co do visty to coś mi się chyba popsuło bo instaluje dx10 a on tak jakby się nie instalował. Odrazu jakkoś dziwnie siezainstalował jutro może przeinstaluje i będzie ok ;)
SP1 mam
SP1 mam
Przeinstaluj SP1 tam jest najnowszy DX
to na pewno nie zależy od tego że nie masz oryginała raczej od karty graficznej... bo ja mam skrakowana - nie wiem jak to się pisze , viste x64 bit i sp1 dx 10.1 i crysis i assasin super mi śmigają
Mając orginalną wersję masz dostęp do najnowszych poprawek a z nie orginalną jest z tym problem.
nie prawda dziś instalowałem viste i wszystko mi się ciąga bez problemowo na początku nie wiedziałem czy dx 10 sam się zainstalował i ściągnąłem go ze strony microsoftu gdzie trzeba ściągnąć specjalny plugin do weryfikacji i nie było żadnego problemu :)
jedziesz na trialu czy aktywowałeś?
nic nie robiłem jest scracowana podczas instalacji wszystko się samo zrobiło ....
Witam, policja ... mamy Twoje IP :P a ten post potraktujemy jako świadome przyznanie się do winy :P może dostaniesz łagodniejszy wymiar kary :P no chyba że masz jeszcze asassina + cracka ??
Jeszcze jeden taki wyskok i się pożegnamy na trochę.
Pozdrawiam.
Ja nie wiedziałem, że to jest scracowana ja chciałem tylko trial :D:D:D ale przysiegam zaraz zrobi formata i zainstaluje poczciwego xp orginała oczywiście
Wywal jeszcze dysk albo go nadpisz z tysiąc razy żeby nie mozna było CI udowodnić że miałeś cracka + vistę !!!!
Ja raczej stawiam że to wina systemu jutro przeinstaluje i pewnie będzie ok nic nie będe miszał tylko zostawie dx z sp1 :)
Problem był od systemu teraz tylko mam dalej problem z wyskakującym oknem aplikacja przestała działać... To zostało to samo mam gdy włącze spi 16m ablo 32m procek katowany 3h stabilny :hmm:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
