Martiz
Visual C++ 2008 Express Edition
Witam..
Udało załatwić mi się Symfonie C++. Ściągnąłem Visual C++ 2008 Express Edition i bęc ;/.
Robię "Hello World" tak jak jest napisane w symfonii a w Visualu nic nie działa ;/.
Daje File- new project- Visual C++ -> CLR Console Application. Dopisuje z symfonii kod nie działa, usuwam wszystko i piszę na nowo nie działa.
Daje File- new project- Visual C++ -> Win32 Console Application. Application Settings: Console Application i Precompiled header.
Dopisuje z symfonii kod nie działa, usuwam wszystko i piszę na nowo nie działa....
Czy może mi ktoś powiedzieć co źle robię? Czy może rzucić tą konsole i programować obiektowo? Co przyda się w liceum bardziej?
Nie wiemy, jakie błędy raportowane są przez IDE. Błędy wystapiły w fazie kompilacji, konsolidacji czy uruchomienia?
Programowanie obiektowe bazuje na wykorzystaniu paradygmatów obiektowości. Wybór mechanizmu interakcji z użytkownikiem odgrywa drugorzędną rolę.
Najprawdopodobniej podczas kompilacji jest błąd.
Co mam uruchamiać? CLR Console Application czy Win32 Console Application ?
Podaj proszę informacje o błędzie, jaki raportowany jest przez IDE.
A mam dopisać do tego kodu z Visual C++ ? czy go usunąć i robić wg. symfonii?
Nie wiem, jak wygląda szablon projektu Win32 Console Application. Szukaj punktu wejścia main.
// Hello World.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
return 0;
#include <iostream.h>
main ()
cout << "Hello World";
Oto kod jakby był potrzebny.
Bład:
1>------ Build started: Project: Hello World, Configuration: Debug Win32 ------
1>Compiling...
1>stdafx.cpp
1>Compiling...
1>Hello World.cpp
1>c:\documents and settings\marcin\moje dokumenty\visual studio 2008\projects\hello world\hello world.cpp(13) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'iostream.h': No such file or directory
1>Build log was saved at "file://c:\Documents and Settings\Marcin\Moje dokumenty\Visual Studio 2008\Projects\Hello World\Debug\BuildLog.htm"
1>Hello World - 1 error(s), 0 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
Powinno być:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
return 0;
Możesz również dodać
#include <iostream>
do nagłówka prekompilowanego stdafx.h i przebudować projekt.
Powinno być:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
return 0;
#include <iostream>
Skopiowałem ten twój kod i ? Nie działa ;/ Teraz błąd jest taki:
 : error C2065: 'cout' : undeclared identifier
proponuje przejść na DEV-C++
a kod helllo worda wygląda jakośtak
#include <iostream>
using namespace std;
main()
cout << "hello word" << endl;
system ("PAUSE"); //byś widział co się dzieje na ekranie
return 0;
kocur_90
fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header. Did you forget to add '#include "stdafx.h"' to your source?
Dobra to chyba pozostawimy to w przeszłości bo widzę, że nawet głupiego Hello world nie idzie zrobić :E
A co w liceum może okazać się najlepsze? Co mam wybrać? Programowanie konsolowe czy obiektowe?
Zamień kolejność dołączania plików nagłówkowych.
Ale się uparłeś. Raczej konsolowe. :)
Przeciez to dwie niezalezne rzeczy.
Witam..
Spokojnie, wszystko da się zrobić. Po prostu wybierasz zły typ projektu. najpierw idź tak:
File -> New -> Project... W nowym oknie wybierz Win32 Console Application. Nazwij projekt i daj OK. Gdy pojawi się kolejne okienko, kliknij Next. Dalej jest zaznaczone Precompiled header. To ma być nie zaznaczone. Zaznacz Empty Project. Wciśnij Finish. Następnie wybierz:
Project -> Add New Item.... W nowym oknie zaznacz C++ File (.cpp). Nazwij plik i wciśnij Add. Pokaże ci się pusty edytor kodu. Wpisz tam kod z symfonii. bez żadnego #include "stdafx.h", ponieważ to było w Precompiled header. Wpisz tak jak jest w książce. Jeśli chcesz żeby konsola od razu się nie wyłączała, dodaj po cout << "Hello World"; linijkę system("pause"); lub getchar();
Teraz, jak już napisałeś kod, kliknij kolejno na:
Build -> Build Solution
Po procesie kompilacji i linkowania kliknij zieloną strzałkę, oznaczającą debbugowanie, lub przekdź do miejsca na dysku, gdzie zapisałeś projekt, tam będzie plik .exe. To jest program
kocur_90
haha, nie przejmuj sie - ja jako juz dosc doswiadczony programista nie umialem stworzyc projektu konsolowego, majac dokladnie te same problemy co ty :D
Problemem jest zaawansowanie visual studio, a dokladniej - precompiled header. To takie cos, czego nie musisz w tej chwili rozumiec - po prostu stworz nowy projekt, ODZNACZ precompiled header i wklej ten kod ktory ci podal kocur_90.
A jesli nie chcesz wylaczac precompiled header to poprawny kod wyglada tak:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
return 0;
Jak pewnie zauwazyles, visual studio rozni sie nieco od "zwyklego" c++, jest tu _tmain zamiast main (choc main zdaje sie tez mozna uzywac). Na pocieszenie powiem tyle ze pisanie kodu w visual studio, absurdalnie, jest o wiele prostsze niz konfiguracja projektu :E Nawet dla poczatkujacych :)
To powinno działac, przynajmniej u mnie działa.
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
int main()
cout << "Hello world" << endl;
system("PAUSE");
return 0;
Chyba zależne? Zachowanie obiektowości pisząc pod konsolę czy win32app to już chyba standard ;).
Do autora: Załatw sobie najnowsze wydanie Symfonii, bodajże z 2006 Listopad. Nie będziesz miał takich 'krzaczków'.
Niezalezne - mozna pisac obiektowo w konsoli i proceduralnie w okienkach (ty pewnie o tym wiesz, ale autor tematu nie :P). A wiele osob myli wlasnie obiektowosc z okienkami - myslac ze programowanie obiektowe to tworzenie okienek (a wiec przeciwienstwem jest pisanie w konsoli), a to zupelnie 2 rozne rzeczy.
Podsumowujac:
- w konsoli albo okienkowo
- proceduralnie albo obiektowo (nie mowiac juz o innych paradygmatach)
i te 2 podzialy sa niezalezne :)
lepiej odrazu brac sie za okienka :) w okienku to co najwyzej webservice moze sobie dzialac :]
No według mnie, to nie jest dobry pomysł. Jak chcesz się brać za WinAPI w C++ nie znając samego C++? To tak, jakbyś chciał zawodowo biegać, nie umiejąc chodzić xDD
Jak? Ano w prosty sposob. WinAPI jest w C...
kto teraz sie w winapi bawi ? .net króluje.
Na przykład ja. I co, jakiś problem :E :E
nie :) ale po co sie meczyc jak wsio gotowe :)
Podobnie jak wiele osób nie odróżnia programowania obiektowego od programowania z obiektami.
