Deaf
Temperatura E2220
Wczoraj kupilem sobie Intela Dual Core E2220 taktowany na 2.4. Martwi mnie troche temp. bo w stresie dochodzi do 87 stopni czy to normalne pod dużym obciążeniem na BOXOWYM chłodzeniu?
jak podkrecales przez zwiekszenie napiecia?
jaki masz przeplyw powietrza w komputerze?
ustaw wiatraczek na 50% i czy masz dobrą paste na procesor?
Wczoraj go kupiłem więc nie podkręcałem.
W obudowie mam ostry bałagam ale posiada tube.
Pasta jest z boxowego chłodzenia.
A co do 50% to chodzi o obroty i nastawic je w biosie tak ? A i jeszcze jedno może nie włączyłem jakiejść opcji w biosie, bo kupiłem wczoraj tez MOBO Asusa P5K. I wyłączyłem tylko zint. karte dzwiękową.
albo riva tuner albo jako w biosie tylko nie pamietam jak dokladnie
dobrze by bylo zebys zobaczyl czy ci sie przypadkiem gorace powietrze w obudowie nie zbiera zdejmij obudowe i wtedy zobacz jak ci się nagrzewa
a jak jest z gpu? jaką ma temperature? i radze kupic lepszą paste :P
Może źle założyłes chłodzenie, jest np. nie do końca dociśnięte. To za duża temperatura. Najlepiej w biosie ustawić automatyczną regulację obrotów wentylatora - w funkcji temperatury procesora.
Mam do wyboru Optimat. Silent oraz Perfomance. Ustawiłem teraz perfomance
A co do chłodzenia to chyba dobrze zamontowałem bo sprawdzalem czy sie sztywno trzyma.
Wywal tą tubę, uporządkuj trochę kable i zdejmij bok z budy. Napisz jaką temperaturę będziesz miał po tej operacji. Możliwe, że walnięte czujniki, sprawdź palcem czy radiator jest ciepły. Procesor powinien się wyłączyć przy takiej temperaturze (u mnie przy 65* płyta już pika) :hmm:
Acha i czym mierzysz tą temperaturę ??
Bios i Everest Home Edition
zmierz programem CoreTemp. On nie skłamie na pewno ;)
btw. dopiero teraz obczaiłem że jak zwykle w IDLE miałem koło 30*C to teraz 40*C... ahh te upały :E aż sie boje orthosa zapuszczać :E
Jak już ktoś pisał wywal tą tubę.
Co ma riva tuner do obrotów wiatraka na procku? :o
Oj skłamie i to sporo (u mnie o 10 stopni). Zmierz real tempem.
a skąd pewność że to CoreTemp kłamie a nie RealTemp? :E
Bo radiator chłodny a core temp pokazuje 55 stopni na rdzeniach...
CoreTemp pokazuje temperaturę rdzeni ( i to obliczaną xD), a temperaturę procka z czujnika podaje BIOS lub np. SpeedFan.
