Antek1984
Problem z instalacja windowsa XP?
Witam
Moj komputer to plyta P5Q3 deluxe na ddr3 dysk sata 250 GB procek E8500. Podczas instalacji systemu XP zaraz na poczatku podczas sprawdzania dysku zawiesza mi sie komputer. Próbowalem z różnymi windowsami XP i nic ciagle o samo?? Prosze o pomoc co moze byc przyczyna. Zmienialem tez dysk i to samo wiesza sie przy instalacji. Prosze o pomoc. Czy moze to byc zwiazane z Biosem moze musze go zauktalizowac ? Czy musze zainstalowac viste?
sprawdz czy plyta nie ma zabezpieczenia w biosie wlaczonego przed instalowaniem systemow ... a dokladnie ochrona przed wirusami boot sectora czy jakos tak
Znajac zycie mozesz ja miec wlaczona .....
po drugie sprawdz czy masz dobrze ustawione taktowanie i napiecie pamieci ...
po trzecie spradz czy masz wszystko dobrz podlaczone i takie tam
mialem podobny problem z moim asusem striker II extreme. nie moglem za cholere zainstalowac osa. Sprawdz czy twoja plyta nie musi miec specjalnie dobranych pamieci z listy sprawdzonych. Ja wymienilem pamieci i mi smigalo ze hoho. Ustaw tez czestotliwosc i napiecia na pamieciach na sztywno wdlg. specyfikacji producenta. I procka tez na sztywno. Moze to pomoze.
Poszlo dzieki za pomoc ustawilem tylko czesttliwosc na sztywno i ruszylo
Niestety wiesza sie nic nie pomoglo wiesza sie. Czyli musze zmienic pameci te ktore sa podane na stronie asusa-a i bedzie dobrze??
Czy na dysku była Vista lub linux?
Czy dysk jest pusty?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dysk jest pusty
Dysk jest pusty
Mysle ze problemem sa pamieci poniewaz nie ma ich na liscie Asusa-a
Memtest86 to się przekonasz.
Asus robi dobre płyty. Ja mam teraz 4 kosci po 512MM - każda innej firmy. Jedne 166MHz inne 200MHz, z różnymi timingami, a działaja bez problemu w dualddr z podciągniętymi parametrami i z częstotliwością 185MHz ;)
Pozdrawiam.
miałem ten sam problem ale update biosa pomógło wcale ramu nie trzeba wymieniać tylko ze ja mam zwyczajnego strikera:) ale i tak te płyty z tej serii są do bani wszędzie gdzie czytam to się na nie ludzie skarżą
Zrobilem update biosa mam najnowsza wersje ale bez zmian.
Jak mam uruchomic ten program Memtest gdy nie mam zainstalowanego windowsa i nie mam stacji dyskietek . Ruszy z pendrive-a??
Może spróbuj zainstalować vistę. Możesz też spróbowa spowolnić pamięć w BIOS'ie i na jednym banku.
Powinno ruszyć.
Dostępna jest też wersja na CD ;)
Pozdrawiam.
Sprawdzam pamieci programem MemTest86 troche to potrwa. Czy moze mi kto napisac jak mam ustawic w DOS aby ustawienia pamieci byly na sztywno ?? FSB pamieci to wiem 7-7-7-20 napiecie 1.9v a jak FSB na ile?? i czy procesor tez mam ustawiac manualnie??
Wiesza mi sie na memTest-86 co to znaczy ?? Pamiec sa popsute czy musze ustawic na sztywno w biosie??
Ustaw Load Setup Defaults lub Load BIOS Default
Mam zrobic ustawienia domyslne wtedy mi sie wlasnie wiesza. Mam ddr3 1600 zmienilem na 1066 i zapuscilem MemTest i narazie sie nie wiesza choc jest juz 30% postepu. Co to moze znaczyc dlaczego tak nisko musze schodzic z pamieciami??
Wspomniałeś o braku tych pamięci na liście Asusa. To może być przyczyna, bo nie sądzę, żeby obie były uwalone. DDR3 są dość kapryśne przy max. częstotliwościach.
A jak bym zwiekszyl napiecie 1.95V mam gwarantowane EVP ?? A moze wtedy zmienic pamieci na takie ktore sa na stronie asus-a?? Tylko do ilu moge podniesc by pamieci nie spalic??
Jak wymienisz na polecane przez asusa to powinno być wszystko OK. Możesz wysoko pod warunkiem odpowiedniego chłodzenia, bo wtedy najwyżej ci się system zwiesi.
Zrobilem musialem obnizyc cestotliwosc pamieci z 1600 do 1066 i wtedy dopiero Memtest przeszedl bez zawieszania. Wlasnie instaluje Windowsa. Dzieki wszystkim za pomoc.
Ustaw na auto i dopiero testuj.
Widzę, ze bawisz się w ręczną konfigurację i moim zdaniem tu jest problem.
Pozdrawiam.
