Krystianou12
Zasilacz czy wentylator
Witam.Od niedawna w komputerze cos tak swiergocze nie wiem co to moze byc?A jak właczam jakąś grę to jakby bylo stado swierszczykow.Co to moze byc?
Jak właczasz gre? To najprawdopodobniej wentylator karty graficznej..zmniejsz jego obroty pod obciążeniem
Krystianou12. Przypomniesz w jaką kartę graficzną wyposażyłeś zestaw?
Opcji jest dużo. Albo grafika, cooler na procu lub zasilacz. Musisz sprawdzić, otwórz budę przyłóż ucho i będzie wiadomo ;)
OK.Tylko pwoiedz jak bo nie zabardzo sie na tym znam
Jak przylozylem do dziek dochodzi z gorenj czesc komputera czyli zasilacza i wentylatora a tak doklanie to nie da sie okrelic z skad
Spokojnie Krystianou12. Czy zlokalizowałeś źródło dźwięku tak jak prosił Cię o to Delfinnn?
Czyli grafika pod obciążeniem (gry) nie "świergocze"? To pozostaje procesor lub zasilacz. Jaki masz procesor i chłodzenie na nim, jaki zasilacz?
Sprawdzalem ale to sie nie da tak okreslic bo dochodzi z gorenj czesci komputera czyli zasilacza alob wentylatora nie da sie okrelsic z czego dokladnie
Czytaj wszystkie posty :exclam: Jaki zasilacz, procesor i jego chłodzenie masz? Bo tak to z fusów nie wróżymy..
Pod obciazeniem gry jescze bardziej.Procesor to AMD Semprom 3000+
Zasilacz to MODE COM FEEL 350V ATX
A Tempreratura najwyzej 40 stopni
napisalem
Obstawiam, że zasilacz skwierczy :E Wkońcu to MC FEEL!! Najlepiej w ogóle jakbyś wymienił ten zasilacz bo jest on na czarnej liście i może spalić kompa w każdej chwili :P
czyli sprowadza sie to do tego , co bylo w poprzednim temacie :)
Załącz kompa zaraz po załączeniu (najlepiej już jak system się załaduje) otwórz obudowę i po kolei wyciągaj z mobo/zasilacza wtyczki z wentyli i tak dojdziesz skąd to źródło "dźwięku" :E Sam tak robiłem.
pzdr
ta - powodzenia , najlepiej wkladaj i wyjmuj kable , ciekawe kiedy spalisz sprzet -.-
A co do tematu - wez Kolego poprostu popros tate , albo kogos kto wie COKOLWIEK o kompach , i sprawdz co to buczy. Bo z twoim doswiadczeniem w twoim wieku ( mniemam ze cyfra za nick'iem to wiek ) to mozesz sobie isc zapiekanke w mikrofalówce zrobic :)
Po co odłączać, paluchem zatrzymujesz i tyle. Jeśli dźwięk nie ustaje to gratulacje, właśnie wygrałeś piszczącą elektronikę :kwasny:
Jak wyciągniesz na 3-4 sec to kompa nie spalisz :E chyba, że czegoś nie wiem ?? :hmm: (mówimy tylko o wentylatorach)
@up no w sumie też racja, ale jak wentyl jest "w trudno dostępnym miejscu" to tak tez można ;)
pzdr
Jak wyciągniesz na 3-4 sec to kompa nie spalisz chyba, że czegoś nie wiem ?? (mówimy tylko o wentylatorach)
chodzi o to ze nie grzebie sie w kablach gdy jest komp wlaczony nie chodzi o temperature podzespolow
Krystian ale robisz problem, otwieraj kompa i się przysłuchaj albo jak wyżej pisali odłączaj po kolei wentyle, nie bój się komp ci się nie spali.
@up no niby się nie grzebie ale jak ktoś się zna trochę na kompach i wie co i jak to nic nie zepsuje :) czasami są jakieś "extremalne" "potrzeby" :E
pzdr
Aha a kable od wentyli są tak zbudowane, że przy odrobince chęci(i wiedzy, naprawdę nie trzeba za dużo) to na 99% nic nie popsujesz, no chyba, że kompa uważa ktoś za skrzyneczkę z "takimi" kabelkami z tyłu :E (i jak nie działa to daje kompowi z partyzanta :D to lepiej naprawdę to zostawić...) - miałem już takie przypadki ehh... :P
pzdr
Taa to jest tak jakbyś mi napisał że nie mogę wsadzić myszki USB gdy jest komp włączony. Pewnie że można, jak ktoś jest lou i się boi to niech nie robi.np ty
Upewnij sie ze to nie jest poprotu wentyl od karty. To co opisujesz występuje własnie podczas wchodzenia karty na wyższe obroty
Zrobie to inaczej.Dzisiaj ma do mnie przyjsc znajomy co sie zna na komputerach na grach nie za bardzo ale sprubuje rozwiazac ten problem
czyli temat na 30 postow poszedl w piz**u bo kolega kristianou wymyslil cos po swojemu :)
