Guli17
Problemy z accelero s1
hm zamontowalem accelero s1 i bylo wszystko dobrze do czasu po jakimś czasie zrobilo mi sie cos takiego (przy uzyciu gpu 0%)
na tym screnie akurat mało tych "kwadratow" widac bo potem mi to znikło i nie zdążyłem dobrego screna zrobić, ale mi to na calym ekranie wyskoczyło (Jak sie wlaczał komp - zapraszamy - też to bylo :| hm coś sie krzaczy ?=/(z boxowym chlodzeniem tego nie bylo)
hm nie wiem do czego to służy (zaznaczone na screnie cyferkami 1,2)
musi to być wsadzone ? bo wogóle nie wiem do czego to sluzy
p.s
scren drugi wzięty z neta (to nie moja karta) moja 4850(pk)
w gpu pokazuje 52%stopnie :|
Te czarne coś to uchwyty, żeby Accelero podpierało się o PCB ;) Hmm co do tych arfetaktów, możliwe, że sekcja zasilania się mocno grzeje?
co to jest to PCB? + musi to byc ? bo nie zabardzo wiem jak "to zamontować"//resetuje mi sie komp a to chlodzenie cale jest strasznie gorące =/ tez mi sie tak wydaje ze coś sie grzeje hm od czego to moze byc ? zamontowalem te chlodzenia na pamieci i na zasilanie tak jak na screnach widzialem i nawet nalozlem od nowa paste i to samo hmm ten taki klej co utrzymuje to zeby nie odpadlo to on musi byc ? znaczy u mnie to sie tak to trzyma ze lekko to rusze i to sie zsuwa, hm mam kupic nowe te "chlodzenia na pamiec i zasilanie?" tak na marginesie to polowe tego dostalem z accelero a polowe kupilem (pentagram vga coś tam to sie nazywa) hm pomozcie bo nie moge nawet kompa wlaczyc,wlaczy sie ale po 30sek reset (Pisze z drugiego) a temp. w gpu-z ~45-50stopni pokazuje.
Wlaczylem kompa (gdy nie chodził ~z 10minut) i teraz sie wlacza ale zaloze sie ze jak wlacze gre to sie wylaczy bo sie karta "nagrzeje/przegrzeje" hm co jest=/ ?
Jeszcze dodam ze te pentagrama "chlodzenia"- jak mam to nazywać? są bodajze, a te od accelero nie.
A zamontowałeś jakiś wentylator czy Accelero w pasywie? PCB to cała płytka na której oparte są układy scalone grafiki. Czyli można rzec, że to jej szkielet. Lepiej żeby te uchwyty się o to opierały, po to w końcu ktoś je wymyślił ;) Skoro jest radiator na sekcji zasilania to nie mam pomysłu.. Ciepły on jest, może w ogóle nie odbiera ciepła?
PCB to płytka drukowana. Może wsadź radiatorki na MOSFET?
filip można po polsku ?
Delfinnn hm mam turbomodule ale nie podlaczam go bo to i tak nic nie da... (nawet jak da to nie powinno tak być ze bez dodatkowego chlodzenia sie tak robi, pozatym wczesniej tak nie mialem)
- sory ale nie rozumiem/ szkielet czyli cala karta bez chlodzenia ?
hm ale jak to ma sie opierac? bo tak jak ja zrobilem to wg. mnie to NIc nie daje =|
I hm polowe tego "chlodzenia" na tą sekcje zasilania czy tam pamięć to mam od pentagramu a polowe od accelero (pentagram-plastik = zal ? moze to przez to ?)
ej tak wogole to co daje to "plastikowe" chlodzenie na zasilanie? przeciez to jest z plastiku i przyklejone do tego hm nie rozumiem jak to ma "pobierac z tego cieplu albo chlodzic" przeciez to plastik a od spodu posmarowany czymś co sie lekko klei ;\
zdjęcie takie na szybko (hm moze byc taka jakosc, dzis mam tylko pod reka tela 2.0mpx)
rozumiem ze mam tez zrobic zdjecia "od środka" jezeli tak to mi troche z tym zejdzie ~10minut
kolejne foty:
No dobra. Przyjmijmy, że PCB to cała grafa bez chłodzenia :E
Widzisz teraz jak ma się opierać?
Nie dałeś nic na zasilanie :hmm: chłopie lepiej szybko wyciągaj to z kompa albo kartę usmażysz. Daj na sekcję zasilania radiatory a do s1 przyczep wiatrak
EDIT
Widzę że jednak są ale kilka jest gołych, pewnie to przez to te kwadraty wywala
BTW
Szkoda że seryjny radiator nie jest dwu częściowy wtedy tyyle problemów by było mniej
filip a co to jest? nie znam sie akurat na tym zbyt dobrze
Zonc o lol sam dopiero teraz sie skapłem, oczywiscie dałem na sekcje zasilania ten "radiator" czy jak tam sie na to mowi ale "odpadl" moze jak przesunalem lekko kompa(o jakies 15cm) wczesniej i mozliwe ze odpadl... nie da sie tak zrobic zeby to GÓWNO sie jakos trzymalo ? bo ten "klej co oni" dali na to, to po prostu no comment, na moich glutach z nosa to by sie lepiej trzymalo + gdzie lepiej dać te "blaszane radiatory?" na sekcje zasilania czy na pamiec ?
Ten post został edytowany przez Guli17: Dzisiaj, 23:04
LOL... Mosfet, to jest właśnie sekca zasilania ;)
to nie mogles napisac od razu po polsku :E, da sie to zrobic jakos tak zeby to sie bardziej trzymalo ? te "radiatorki" nie wiem jakimś klejem/tasma czy co kolwiek ? bo jak sobie tak mysle ze kiedys np. przestawie kompa wlacze go zostawie sciaganie wlaczone przyjde a tu juz bedzie po karcie przez to ze mi odpadlo to z sekcji zasilania albo jeszcze moze byc lepiej jak po jakimś czasie przeciez to napewno samo sie odklei bo przeciez to jest " do góry nogami " i w koncu ten smieszny "klej" pusci , da sie cos z tym zrobic kurde? jak nie to chyba wsadze standardowe chlodzenie, wole miec 80stopni niz nie miec wogole karty... i jeszcze jedno pytanko ktore te"radiatory" sa lepsze te blaszaki czy plastiki ?
Musisz bardzo dokładnie odtłuścić powierzchnię styku (jakimś domowym alkoholem :E), potem jak już przykleisz to może połóż coś na nie żeby sobie poleżało i klej mocniej wziął
hm a zobaczcie
tam gdzie zaznaczylem pętlą na niebiesko, muszą tam byc te radiatory ? czy nie ?bo teraz mialem, ale jak nie trzeba to wole odkleic je z tamtąd?
zonc hm alkoholem :E?troche sie "boje", ale wezme narazie poloze cos na te radiatorki i codziennie bede patrzyl czy nic sie nie dzieje, a komp bedzie wlaczony tylko gdy bede na nim siedzial :E, zamówie ten klej i dopiero jak przyjdzie to posmaruje to sobie...
No to ladnie mu doradzasz , masz ta karte ze jestes pewien? Te dlawiki ktore zaznaczyles na niebiesko tez sie cholernie grzeja wiec nie ryzykowalbym pozostawienia ich bez radiatorow
(nie na darmo chlodzi je referencyjny radiator)
No spoko, ale wystarczy, że były takie wątki na labie. Tym bardziej, że objawy rażąco wskazują na pocący się mosfet.
ehh no jednym slowem ŻAL = weekend bez komputera przez jakieś gówniane sradiatorki,wogóle prawie sie nie trzymaja, znalazłem jeden (co nie był ruszany) przykleiłem go odkleiłem i znów przykleiłem i tez juz sie nie chce kleić eh... do tego powinni dodawać klej albo ze dwa...
Co prawda może przez ~1dzień to by sie nie odkleiło ale... nie mam zamiaru patrzec co pare minut karte
Lipa i tyle, hm zauwazylem ze na standardowym chlodzeniu sa "takie gluty" zamiast takich radiatorków, hm nie mozna czegos takiego nalozyc ? to przynajmniej sie trzyma i to mocno
Zle sie do tego przygotwales , do czyszczenia pamieci i mosfetow uzylem spirytusu salicylowego , radiatory te z zestawu S1 trzymaja bardzo dobrze po odtluszczeniu,
wystarczy dobrze przycisnac - przytrzymac minute albo dwie i trzymaja jak gluche drzwi
ta napewno, co prawda nie czyscilem alkoholem ale trzymalem mocno z 5minut potem przesuwam lekko palcem je i karta sie przesunie kawaleczek i nagle radiator puszcza i lipa... eh najgorsze jest to ze nawet jak kupie ten klej to przeciez po np~roku moze mi sie odkleic taki radiatorek jak mnie nie bedzie w domu i co wtedy ? spali sie karta i przy okazji moga też pójść inne cześci :| powinni to tak zrobic ze to chlodzenie accelero przyciska to jakoś... nie wiem ale powinni dorzucac chociaż ten klej, ja tam pier... to wole nie ryzykowac, w pon/wtorek przyjdzie mi ten klej i wtedy sobie podlacze grafe, jeszcze akurat mi sie zwalilo to teraz jak mam Lan z kolegami w domu ehh...lipa strasznaaa
Mi też jeden radiatorek odpadł, nawet komp pracował tak jakieś pare godzin - zaobserwowałem podniesioną temperaturę na czujniku #2 o jakieś 20 stopni i to wzbudziło mój niepokój. wyjmuje karte a tu zonk, radiatorka nie ma. Przytrzymałem dłużej troche i się trzyma do teraz.
A radiatorki powinny być w obu miejscach które zaznaczyłeś.
hmm tak tylko ze jak by ci radiator odpadł z sekcji zasilania to wątpie zeby komp dluzej wytrzymal niz 20-30minut u mnie przy 15 zrobil sie reset (na szczescie tylko reset)
Odpadł z sekcji zasilania, ale fander jest wprost nad nią i tak się składa, że akurat był na maks obrotach.
mam jeszcze pytanko.
Zanim dojdzie mi ten klej (we wt-śr dojdzie pewnie) to troche długo, dodając do tego ile czekalem na accelero + te "radiatorki..." to naprawde sporo czasu łącznie i dlatego chcialem znów zamontowac to standardowe chlodzenie zanim przyjdzie mi ten klej no i tak patrze na to chlodzenie
i tam nie powinny być te takie "gluty" co w innych miejscach czy coś? bo ja to już nie pamietam czy były tam one czy nie, hm moze mi odpadly przy zdejmowanie tego chlodzenia nie pamietam wlasnie, a chcialem sobie wsadzic to chlodzenie póki "klej" nie przyjdzie a i
