Crypt
ATI Radeon HD4850 + S1 rev2 - czyli tania lodówka
pytanko o radka 4870 mam. Po założeniu Accelero S1 mam problem z sekcją zasilania. Na ową sekcję z racji tego, że ten długi radiator nie pasuje otworkami - założyłem blaszkę. Pasowała średnio dobrze, jedynie klej ją słabo trzymał, więc włożyłem pomiędzy accelero a ową blaszkę rozpórkę - taką idealną kostkę z plastiku. W efekcjie blaszka idealnie przylega to kosteczek zasilania, które są w jednej linii. Jest jednak jedno małe ale: w gpu-z temperatury slave #1 i #2 mam ponad 60 stopni w idlu na skręconej karcie na 820/1080. Jak gram to temperatura rośnie do około 115 stopni. I teraz pytanie: grałem tylko kilka minut aby sprawdzić czy wszystko ok, ale te temperatury nie dają mi spokoju, więc pytam.
I jeśli są złe to co zrobić? Czy wystarczy cwanie zamontować ten długi radiator na sekcji zasilania?
Rozumiem, że wszystko co muszę ochłodzić to ten pionowy rząd pięciu kosteczek?
Dodam, że mam na accelero wiatrak TT puszczony na 5V. Jest bezszelestny a temp w idlu 43 stopnie. Jedynie kwestia tej sekcji zasilania...
na sekcje kupiłbym radiatorki pentagrama,takie od pamięci vga,na pewno się sprawdzą.Możesz,jak chcesz zoastosować ten radiator od kompletu s1,tutaj dokup taśme termo i bez problemu zamocujesz.Gdzie masz wentyl?Moze lepszym wyjsciem jest umieszczenie go bezpośrednio nad sekcja
jest nad sekcją, ale wygląda na to, że ta blaszka z zestawu za słabo odbiera ciepło. Oglądałem dokładnie i ona idealnie przylega powierzchnią do owych pięciu kosteczek.
Powiedzcie mi, czy lepiej wywalić tą blaszkę i przerobić za długi radiator z zestawu czy lepiej jednak kupić radiatorki?
I jeszcze jedno: jakie muszą być temperatury sekcji zasilania? Jakie Wy macie w stresie? Bo może panikuję i 115*C to nic nadzwyczajnego.
cóż, sam sobie odpowiedziałem. Temperatury rzędu 125 stopni są zabójcze dla układów vddc. Na karcioszce hd4870 są trzy takie układy i trzy sensory. Po założeniu blaszki z zestawu accelero temperatury w crysisie oscylowały około 115 stopni. Przerobiłem więc ten długi radiator dołączony w zestawie z accelero, tzn skróciłem go o dwa żeberka oraz odciąłem "kosteczkę" z otworkiem na śrubkę. W miejscu wyciętych żeberek wywierciłem dziurkę, nagwintowałem otworek i założyłem na kartę (udało się bez zdejmowania całego chłodzenia).
Efekt? 3dmark w pętli, temperatury na VDDC poniżej 80 stopni. Może i może być chłodniej, ale po co skoro mam ponad 40 stopni rezerwy?
Dla potomnych: założyłem więc accelero s1 rev 2 na radeona hd4870 powercolor 512Mb korzystając tylko z elementów zestawu, oraz dodatkowego wiatraka TT puszczonego na 5V aby było bezszelestnie.
Wszystko działa, nie grzeje się jak fabryczne chłodzenie, a praca z tak cichym komputerem to czysta przyjemność!
Pilnie potrzebuję wymiary jakie zajmuje ten radiatorek w kompie - forum przeczytałem od deski do deski, mam budę 18cm i z Waszych opinii nic nie wynika, radiator wystaje niby 4cm za kartę to oznacza że wejdzie do budy o szerokości 18cm ????? (mierzone na zewnątrz).
Może ktoś poda wymiar od płyty głównej do końca tego radiatora na zamontowanej karcie w kompie - wtedy będzie wszystko jasne nie tylko dla mnie.
Pozdrawiam.
@cervandes A mowia, ze sie nieda :P A tu prosze - dla chcacego nic trudnego :E
@KOSTIAN Zdaje sie, ze to bylo cos ok 17cm / 17,5cm - nie pamietam dokladnie - ale sadze, ze zmiesci sie doslownie na styk (mierzone od gniazda PCI-E). Mimo tego powinno byc znacznie chlodniej, wiec warto sprobowac.
Pozdr
Crypt: ale zakładam, że nie każdy ma w garażu gwintowniki, wiertełka 2mm...
Chodzi o to, ze nie poszedles po najmniejszej lini oporu, mowiac - nie da sie - i tyle. Trzeba sobie radzic :E
Pozdr
Pozdr
Moim skromnym zdaniem, kupowanie dodatkowego chłodzenia dla tej karty mija się z celem,
Przy 805/2410 mam 46 w idle i lekko ponad 65 w pełnym stresie, chłodzenie boxowe od palita sonic.
EDIT: Wiem że to nie jest jakiś super stress, bo mówiąc 65C miałem na myśli grę, ale mam tu pewnego screena, przypominam że na nim moc coolera jest ustawiona na 40% co widać na wykresie :
no widzisz... dla cichofila 40% to już prawie wiertarka. Na noc ustawiałem 25%, było PRAWIE niesłyszalnie. Ale wtedy w idlu miałem 80*C, więc dramatycznie. Po założeniu accelero mam o wiele chłodniej i bezszelestnie nawet jak gram, a karta również dobrze przetaktowana.
Gość SkynetPL
Tym samym twoje chłodzenie przestaje być "box'owe", bo to niereferent, i może nie jest też głośne ;)
OK, ale zauwaz, ze Ty kupowales karte teraz - temat ten opiera sie na karcie kupionej zaraz po premierze - dalej uwazasz, ze zmiana chlodzenia mija sie z celem? Gratuluje poczucia humoru :E
Pozdr
Podepnę się do tematu.
Mam problem z accelero twin turbo i HD4850 od gainwarda. Jest to model golden sample i straszliwie się grzeje na chłodzeniu boxowym. Postanowiłem kupić accelero twin turbo. Odpalam gierke (crysis) i widzę arty (proc i grafa były kręcone, ale zmniejszyłem taktowania do standardowych przed zmianą, mimo iż działało stabilnie na starym chłodzeniu). Artefakty były różne, od "mrówek w kosmosie" ^^ do poprzecznych pasów na ekranie (takich jak powstają gdy się poruszy kiepsko zamocowanym kablem vga). Co najdziwniejsze - czasami działało. Po chwili arty znikały (te drugie, poprzeczne) i gra działała normalnie. Zdarzało się również że komp się zawiesił przy odpalaniu gry. Grafika 2D działa bez problemu, system działa jak należy, filmy działają jak należy. Zacząłem podejrzewać słabe mocowanie więc odkręciłem i przykręciłem znów całe chłodzenie. To samo. Może jakieś przebicie. Wykluczyłem bo by się całkiem sypnęło już przy starcie sys. Jako że ten "kaloryfer" waży co nieco wydaje mi się, że zbyt przegina kartę, która wychodzi z gniazda pcie. Zauważyłem, że gdy komp leżał na boku raz udało mi się odpalić crysisa bez żadnych problemów. Teraz używam chłodzenia boxowego i działa bez problemów. 100zł piechotą nie chodzi więc żal żeby cooler leżał w szafie. Prosił bym o jakieś konstruktywne podpowiedzi (może ktoś miał taki sam problem z tym chłodzeniem jak ja).
Przypuszczam, ze nie dales nic na sekcje zasilania karty - lub co gorsze, nie popatrzyles jak zakladales ACS1 i nie dolega ono rowno do rdzenia karty - stad arty na ekranie - sprawdz to, zanim uszkodzisz karte na dobre. Rozbierz chlodzenie na spokojnie i zloz je ponownie, zwracajac na w/w rzeczy uwage.
Pozdr
a ja zalatwilem karte, chociaz sam nie wiem w jaki sposob - tasma akasy na pamieciach, zasilaniu, accelero ladnie docisniete do rdzenia, pcb nie bylo wygiete... karta startuje ale nie daje obrazu, co najgorsze nie mam referencyjnych glutow, wiec wlasnie pozegnalem sie z piecioma stowami
A jaka dokladnie miales karte? Moze uda Ci sie od kogos pozyczyc takie referencyjne chlodzenie po to tylko, aby wyslac karte do reklamacji? To byloby najlepsze wyjscie, zakladajac, ze ktos ma takie samo chlodzenie.
Pozdr
Edit: U mnie karta jest dosc wygieta, ale tym akurat sie nie przejmuje :E
Pozdr
wlasnie nie mam od kogo pozyczyc, ale ojciec sie zaoferowal, ze jak ceny sprzetu wroca do normalnego pulapu, to kupi mi druga i bede miec cf :D
Witam.
Posiadam Radka 4850 i strasznie irytuje mnie to, że się tak grzeje i chodzi głośniej niż odkurzacz (na referencyjnym ofc). I mam takie pytanko. Coby zamontować w/w chłodzenie (to tytułowe S1) co dokładnie potrzebuje i jaka będzie dokładna (no tam do 10 zł :P) cena chłodzenia? :P Bo wiem że potrzebuje to S1, jakieś radiatorki na sekcje zasilania (konkretnie jakie?) i taśmy/pasty :P Można prosić opis taki? :P
Witam.
W skrocie:
Chlodzenie jak w temacie (najbardziej teraz optymalne):
http://www.aac.com.pl/arctic-cooling-accel...ev-2-p-334.html
Radiatorki na sekcje zasilania:
http://www.aac.com.pl/primecooler-memory-c...rhs1-p-330.html
Wentylator, najlepiej dwa:
http://www.aac.com.pl/acutake-fan-120-p-372.html
To chyba tyle w temacie, reszta jak w pierwszym poscie, tylko czytaj z uwaga :E
Pozdr
Yhh jestem trochę w gorącej wodzie kąpany i już kupiłem :P Troszkę inaczej ale sądzę że dobrze:P
Tj. kupiłem oczywiście Accelero s1 rev.2 ale radiatorki Pentagram Freezone VGA RAM HeatSink no i teraz jeszcze zostaje tylko wybrór wentów... Przydałoby się żeby były pod 3pin, tanie i ciche :D da się tak? :D
Ahh i właśnie. Które radiatorki mają iść gdzie? :P tzn... bo z S1 chyba tylko jeden nie pasuje nie? ten pod heatpipem, a resztę mozna normalnie z s1 dać nie?
Dobra,
Sorry za double posta ale chciałem jakoś ożywić temat.
Chłodzenie zamontowane:
*Accelero S1 rev. 2
*Pentagram Freezone VGA RAM HeatSink
*2x AAB Cooling - Super Silent Fan 12
*rozdzielacz 2x3pin + kontroler obrotów
Hyh... Chłodzenie chodzi... WSPANIALE!!! :D Z kartą skręconą na max przez Catalysty 8.9 (tj 700mhz/1160mhz) najwyższa temp. jaką widziałem przy 3DMarku06 to było 47 stopni i za nic nie chciało podskoczyć wyżej. Ale... raz mi jebło "artefakty" podczas zabawy 3DMarkiem06. Pojawiły się poziome pasy przez cały ekran (jakieś tam kolorowe)... Przestraszyłem się po tym co czytałęm i na szybko wyłączyłęm kompa. Odkręciłem to chłodzenie zobaczyłem jeszcze raz wszystko... Wszystko dobrze było i dobrze się trzymało. Włożyłem spowrotem i póki co żadnych usterek nie było.
Piszę bo mam kilka pytań. Czy mógłby mi ktoś tak po ludzku (jak do 8 letniego dziecka) wytłumaczyć o co chodzi w VModzie, co to daje i jak się to robi?
I jeszcze pytanie mam czy wam ten klej od radiatorków (i ACS1 i tych Pentragrama) tzymały tak, że niby siedziały przy pamięciach a jednak można było nimi kręcić na nich (przesuwać tak lekko)?
Pozdro.
1. jak nie wiesz to sie lepiej nie zabieraj bo karte łatwo spalic
2. tak - klej jest dosc slaby
Tzn. nie wiem... No ogólnie chyba chodzi o zwiekszenie napięcia na karcie przez dodawanie dodatkowych styków co pozwala bardziej ją podkręcić z tego co rozumiem.
Tylko po prostu jakąś taką instrukcję potrzebuję jaśniejszą co i jak :] Bo z takim chłodzeniem fajnie by było coś bardziej pokręcić niż 700/1160
Dooobra... Poczytam gdzie indziej. :P Ale dzięki i tak :)
Nie zalecam zwiekszania V bez wprawy. Jesli wczesniej tego nie robiles, to moze nie proboj od razu na swojej grafie - szkoda ja upsuc. Opis Vmoda masz pod koniec 1 postu i link do szerszego opisu. Zrobic go oczywiscie warto, ale najlepiej niech sie tym zajmie ktos, kto juz takie rzeczy wczesniej robil.
Pozdr
