Crypt
ATI Radeon HD4850 + S1 rev2 - czyli tania lodówka
To taka sama sytuacja jak zmiana biosu :E
Zawsze mozna stary bios wgrac, nowych napiec nie wgrasz jak wszystko bedzie popalone. :E
Wielkie dzięki :)
Dzięki tematowi mam teraz 35 stopni w spoczynku :D
Chociaż nieźle najadłem się strachu kiedy komp zamiast ruszyć zaczął pikać, ale okazało się, że nie włożyłem kabla PCI do karty :P
Teraz zobacze jak długo radiatorki od AC się utrzymają :P
obiecywalem, wiec daje- moj accelero s1 rev2 na 4850:
prosto z pudelka
golasek i caly zestaw w komplecie
oczywiscie pierwsze co zrobilem, to wywalilem te plastikowe ni to zaslepki ni to 'upiekszacze', razem z tym plastikiem na podstawce [dziwny pomysl na kumulowanie ciepla]
efekt koncowy
niestety jak widac na zalaczonym obrazku, miejsca to ja tam mam tyle co nic, wiec mozliwosci nie bylo za wiele.
do accelero przymocowalem scythe slipstream 1600 @7V, idle wyskoczylo 33 stopnie, podkrecilem do 640/1000, przy tym nie przekracza 45 stopni w stresie.
wiecej OC raczej nie zrobie, bo mi to niepotrzebne, za to na pewno wentylator dam na 5V, no i musze radiatorki pozmieniac, bo tych z accelero mi nie starczylo.
:pzdr:
Z uwagi na to, ze ponownie sie pojawily, polecam Ci na sekcje zasilania te Zalmany:
http://www.allegro.pl/item484303283_zalman...12_radiato.html
Bardzo sobie cenie te radiatorki - dlatego je polecam. Kiedys w komplecie byly 4x duze i 4x male - te duze idealnie nadawaly sie na sekcje zasilania - niestety obecnie sa tylko male w komplecie - czyli 8szt - ale mimo to polecam :) - Maja zajeb....e dobry klej, przez co mozna je nawet kilka razy odklejac i przyklejac, bez obawy o to, ze beda zle trzymac :)
Pozdr
oo dzieki, przyda sie, chociaz juz myslalem zeby kupic takie. no i maja czerwone...
z ta sekcja zasilania troche kombinowalem- nie widac tego na fotkach ale radiatorki sa na wiekszych aluminiowych plytkach, lepiej nie mowie nawet jak to sie trzyma na sekcji zasilania ;)
a mowiac szczerze nie wiem czemu sie tak przyczepiliscie tych tasiemek na radiatorkach dolaczonych do accelero- moze ktos nie zauwazyl, ale one sa z firmy... 3M, czyli dokladnie to co potem poleciacie kupic do przyklejenia ;)
jeszcze slwo na temat odtluszczenia powierzchni chipow przed przyklejeniem- ja je przemylem wacikiem nasaczonym benzyna ekstrakcyjna i nie wydaje mi sie by bylo konieczne stosowanie innych bardziej wymyslnych preparatow. dociskajac radiatorki lekko nimi obracalem, by lepiej przywarly do kostek, trzymaja sie dosyc mocno.
Patrzac na Twoja sekcje zasilania moge Ci juz powiedziec, abys smienil te radiatorki umieszczone na tych dwoch parach po 4 koncowki mocy. Radiator w tym miejscu i tak umieszczony bardzo zle odprowadza cieplo, poniewaz ma to robic on a nie tasiemka, ktora jest tam naklejona. Radiatorek naklejony na srodku odprowadza cieplo z tasemki a nie z wlasniwego elementu. Zalecam zastosowanie w to miejsce "kwadratowych" czy tez jak kto woli - standardowych radiatorkow - i to szybko...
Pozdr
nie przesadzaj, boxowy cooler w tym miejscu tez nie grzeszy skutecznoscia odprowadzania ciepla, na dodatek byl pasywny, a 'obudowa suszarki' blokowala swobodny przeplyw powietrza. nie sadze by chlodzenie tych elementow bylo bardzo istotne, sa przeciez niereferencyjne konstrukcje, na ktorych sekcja zasilania jest zupelnie odkryta:
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/vega/news...eref_4850_2.jpg ( http://pclab.pl/news33417.html )
albo
http://www.terra.com.pl/image/grafiki/4850palit.JPG - tu nawet pamieci nie sa dodatkowo chlodzone :E
pamietaj rowniez ze karte poddalem dosyc delikatnemu OC (jak na jej mozliwosci).
Witam, mam HD4850 + Accelero S1, 1x 12cm Scythe Slip Stream 800RPM i radiatorki Thermaltake BGA2 Memory Heatsink Cu. Z tym że w budzie jest tylko HD4850 a reszta w szufladzie. Dziś próbowałem założyć to wszystko na grafikę ale jestem laikiem, nigdy nawet nie wyjmowałem karty graf ze slotu, dziś nastąpił ten pierwszy raz :P I jak zobaczyłem tą kartę z tyłu i co ja mam odkręcać to się przeraziłem:) Schowałem kartę do slotu i na tym skończyła się moja zabawa, wezmę lepiej jakiegoś fachowca:) Mam tylko kilka pytań.
1. Czy w ogóle ta karta zmieści mi się w budzie Sharkoon Rebel 9 Economy? Jakieś 19,8cm, bez wiatraków z boku
2. Czy konieczna jest wymiana kleju/taśmy na radiatorach od Accelero/Thermaltake czy wystarczy dobrze odtłuścić zwykłym alkoholem(etylowym) ?
3. Na Accelero jest ponoć MX-2, zlecić komuś żeby tak zostawił i zamontował to na grafę czy lepiej wyczyścić i nałożyć AS5?
4. Mam opaski zaciskowe tylko nie bardzo wiem jak ma być przymocowany wentylator do Accelero, z dwiema opaskami nie będzie problemu gdyż można je przymocować do tego czarnego plastiku (z białym napisem Accelero S1) ale co zrobić z drugiej strony? Czy te srebrne żeberka mogą być otoczone taką plastikową opaską?
pozdrawiam
1. powinna sie zmiescic bez problemu
2. nie jest konieczna, choc niektorzy uparcie do tego namawiaja ;) tak, trzeba bardzo dokladnie odtluscic i mocno docisnac (mozna lekko przekrecac dociskajac)
3. moze i jest mx2, ale jest tej pasty zdecydowanie za duzo, a wiadomo ze przesada w zadna strone nie jest dobra jesli chodzi o nakladanie pasty. ja czyscilem i nalozylem swiezej MX2 z tubki i szczerze watpie zeby AS5 byla lepsza od MX2 (recka: http://pclab.pl/art24195-9.html vs http://pclab.pl/art27565.html )
4. z drugim paskiem mozesz kombinowac przeciagajac go przez PCB karty az do grafiki (przyjzyj sie dokladniej: http://img136.imageshack.us/img136/5943/img3353li9.jpg ). zeberka moga sie stykac z opaskami, one sie az tak nie nagrzewaja zeby opaska miala sie stopic ;)
Cofnij się na poprzednią stronę, do postu #187 http://forum.pclab.pl/index.php?s=&sho...t&p=5670634, tam masz wszystko opisane.
1. Zmieści się
2. Odtłuscić i nakleić z pomocą nowej taśmy
3. Nie wiem czy zauważysz różnicę, jeśli już to pewnie 1-2*C
4. post #187
Niestety, link nie odsyła mnie do postu #187
A gdzie tam nie kliknę na jakąś wypowiedź to jest Post #102 :/
To jeśli na Accelero jest ponoć MX-2 to wymieniać na AS5?
A mogę otoczyć opaską te srebrne żeberko?
wcisnij ctrl+F i wpisz #187, jesli nie znajduje to przejdz do na nastepna/poprzednia strone forum
na accelero jest tej pasty za duzo i jest najczesciej zeschnieta, zalecam calkowicie wytrzec paste z accelero i nalozyc nowa wastwe- moze byc MX2, moze byc AS5- co akurat masz pod reka, ja akurat mialem MX2 i uwazam ze jest lepsza od AS5, choc roznice sa bardzo subtelne
pisalem ci juz ze opaska moze stykac sie z zeberkiem, prosze czytaj uwaznie.
Mógłby mi ktoś napisać, ile cm szerokości ma R4850 z zamontowanym Accelero S1 + 12cm wiatrakiem, bo moja obudowa ma 19cm szerokości i mam pewne wątpliwości. Jeśli się nie zmieści jakie są alternatywy w cenie do max. 100zł z wiatrakiem ? ;)
Problem w tym, że u mnie forum wygląda tak:
Właśnie, da się to jakoś wyłączyć? Tzn przywrócić forum to do normalnej postaci gdzie jest post pod postem a nie takie głupie klikanie na każdy post:/
Aha a AS5 ma 99% srebra tzn przewodzi prąd, na pewno nic się nie stanie i będzie się nadawać?
(to że jest lepsza od fabrycznej to już wiem :) )
Wielkie dzięki, wreszcie normalnie.
Ale koniec OFFu.
Czyli co brać się za zmywanie tego starego zaschniętego MX-2?
@Cz4ki
zamontowana 14-15cm max od slotu PCIE do wystajacego heatpipe'a accelero, z tym ze ja sciagnalem to plastikowe badziewie, ktore ma majkies dodatkowe 2cm, dodatkowo mozna regulowac srubkami koszyk mocujacy accelero na GPU o jakies 5mm.
@royalmichael
jesli masz inna paste zamiast tej na na accelero to tak.
Tylko przypatrz sie uważnie jak to przykręcić i nie zapomnij o czarnych gumkach! :D Bo ja 3 razy odkręcałem i zakręcałem S1 bo za 1 razem zapomniałem o gumkach
Jakie czarne gumki??? Mam Accelero i nie widzę żadnych czarnych gumek:/
czarne gumki od spodu?
jasne :D
a te czerwone?
co z nimi zrobic?
te czerwone pod śrubki wkładasz :D Czarne gumki pasują do dziurek zewnętrznych i nie zapomnij odkleić taśm :D
Czerwone gumki czyli że te podkładki pod śrubki?
Właśnie, ja mam 6 śrubek a otworów przy tym miedzianym kwadracie gdzie łączą się rurki heatpipe (tam gdzie MX-2 jest pierwotnie nałożony) jest 8. sorry że tak piszę ale nie wiem jak to się nazywa:)
Coś nie tak?
I mam jeszcze 3 takie przezroczyste.. jakby nakładki ale są one o wiele grubsze od tych czerwonych.. na co one?
Przyszedł czas na połączenie obu gwiazd. Montaż Accelero jest banalnie prosty. Trzeba tylko pamiętać o czarnych gumkach, które przykleja się do podstawy coolera w miejscu otworów, tak aby jego metalowe części nie opierały się o PCB. Potem już tylko wkręcenie 4 śrubek i zaczepienie dwóch zaczepów i zestaw gotowy. Accelero przylega równomiernie i dociska bardzo dobrze. PCB jest minimalnie wygięte ale to raczej standardowa sprawa.
I znów te czarne gumki..
Czy te zaczepy są potrzebne? Bo ja mam jakieś inne niż wszyscy... o takie: http://www.aac.com.pl/grafika/Accelero_S1_rev.2/008.jpg
Pojawiła się wzmianka o jakimś śledziu - "Już pewnie zauważyliście do czego potrzebny był mi kawałek długopisu (czy też pióra) z podkładką i silikonowym kołkiem. Otóż cały zestaw jest dosyć ciężki. Z jednej strony trzyma go mocowanie na śledziu, ale z drugiej strony trochę opada w dół."
Co to jest?
pozdrawiam
Czy może ktoś mi pomóc? wiele osób ma Accelero i na pewno każda z nich zna odpowiedzi na te pytania...
ehhh a myslalem ze ten montaz jest dziecinnie prosty, wiec po kolei:
- czarne gumki- zapewne chodzi o takie male plastikowe kolka dostarczane oprocz podkladek pod srubki- otoz moga byc czarne, ale ja akurat mialem przezroczyste i powinny byc 4 sztuki, czyli tyle ile sztuk srubek nalezy uzyc zeby przymocowac accelero do PCB karty.
przed zalozeniem accelero na karte nalezy z podstawki accelero zdjac nakladki na dwustronnej tasmie klejacej- do tych najklejek przytwierdzic te "kółka" na zewnetrznych dziurkach (bo te pasuja do dziurek w PCB radeona 4850
- dodatkowe mocowanie do sledzia- pierwsze slysze, a jesli takowe niektorzy posiadaja to nie jest to wymagane, nawet plastikowe zaczepy pontowane miedzy zeberkami do zewnetrznej krawedzi karty graficznej nie sa konieczne. owszem, dobrze jest je zalozyc zeby konstrukcja byla bardziej stabilna, szczegolnie jesli do accelero dodatkowo montuje sie wentylatory (a przypominam ze nie sa one wymagane, bo accelero to z zalozenie chlodzenie pasywne).
szukaj, w torebce powinno byc 4! http://img201.imageshack.us/my.php?image=image111ob3.jpg
ps. mozesz zrobic prowizorke i wziac kawalek podobnego plastiku i przyciac odpowiedni kawalek. chodzi w tych podkladkach o to, by trzymaly kosz mocujacy na odpowiedniej odleglosci od PCB karty, jednoczesnie zapewniajac odpowiednia sprezystosc przy ich sciskaniu podczas wkrecania srubek. MOZESZ nie miec podkladki, ale wiaze sie to z tym ze chlodzenie moze nierowno przylegac do GPU, a w najgorszym wypadku kosz mocujacy moze uszkodzic PCB karty przy zbyt mocnym dokreceniu srubki
Jakimś cudem znalazłem czwartą pod szafą...
"przed zalozeniem accelero na karte nalezy z podstawki accelero zdjac nakladki na dwustronnej tasmie klejacej- do tych najklejek przytwierdzic te "kółka" na zewnetrznych dziurkach (bo te pasuja do dziurek w PCB radeona 4850"
Ok widzę tą dwustronną taśmę klejącą.. czyli na zewnetrznych ok.. to ma być śrubka, na śrubkę czerwona podkładka i na to ta przezroczysta?
bravo :P
ok, po kolei, punkt po punkcie (ehhh):
- czyscisz accelero ze starej pasty
- na pamieciach montujesz radiatorki (pamietajac by je uprzednio oczyscic)
- bierzesz acccelero do reki i odklejasz naklejki z koszyka mocujacego
- do naklejek przytwierdzasz przezroczyste kolka (dziurki zewnetrzne)
- nakladasz nowa paste na GPU karty (nie na accelero)
- kladziesz accelero na czyms twardym ale stabilnym (podkladka od myszy)
- przykladasz delikatnie karte graficzna do lezacego accelero w ten sposob, by dziurki w karcie pasowaly do plastikowych kolek
- nakladasz czerwone podkladki na 4 srubki i dokrecasz je do karty (delikatnie!)
