Crypt
ATI Radeon HD4850 + S1 rev2 - czyli tania lodówka
Ludzie kupuja dadatkowy zestaw radiatorków, zeby pokryc inne grzejace sie czesci karty. A co do ułozenia to czy 2mm w ta czy w tamta to co za roznica?
Ale czy te radiatory co są w zestawie nie wystarczą? mam 8 na pamięci i 4 na sekcje zasilania
Teraz najważniejsza rzecz - co nam dała ta zmiana chłodzenia? Otóż to, że temperatura na referencyjnym chłodzeniu w IDLE oscylowała w granicach 65-70st C (w mojej dobrze wietrzonej obudowie), nie mówiąc już ile było podczas grania, np. w Crysisa. Po zmianie chłodzenia w IDLE mamy tylko 36st C - więc zmiana chłodzenia jest jak najbardziej opłacalna:
jezusie 70 stopni w idlu ja tyle nie mam na referencyjnym (gigabyte radeon hd4850 1GB chlodzeni zalmana) po kilku h stresowania karty (max 59*C rdzen reszta nie wiem ale mysle ze niewiele wiecej) temp w idlu oscyluje miedzy 38-42*C wiec jestem bardzo zadowolony bo naczytalem sie o radkach ze kupujac hd4850 mozna sprzedac kaloryfery z domu bo sama karta styka (w budzie mam 2 wentyle 120mm przod i tyl)
ok przechodzimy do pytan:
1:program do sprawdzania temperatury calej karty (i reszty podszespolow kompa) tzn rdzen, pamieci, sekcja zasilania o ile tak sie da
2: accelero twin turbo + radiatorki czy wysatarczy??????? bo z tym s1 nie bardzo mi sie uda bo po 1 nie wiem czy mi wejdzie do budy po 2 niholery nie bede widzial jak zamontowac wentyle
3: czy moze zostawic chlodzenie (ciche i w miare wydajne sadzac po temperaturze) i tylko dorzucic radiatorki na pamiec i zasilanie (glupi pomysl :D)
dzieki za odpowiedz pozdro
edit: x
zdjalem obudowe i sprawdzilem chlodzenie wieje mi na sekcje zasilania a co za tym idzie na pamiec rozniez takze mysle ze temp calej karty w stresie to 59*C max (wygrzewam kompa od 2 tygodni i nie widzialem wyzszej temperatury niz 59 srednio w stresie ma 55-56 co jak mi sie wydaje jest dobrym wynikiem w porownaniu do procka :/ 69 max w stresie (podkrecony z 2,33 na 2,42 :/ malo a 4*C wiecej) jakbyscie mogli mi powiedziec czy musze wymieniac chlodzenie na karcie to bylby wdzieczny bo boje sie stracic gwarancje a na kompa sie torche wyplacilem
edit : xx
moj procek osiaga temperature hmmm napewno nie 70 stopni bo sprawdzalem w programie w windowsie przy wygrzewaniu orthosem 30 min tem wynoscila 67 na rdzeniu 0 na reszcie 63-64! zrestartowalem kompa zaraz po grzaniu go i wszedlem w biosa a tu zonk
current system temperature: 40*C
current CPU temperature: 34*C
hmmm co sie moglo stac ze mam takie jazdy w windzie pod tytulem 70 stopni procka??? mysle ze albo bios klamie ( mam nadzieje ze nie moze klamac) albo mam uszkodzony czujnik
sprawdzalem rowniez procka w stresie dotykowo i radiator jest cieply gdzie karta w stresie jest juz prawie goraca (opazyc sie nie da ale czuc temperature na palcach)
Xagro, po to rdzen (podstawka) radiatora jest na ruchomych szynach, zeby mozna bylo te rurki troche przesunac w jedna czy druga strone, wie nie wiem po co takie manewry? nie da sie tego odpowiednio przesunac? a druga sprawa- te radiatorki nie sa ze stali hartowanej, przeciez mozna zeberka radiatora troche przekrzywic na boki zeby w srodku sie heatpipe zmiescil.
Dzięki za koncepcje :) Szyny są przesuwane ale obojętnie jak dam to i tak zawadza o ostatni radiator pamięci. Jednak ja lekko wygiąłem 2 żeberka tego radiatora i jest ok ;] Rurka pasuje jak ulał teraz - o nic nie haczy.
Wreszcie cisza - a te temperatury :D Dodam foty jak dostane aparat :)
Do ilu kręcicie 4870 bez Vmoda ofcz ? i czym lepiej Riva Tunerem czy CCC (mała skala;/ ) ?
@Up
Ja kręcę w RivaTunerze, a w CCC możesz sobie skalę podnieść bios modem.
Jeszcze jedno... jak podkręce grafike to w 2D nie zmniejsza wtedy taktów prawda ? Bo na defie zmniejsza do 500 rdzeń.
Tak czy tak zalecam instalowanie sterownikow bez CCC :)
Pozdr
Pozdr
A ja mam 4830 i stery z CCC i żadnych problemów nie mam :P;)
Dla czego bez CCC ? ja mam CCC i nie widze problemów. Możesz jaśniej ?
Witam!!!
Jestem tu nowy.
Mam pytanko Mój Radeon to HD 4850 sapphire dokładnie to ten:Moja karta wygląda tak
jak ja mam na tym radeonie znaleźć punkty do pencilmoda?
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Pytanie 2 czy jak bym miał już punkty to mogę nawalić grafitu ile wlezie?
Bo gdzieś na forum czytałem że tym sposobem nie da się przekroczyć 1,4v
Jeżeli taką kartę ktoś miał i zadawał to pytanie a ja nie znalazłem na tym forum to przepraszam !
Panowie pomożecie?
Nie wierze że nikt nie ma takiego radeona sapphire na niebieskiej płytce!
U mnie CCC blokowalo o/c karty.
Patrz post nr1
czy S1 pasuje do niereferenta palita 4850?
Jesli masz na mysli tego KLIK to nie wiem :) Ale patrzac na foto to sadze, ze jest to mozliwe - ale to tylko przypuszczenie - najlepiej jakby sie wypowiedzial ktos, kto juz probowal na niej S1 zakladac.
Pozdr
Teraz pytanie, mam dwa radki w crossfire (4850 i 4830) na referencyjnych chłodzeniach, chciałbym je zmienić na coś cichszego. Co polecacie?? Pomiędzy kartami mam tylko około 2,5cm miejsca i to przedstawia pewien problem.... S1 tam nie wejdzie za chiny ludowe.
Kolego patrze post nr jeden i widzę radeona na czerwonej płycie,mój jest na niebieskiej Rev.2
Jak na moim znaleźć te punkty?
Czytałem że mój jest robiony w mniejszej technologi,czy on wytrzyma 1.3v?
HD 4870/GTX 260 SP 216
Miałem na myśli chłodzenie a nie karty.
Pozdr
Tak, chodzi mi o ttakiego. I ciągle nikt mi nie odpowiedział :(
witam, jakiej wysokości powinny być te radiatorki od Zalmana? chodzi mi o max wysokość
zmieniam grafe na 4850 Gainward 512MB 2xDVI (PCI-E) DualFan i boje się żeby mi sie nie zjarała(ludzie piszą na forach, że się strasznie grzeje). do tej pory używałem radka 9550 128mb HIS chłodzenie pasywne i męczę go ile wlezie i jeszcze nigdy nie miałem z nim problemów chodzą gry z wymaganym 256 ma grafie i od 2 lat ani razu mi nie padł. kompa będę składał w tym tygodniu i mam tylko ok 1600zł a wybrałem takie części:
GoodRam DDR2 2GB 800MHz CL5
AMD Phenom Quad-Core 9650 BOX (Socket AM2+ ,95W) - 2300MHz
Tracer TRO-765 Mars - starą rozje**** bo mnie wnerwiał że się na L2 wieszał :E
Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Radeon 4850 Gainward 512MB 2xDVI (PCI-E) DualFan
jak sądzicie dobra to konfiguracja? - jak za takie pieniądze
całość będzie mnie kosztować ponad 1500zł ale jakoś uzbieram na Arctic Cooling S1 rev2 o ile będzie to konieczne
Zainstalowałem Accelero S1 rev2 na moim HD4850 wraz z radiatorkami pentagrama.
System chodzi pasywnie w mojej średnio wietrzonej budzie ,w idlu jest 40 stopni ,w stresie (Crysis ustawienia High) jest trochę ponad 50 stopni ,w każdym razie nie przekracza 60 :) Super chłodzonko ,na standardowym to przy wymagających grach temp sięgała ponad 105 stopni :o i zdarzały się restarty kompa z tego powodu.
No i fajnie - o to chodzi aby probowac samemu - jesli tak Ci pracuje karta w pasywie - to tylko sie cieszych :)
Pozdr
Mam takie pytanko:
Od przeszło roku używam sobie na swoim Radziu AC S1 Rev 2.0 i jest wszystko OK, z tym że:
Czy montując AC powinienem od spodu chipsetu też zamontować ten stabilizer w postaci "pająka" tak jak był w org. referencyjnym chłodzeniu?
z.jpg - bo go nie montowałem
pozdrawiam
Moja karta PowerColor Radeon 4850 niepodkręcana w IDLE ma 86 stopni a w Crysisie tylko 116. :thumbup: Skąd można wziąć takie dodatkowe radiatorki??? Takie Będą dobre???
@Cruze Nie trzeba nic wiecej dodawac.
@liście O jakie radiatorki Ci chodzi?
Od nagrzewającej się karty rośnie mi temperatura w obudowie przez co panuje upal i CPU się szybko nagrzewa co wiąże się z dużymi obrotami wentylatora na nim, czy montując S1 + 2 wentylatory 120mm obniży mi to temperaturę w obudowie czy tylko na karcie ? Dodam ze w idle mam ~55'C a w stresie dochodzi do 95'C
