Crypt
ATI Radeon HD4850 + S1 rev2 - czyli tania lodówka
Tylko przypatrz sie uważnie jak to przykręcić i nie zapomnij o czarnych gumkach! :D Bo ja 3 razy odkręcałem i zakręcałem S1 bo za 1 razem zapomniałem o gumkach za 2 razem odwrotnie przykręciłem że wystawało S1 na slot PCI-E :E i dopiero za 3 razem było dobrze:D Więc to nic strasznego martwić się o pastę :P
czarne gumki od spodu?
jasne :D
a te czerwone?
co z nimi zrobic?
te czerwone pod śrubki wkładasz :D Czarne gumki pasują do dziurek zewnętrznych i nie zapomnij odkleić taśm :D
a te tasmy koniecznie musze przykleic? wolalbym bez bo potem moge sprzedac jako nówke prawie :P
po co te tasmy są?
Te taśmy do przyklejenia gumek :P Inaczej metalowa podstawa będzie sie stykać z płytką PCB karty :P
Czy mógłby mi ktoś wskazać wszystkie miejsca na HD4870 na których należy umieścić radiatory ? Nigdzie w necie nie mogę tego znaleźć, a nie chcę niczego pominąć.
No tak, przespalem kilka postow :P
@Avaris86 no to pieknie - chyba "obczailes" wszystkie mozliwe konfiguracje :E Ale zeby o podkladkach zapomniec? Oj nie ladnie...
@Evertras - tutaj Ci nie pomoge - trzeba moze by tak zapodac nowy post na forum (jesli nie ma o tym) - niech sie wypowiedza posiadacze HD4870.
Pozdr
EDIT: Panowie, takie spostrzezenie bo nie chce zakladac nowego tematu - zauwazylem u siebie lekka (moze z 5-7%) roznice w wydajnosci na niektorych tytulach po zainstalowaniu Catalyst 8.8. Co ciekawe, po o/c GPU na 800MHz przez AMD GPU Clock Tool po przejsciu np 3DMarka06 po pierwszym tescie zegar GPU wraca na 700MHz (max dopuszczony przez Catalyst) - spotkal sie ktos juz z czyms takim? I kiedy w koncu zrobia RivaTuner 2.10 ???
Nie zauważyłem tych zmian w zegarach bo karty nie kręciłem aż tak. Obecnie mam 690MHz na core i 1100MHz na pamiątkach i na razie działa. W V-moda się na razie boję bawić :P Jak zajdzie potrzeba to na pewno go zrobię. A w to co gram to na razie nie zauważyłem żadnych niepokojących spadków prędkości.
Wlasnie - taka ciekawa rzecz dzieje sie po przekroczeniu 700MHz na GPU - na wczesniejszych sterach (Catalyst 8.7) tego nie bylo...
Pozdr
a moze ktoś da artykuł jak zrobić pencil mod na GPU hd4850 no i jaka rownica w % jest pomiedzy podkreconą kartą do 800/1150 w porownaniu do 625/1000 ? bo nie wiem czy warto tracic gware na tego moda ołowkowego
Jak poczytasz w poscie glownym, to zauwazysz link do wlasnie takiego VModa GPU - jest to banalnie oroste i nie tracisz w zaden sposob gwarancji - ale musisz pamietac o odpowiednim wychlodzeniu rdzenia. Jesli cos sie karcie stanie, wycierasz slady po olowku i odsylasz na gware - uznaja na 100%.
Pozdr
Pozdr
hmm to taki AC s1 rev.2 z wentylem 120mm ale wyłączonym w trybie 2D utrzyma karte? bo np jak siedze na necie, czy ide spać to zostawiam na pulpicie (2D) i wyłaczam wszystkie wentyle w kompie, no wiec taki S1 w pasywie utrzyma hd4850 po vmodzie na gpu?
nie rozumiem tego poradnika z olowkiem, robilem to ostatni raz na x800GTO z 2 lata temu, no wiec prosilbym o link do allegro z odpowiednim narzedziem do polaczenia tych stykow, oraz jesli dobrze rozumiem do vmoda gpu wystarczy zlaczyc tylko to co jest tu zaznaczone?
Tutaj masz pokazane w ktorym miejscu szukac tych wlasnie zblizen z olowniem:
http://www.techpowerup.com/articles/151/images/overview.jpg
A tutaj masz wlasciwy obrazek do Vmoda (to co pokazales wczesniej dotyczylo V > 1,4V) - jesli chcesz korzystac z trybu 2D w pasywie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9ea4a709aee34a3.html
Natomiast czy S1 poradzi sobie w pasywie w 2D - hm tego nie wiem, nie sprawdzalem. Sadze jednak, ze spokojnie sobie powinien poradzic, bo w 2D nie bedziesz tak meczyl karty a samo S1 i tak sporo obniza temp w porownaniu do chlodzenia referencyjnego.
Pozdr
Może przeoczyłem..
Do ilu podnoszą się temperatury jak wyłączysz wichry? W IDLE oczywiście. :P
Z jakimś 700-800 RPM pójdzie bez problemu ten Radek? Mówię o Accelero, a raczej Aurasie, trochę wydajniejszy i Accelero brzydkie strasznie. :P Ale pytam ogólnie.
Czyli 4870 na radiatorze z wolnoobrotem no way?
Pozdr
no ale wlasnie co tu złączyć? to co pokazuje szpic ołówka czy co? ciekawe jak? mozesz mi narysować w paincie jak powinno to wygladać po vmodzie? z góry dzieki
Nic nie łączysz tylko malujesz ten opornik.Parę warstw ołówka,i sprawdzasz napięcie.Max 1.4V ,bo zjarasz kartę.
NORLANYM OŁÓWKIEM? takim jak sie do szkoły nosiło?
no i potem mam sprawdzić miernikiem pradu podczas właczonego kompa? i ma być mniej niz 1.4V?
Tak takim jak w szkole.Ale rób to powoli i bez stresu.Pare kresek(oczywiście komp wyłączony),włączasz i w punktach pokazanych na Techpowerup sprawdzasz napięcie.Sprawdzałem te punkty miernikiem i jest spoko.
Zjarac? - nie zjara karty (na dobrym chlodzeniu oczywiscie). W tym miejscu mozna osiagnac V GPU na poziomie MAX 1,4V (zaleznie od kraty i nie zawsze gorna granice) - czytajcie uwazniej to co pisze na powertechup :E U mnie przy 1,31V na GPU spokojnie chodzi 830MHz - niestety dzieki ATI, na najnowszych sterach 8.8 sa problemy. W dodatku po zainstalowaniu wersji 8.8 jesli chcesz wrocic do 8.7 to nie mozesz - BO CI NIE WYKRYWA KARTY po poprawnym zainstalowaniu 8.7 (mimo poprawnego pozbycia sie sterow 8.8) - co zaludzie... Trzeba by pewnie system przezucic a tego mi sie robic nie chce.
Pisze o tym, aby ktos, kto ma jeszcze stery 8.7 nie zmienial ich na 8.8 bo z wiekszego o/c nici... przynajmniej do wyjscia nowego RivaTunera.
Pozdr
Pozdr
Jakoś mi się udało wrócić z 8.8 na 8.7.Być może dlatego ,że mam oryginalny bios.A czemu Riva Tuner a nie Ati Tray Tools?
Dodam, ze u mnie (niestety) Vista x64...
Ati Tray Tools nie widzi poprawnie zegarow karty, przez co nie chce poprawnie dzialac - qrde, gdzies wyczytalem, ze da sie to jakos ustawic, ale przesialem linka i w opcjach nie moge tego znalesc...
Dlaczego RivaTuner? Jakos zawsze ja wolalem od ATI - to chyba pozostalosc po nVidii u mnie :E
Pozdr
:help: mozesz ty lub ktos inny narysować punkty do ktorych mam przylozyc miernik? sorry za noobstwo ale wole sie upewnić w 100% a nie odsylac grafike na gware
tu mam porysować olowkiem i po boczkach sprawdzić miernikiem?
Na razie pokazałem gdzie rysować.Tu masz gdzie przyłożyć końcówki miernika:
