Deaf
System zawiesza się podczas łądowania
Mam problem ze startem systemu, po załadowaniu paska windows, pojawia się czarny ekran i komputer zawiesza się. Problem zaczął pojawiać się po złożeniu nowego komputera:Asus P5K, Intel E2220, 2 GB RAM DDR II 800Mhz Patriot Extreme Perfomance. Reszta części jest stara;chieftec 450,ST3160811AS oraz stary Radeon X800 GTO 256 MB. W czym może leżeć problem?
Zrobiłeś format, czy podpiąłeś do starego Windowsa?
Format zrobiłem jak najbardziej :)
Zastanawiam się czy może to być problem związany z MOBEM albo CPU?
Sprawdź podpięcie dysku twardego (taśma/kabel SATA), ja tak miałem jak nie stykało.. i nawet w tryb awaryjny wchodził co najlepsze :P
Wszytko jest idealnie dociśnięte, dałem juz nowe taśmy ale i to nie pomogło. A może mieć to jakiś związek z mobo?
Ustaw Default w bios'ie
A co to może poradzić? Musze mieć skonfigurowany bios :)
Gość Conroe91
Według mnie to może być mobo, oddaj do jakiegoś serwisu.
No ale jakby mobas był walnięty to watraczki by się nie kręciły. Jutro przychodzi znajomy informatyk ciekawe co on mądrego wymyśli :) Jak cos to oddam na gware i juz.
Na innym forum otrzymałem taka odpowiedz:
"Pytanie tyczyło starego systemu, skoro się zawiesza bez zainstalowanych sterowników, to oznacza nie mniej nie więcej że system nie może zweryfikować sprzętu. A jeśli system zawiesza się gdy ma zainstalowane sterowniki, oznacza to że zainstalowałeś zły lub nie certyfikowany sterownik."
Nie instalowałem żadnych sterowników, które otrzymałem od producenta płyty.
A i prosiłbym, żeby napisał ktoś jakie sa objawy walniętej płyty głównej oraz procka.
Niekoniecznie!
Czasami bywa tak, że napięcie jest a komputer nie startuje. Normalnie diody się świecą i cisza, komputer martwy.
Objawy mogą być różne, jeśli procek uwalony to zwyczajna cisza i żadnych objawów "życia", co najlepsze najczęściej taki procesor w dalszym ciągu się grzeje.
Jeśli wina płyty głównej to mogą być: martwy komputer, restarty, zawieszenia, problemy z kontrolerem dysku i wykrywaniem kart rozszerzeń/urządzeń, itp.
Niekoniecznie!
Oddałem dzisiaj komputer do serwisu. Będą go robili 1-2 dni więc wiele nie strace, potem napisze co było uszkodzone :)
Na kompie z walniętym prockiem lub mobo nie wystartuje Linux.
Więc jak są podejrzenia o niesprawny sprzęt, należałoby odpalić Linuxa. Gdyby on nie wstał, to znaczy, że mamy problem sprzętowy.
To racja, ale jak komputer wogóle odpala :P
Mi na linuksie wykryło błąd kontrolera HDD, podczas gdy system WinXP tylko zawieszał się na ekranie ładowania - od razu zdiagnozowałem niedociśniętą taśmę IDE.
