Micxxx
OC E2160 na Foxconn P35A-S
A więc do rzeczy:
Kupiłem sprzęt opisany w tym temacie: http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=379057 i już powoli zabieram się do podkręcania. Wyłączyłem w BIOSie EIST i C1E, ustawilem FSB na 1000Mhz (co daje 250x9 = 2250MHz proca) i włączam kompa. Odpalam CPU-Z, Everesta i Orthosa. Orthos na priority 9 i test "Stress CPU- stress CPU with Gromacs core". Już po paru minutach temperatura sięga 67 stopni i tam sobie odcyluje. To normalne?
Się tak naczytałem o tym cudownym E2160, jak to bez zmieniania napięć i BOXowego wentylatora można osiągnąć z palcem 2,5GHz, a nawet 2,8-3,0 Ghz. A tu takie tempy przy 2,25Ghz...
Temperatury wg Everesta w stresie:
Core 0 - 67 stopni
Core 1 - 67 stopni
Processor - 58 stopni
Co robić dalej? :)
Jeśli to istotne, choć czytałem że nie do końca, to mój proc jest z rev. L2.
Jeśli ktoś nie wyczytał "między wierszami" to mam chłodzenie BOXowe ;)
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Chłodzenie dobrze zamontowane ? Radiator nie może mieć żadnych luzów.
Zmierz temperatury Real Tempem/
No radiator siedzi na kołkach, nie rusza się, pod spodem pasta...no cóż, nie ja nakładałem, trochę aż nadto.
Zaraz sprawdze tego RealTempa i dam znac.
EDIT:
No RealTemp pokazuje tempy o 15 stopni niższe, ale np. SpeedFan te same co Everest... Tak samo w FOX ONE - programie dolaczonym do płyty głównej.
EDIT 2:
Jednym z głównych pytań tego wątku jest także: co ważniejsze, temperatura na rdzeniach czy na procku ogólnie? Bać się jak rdzeń przekroczy 70stopni czy jak czujnik miedzy rdzeniami powie 70 stopni?
A czemu wyłaczyłeś EIST i C1E? Bo tak pisali?
Mój E2160 chodzi na 2,8GHz przy stockowym napięciu i mam właczone EIST i C1E, zero problemów.
Co do temperatur. Pobierz Core Temp 0.99, ja nim mierzę temperaturę procesora. 67*C to trochę dużo ale nie niebezpiecznie. Dodatkowo mamy upały, więc to też ma wpływ na temp. procesora.
Według mnie zwracaj uwagę na temperaturę poszczególnych rdzeni.
Zaraz ściągnę CoreTemp i zobaczymy. Widzę że masz Ninje wiec mi nie powiesz jakie tempy masz na BOXie, szkoda.
Aj, ninja ninja, trzeba ją dobrze zamontować bo z tego co czytam to nie Ty pierwszy masz problemy z temp. na tym chłodzeniu. Temp. patrz w coretemp,
Gość Michal86
Co robić dalej? :)
Wymienić chłodzenie
Thermalright ULTRA 120A za 89zł + FANDER za 39zł + Arctix Silver 5 za max 20zł i masz niższe temperatury o 20*C
W moim przypadku spadło z 47 na 31-32 w IDLE i z 68 na 47 w stresie.
Gość Gordon Lameman
a może wodne ?? albo ciekłym azotem ??
ja za freezera 7 pro zapłaciłem 55 zł.. i mam w idle 32-33 stopnie a w stresie max 55 stopni Celsjusza.. oscyluje w granicach 50-52.
dopłacać 100 zł za 5 stopni ? jak dla mnie bezsens.. :D
na boxie też pociągniesz.
sprawdź, czy na radiatorze nie ma kurzu. aha i jak mierzysz temperaturę dotnij palcem radiatora, jeżeli masz tam faktycznie 67 stopni to to na paluchu poczujesz.
No panowie, takie rozwiązanie to ja znaaaaaaaaaaaaaam. Pójść do sklepu, wywalić kase i problem z głowy. Ale sęk w tym, że na tym forum conajmniej 10-20 osób ma taktowanie 2,5-2,8GHz na tym procu przy wentylacji BOXowej...
I się zastanawiam, czy to ściema, czy może Intel specjalnie tak kalibruje czujniki żeby wskazywały więcej niż jest (w końcu tanie procesory, które kręcą się jak C2D Extreme psują im wyniki...).
Dzisiaj spróbuję z tym palcem, może nawet poszukam po znajomych jakiegoś czytnika temperatury.
Jeśli jeszcze ktoś ma pomysł jak mi pomóc, to będę wdzięczny :)
No i muszę podbić, bo się chyba załamię. "A miało być tak pięknie..."
EDIT:
EDIT 2:
na boxa nie nakłada się pasty, ona już tam jest nałożona przez producenta w fabryce, poza tym, to, ze siedzi na kołkach nie znaczy, że został równo założony, powiedz jeszcze jaka masz wentylację w budzie i w jakim miejscu stoi cały komp
jeśli masz tylko jeden wentylator wyciągający powietrze z budy, a na dodatek jest to wiatrach z zasilacza i nie masz wiatraka z przodu pompującego wiatr do budy, a na dodatek komp stoi pod biurkiem na specjalnie przygotowanej dla niego półce to tempy na procku i tak masz w miarę
ja w kompie mam dwa 120mm xthermal'e na 800 obrotów jeden wysysa (tył) i jeden zasysa (przód) no i jeszcze wiatrak z zasiłki wysysa - na e4500@3GHz z boxem miałem max w stresie 58 - 60*C (komp na biurku, a wokół niego luźno)
Mam obudowe CoolerMaster Elite 330 ze 120mm z tyłu i 120mm w zasilaczu, a na wentyl proca nakierowany jest Intel Prescott Air Duct (wyjątkowo pasuje...). Komp stoi "wolno" na podłodze pół metra od jakiejkolwiek ściany.
Na BOXa nie nakłada się pasty, ale ta nałożona pasta się rozpływa po pierwszym odpaleniu kompa na dłuższą chwilę. I własnie przy sprawdzaniu jak tam radiator sie trzyma, zobaczyłem że rozlała się aż nadto.
Myślałem żeby założyć jeszcze 120mm na przód do wpychania, ale wątpie żeby mi to dużo dało... Szczególnie że w Elit'cie 330 przód jest cały jak ser szwajcarski...
No nie wiem, zdaje się na waszą wiedzę.
wal 12 na przód, stanie kompa na podłodze ma jeszcze jedną wielką wadę - machina żre wtedy kurz, po 3-4 tygodniach można wyciągać koty wielkie niczym pumy patagońskie :E ,
opisałeś, że pasta wyleciała Ci spod radiatora, może właśnie dlatego masz takie wysokie temperatury, może masz niedopięty jeden z "pushpinów", pasta dostała ciepła i wyciekła (?), gniazdo masz na całym obwodzie upyciane pastą, czy z jednej strony - sprawdź, jak wygląda sprawa odpinając radiator, czy dobrze pasta się rozłożyła,
jeszcze jedna sprawa, jak już będziesz wiedział, czy z pasta było ok, to nie zakładaj już na takiego procka radiatora, wyczyść obie powierzchnie styku, tzn, proca i radiatora i posmaruj na nowo pastą, np. kup zalmana stg1 - co byś nie stwierdził, wyeliminujesz jedną z potencjalnych przyczyn i zyskasz porządną pastę na procu
Hmm szybko PDC 2180 OC 3.0 + Pentagram alpaya = Everest 30 min max stress max 53 stopnie polecam do tego dobrą gęstą pastę.
PS. Wentyl na pentagramie max 1000 obrotów cichutko. ale fakt mam 3x120mm +80 w obudowie.
Z tym kurzem...no, fakt, ale znowuż im bliżej podłogi tym chłodniejsze powietrze.
Właśnie zdjąłem radiator z procesora, pasta była rzeczywiście zbyt bardzo rozlana jak na moje oko (mało zostało na środku), więc kartą plastikową poprawiłem wszystko(ściągając po bokach i rozsmarowując na środku).
Zobaczymy jak wyjdą temperatury, za chwilę sprawdzę.
Co do zmiany pasty, wiem, zrobię, ale nie dziś :)
EDIT:
No i jest mały sukces. Po poprawieniu pasty na radiatorze temperatury spadły o 4-5 stopni w stresie :)
Postaram się też zaopatrzyć w nową pastę. Niestety, Zalmana STG 1 nie sprzedają w Gral.pl, więc wezmę Arctic Silver 5.
EDIT 2:
Otwarcie okna na pare minut - dodatkowe 6-7 stopni mniej :D Chyba od dzisiaj będę częściej otwierał :)
Procek chodzi już na 2,5GHz i chyba na tylu go zostawie, do momentu zmiany pasty bądź całego chłodzenia na procku.
Ja na swoim E2160 chłodzenie BOX na 2.8 bez zmiany napięcia mam w idle 40 stopni a w stresie maks 65 stopni.
No ja chwile temu po 44 minutach Orthosa przy otwartym oknie miałem 67 stopni w stresie przy 2,5GHz...
BTW, przełożyłem 120mm na przód i wpycha teraz ładnie zimne powietrze. No a zasilacz przejął funkcję wysysacza :P
@damek32 - a jaką masz pastę na radiatorze? Ile wentylatorów i jakiej wielkości w budzie?
Ja będę podkręcał dalej dopiero po zmianie pasty.
O to chodzi że ja mam BOX-ową pastę i po przekładaniu :E Na przodzie mam 80 a na tyle 120. Przyszła do mnie AS 5 ale czekam jeszcze na Alpaya.
