Kilvov
wygrzewanie, jak to w końcu jest...
poprzerzucałem googla i wystrugałem kilka zasadniczych pytań ;)
1. przy wygrzewaniu utrzymywać niską czy wysoką temperatuję?
2. 5x166 na 1.8V czy 12.5x100 na 1.8V a może jeszcze inaczej?
3. gdzie trzeba kliknąć w prime95 żeby zapuścić ten torture test?
4. dlaczego winda nie chciała mi się wczoraj załadować na 11.5x100 1.8V a dzisiaj rano mi sie załadowała :o:P
zawsze możesz jeszcze wstawić do piekarnika :D
niektórzy tak robią :D
1. staraj sie utrzymywac niską temperature
2. vcore jak najwyzsze, staraj sie ustawic jak najmniejszy mnoznik i FSB
3. do tego mozesz uzyc takze BurnCPU
4. Ironia losu :E
lepsza podkrecalnosc - szczegolnie amd
a ja zawsze myslalem ze lepsze wyniki osiaga sie na intelach :hmm: jak tak, to moze i ja se sproboje :P
btw. ja moze dodam do tych pytan:
5. jaka temperatura jest uwazana za "niska" przy tego typu operacji?
[Edytowane: 17/8/2004 przez DudiSA]
60*C to optymalna w idle, najlepiej zostawic tak kompa
Mozna inaczej. Temperatura w stresie okolo 60*C i zostawic tak na jeden dzien, obiciarzony komp
Albo wrzucic na patelnie i na oleju podsmazyc. Ludzie to maja te pomysly :)
do szybkiego podgrzewania to kuchenka mikrofalowa najlepsza :)
a tak, to wystarczy wiatrak odlaczyc lub ustawic na wolniejsze obroty i patrzec w biosie, zeby nie przekroczylo temperatury smierci termicznej
Ja jak bym mial wygrzewac to postawil bym na sloncu albo do piekarnika na niska temperatura i na dlugoooo...
W wygrzewaniu komputerowym nie wszystkie czescie rdzenia osiagaja te 60* a niektore powyzej 80*, to jest zbyt rozsadne... mozna tak wypalic tranzystory w procku, albo wypalic kesz i trzeba bedzie blokowac jak w duronach :) czasami byly takie przypadki ze koles wypalil cos co obsugiwalo szybkosc ramu czy cos takiego i mimo wlozonych w plyte ramu 512MB DDR 400 dzialo to wszystko jak na 16MB Simm ;) roznie to bywa... ale ja sie w to nie bawie bo trafilem na dobra serie produkcji proca ;)
możliwie niska powiadacie... no to ja mam 37*C (prime95 chodzi non stop od ósmej rano gdszieś tak)
5x100mhz 1,8V coś poprawić czy grzać dalej?? :)
Tak sie procek szybciej zuzywa... co to za wygrzewanie jak procek nie ma 40*C, zrob tak aby mial z 60*C. Nie zawsze daje to efekty.. czasami przynosi skutki uboczne... [:/]
Walnij napięcie 2.0V i tak kilka dni popracuj, najlepiej mnoznik 5 szyna 100, jak temperatura będzie zaniska (poniżej 55*C, to zwiększ jeszcze napięcie).
Mój AMD K6-2 400 2,2V pracował przez rok na napięciu 2,8V (przypadek :P), i potem sie kręcił, na chłodzeniu z okna (zima -10*C na dworze) na 570Mhz.
Oczywiście, wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Dodam jeszcze, że normalnie K6 sie kiepsko kręci...
Jak poruszas K6 to ja swojego k6-3 400mhz(4x100, 512kB keszu) @ do 600 (6x100, 512kb keszu) ale to nie duzo dalem to zmienilem spowrotem... ;)
Aj wygrzałem moje P4 w mikrofalówce teraz mam 4GHz @ 32GHz FSB 16GHz
hahahha :hahaha::hahaha::hahaha::E:hahaha::hahaha::rotfl:
ale śmiesz, no nie moge
_________________________________________________________
no to jak ja mam wygrzać?! max v core to u mnie 1,8 :( wiatrak mam spowolniony, idzie sobie na 3400[4400stand] tylko te wiatraki w budzie.... :hmm: zaizolować bude styropianem? [na jednym forum czytałem, że koleś tak zrobił : :E
:E
niektórzy to kładą na procu żarówke 200 Wattową, ciekawe czy to coś daje? :hmm:
Ale wy mowicie o wygrzewaniu termicznym, a nie elektrycznym :-). To cos innego.
jeśli już mówimy o elektrycznym to Kil|vov powinien dać napięcie co najmniej 2.0 i przy tym nie musi utrzymywać wyskiej temp. A przy 1.8 to mu pewnie gówno da :)
Kil|vov pamiętaj że skraczas drastycznie żywotność procka, chociaż napięcie 1.8 nie jest straszne :brow:
Nie tak drastycznie... zywotnosc spadnie z 15 lat do 7 powiedzmy :-).
on nie żartuje, nastaw ma 800W i 5 min
z 2Ghz powinno bez problemu osiągnac ~6 -7 Ghz tak gdzies okolo nie jestem pewny, sprawdz moze na grilu cos wiecej wykrecisz - ja nastawilem na 50 krecen co poprawiło mój wynik na 7-8 Ghz przy dobrym chłodzenu najlepiej jakims Zalmanem ( polecam ten http://sklep.pclab.pl/index2.php?id2=menu_...d_p=WENTZAFB123 - 37zł ) chłodze nim Athlona XP 7.26 GHz - niestety fsb poszedl tylko na 514 mhz [:/] czyli 2 x 514 = 1028 mhz szyna - ciut mało, może gdy bym w frytkownicy troche poddusil cos by z tego wyszło a tak wynik sredni .
Przestancie bo gosc gotow naprawde uzyc mikrofalowki :-).
ale tak swoją drogą to słyszałem o takich hardkorowcach co do piekarnika wsadzają :D
Wygrzewanie termiczne tez daje niezle efekty.
