Kilvov
wygrzewanie, jak to w końcu jest...
no to przepis na wygrzewanie:
krok pierwszy: oczyszczasz go z pasy (najlepiej w zmywarce z użyciem calgonu) wsadzasz do piekarnika na max 80* :)
2. wyciągasz z piekarnika i wrzucasz na patelke z rozgrznym olejem, smażysz 10 minut
3. Wrzucasz do garnka i gotujesz na parze ok 5 minut
4.Wystawisz na słońce na jedno południe
5. Polewasz sosem (arctic ceramique) i zakładasz coolera
6. Walisz napięcie 2.5 V i tak pracujesz tydzień
7. Kręcisz proca na 5 GHz i cieszysz sie dużą ilością 3Dmarków
Opisany wyżej sposób jets przetestowany i sprawdzony wiec raczej nie powinniśmy sie bać jednak za ewentualne powniesione szkody nie biore odpowiedzialności
pozrd.
P.S Patelke polecam teflonową żeby proc do niej nie przywarł :D
[Edytowane: 18/8/2004 przez Switch]
eee co ty tam wiesz, do tych celów, najlepsze są patelnie od Cyganów, ręcznie klepane :]
PS: potem się nie dziwcie że na innych forach naśmiewają się z naszego forum [:|]
toś Ty chyba nie testował tych z TV marketu :exclam:
Hmm... P2 333 @ 575 2.4V wiecej moje mobo nie daje
http://people.freenet.de/s.urfer/conditioning.htm - link z forum www.overclockers.com, ogolne info o "wygrzewaniu" po angielsku
Podsumowanie powyzszego: "ustawiasz CPU na minimalna czestotliwosc, maksymalne napiecie i minimalna temperature".
Jednak najlepszym pomyslem wydaje mi sie stopniowe zwiekszanie napiecia + "wygrzewanie".
Spotkalem sie takze ostatnio z troche innym podejsciem do burn-inu, podkrecasz procesor do maksymalnej predkosci i ustawiasz minimalne napiecie, ktore pozwala na zaladowanie OSa, po czym uruchamiasz jakis "stresujacy" program ktory ignoruje pomylki (np. burn-in w sisoft sandrze). Ponoc po jakims czasie stabilnosc wzrosnie.
3. gdzie trzeba kliknąć w prime95 żeby zapuścić ten torture test?
Options->Torture Test
Proponuje takze ustawic priorytet w Task Managerze na high
To w końcu wyskoka czy niska ta temperatura?
"Wygrzewanie" to tylko marne tlumaczenie angielskiego "burn-in". Z tego co wyczytalem chodzi glownie o uzycie relatywnie wysokiego napiecia, co (ponoc) zmienia charakterystyke bramek. Na podanej przeze mnie stronie autor twierdzi, ze wyzsza temperatura zmniejsza efekt "burn-inu".
Przez "wygrzewanie" w drugim zdaniu mialem na mysli obicązenie procesora.
podsumowywując:
mnożnik i FSB 5x100
napięcie 1.85V
Zap[uścić torture test na primie95
temperatura ok, 40*.
Jeżeli coś pokopałem to dajcie znać :>
dobra, ja też zabieram sie za to:
5x100MHz
napięcie 2.02V
prime95
Temp 26*C (na polu i w domu upał :E)
PS ile mam go wypalać? 8h wystarczy, czy im więcej tym lepiej?
oo, to dłuugo. bo ja mam wakacje do października :E
Gość Adelard
Aj wygrzałem moje P4 w mikrofalówce teraz mam 4GHz @ 32GHz FSB 16GHz
on nie żartuje, nastaw ma 800W i 5 min
z 2Ghz powinno bez problemu osiągnac ~6 -7 Ghz tak gdzies okolo nie jestem pewny, sprawdz moze na grilu cos wiecej wykrecisz - ja nastawilem na 50 krecen co poprawiło mój wynik na 7-8 Ghz przy dobrym chłodzenu najlepiej jakims Zalmanem ( polecam ten http://sklep.pclab.pl/index2.php?id2=menu_...d_p=WENTZAFB123 - 37zł ) chłodze nim Athlona XP 7.26 GHz - niestety fsb poszedl tylko na 514 mhz [:/] czyli 2 x 514 = 1028 mhz szyna - ciut mało, może gdy bym w frytkownicy troche poddusil cos by z tego wyszło a tak wynik sredni .
Marines w moich oczach urosłeś do miana mistrza o/c odtąd zawsze będę cię prosić o radę gdy będę miał problem z komputerem :exclam::exclam::exclam:
