bazyl3
O wyższości świąt..., czyli sto pytań początkującego.
Jako, że forum nie ma żadnego FAQ, pozwolę sobie zainicjować wątek żółtodzióbski :D
1. Jaka jest kategoryzacja przerzutek (najgorsze -> najlepsze) i czym, u diaska, się one różnią?
2. Czy rower dla kobiety musi być damką (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet wysokich)?
3. Czy amortyzowane siedzenie może stanowić zagrożenie (przycinacz palców) dla jadącego z tyłu (w krzesełku) dziecka i czy ta amortyzacja zwiększa (odczuwalnie dla amatorskiego zadka) komfort jazdy?
4. Ile lat powinno mieć dziecko, by jazda (w krzesełku) po niezbyt trudnym terenie nie skończyła się kontuzją, bądź bardziej długofalowymi efektami ubocznymi?
I to na razie tyle. Reszta pewnie wyjdzie w praniu :)
1. Ogólnie im droższe tym lepsze. Dla shimano (od góry najlepsze), górskie i ATB można traktować jako jedną grupę. Dla SRAM'a (MTB): 3.0, SX4, X-5, X-7, X-9, X-0
Różnią się zwykle wagą, wytrzymałością i precyzją działania. No i rośnie poziom lansu ;)
2. Nie, zależy jak jej wygodniej.
3. Zależy jaki system. Zwykłe gdzie działa jak w widelcu, nie powinny stanowić problemu. Tego typu mogą. Dla amatora zwiększa, do czasu aż nie dostanie taki wspornik luzów, co następuje w miarę szybko (zwłaszcza w tańszych).
4. Pytaj pediatry.
Na lansie, to mi akurat średnio zależy :) Bardziej niż MTB interesują mnie duże rowery turystyczne/trekk, przy czym wiki jak zwykle uogólnia, bo Alivio spotkałem w tychże. Dopytując - Alivio lepsze zatem od Acery, a ta od Altusa. Czy skok jakościowy między nimi jest duży? Pytam, bo w rowerkach w cenie 1.2, 1.3 k PLN (moje finanse) króluje Acera raczej, ale można upolować i Alivio :) Czy słychać coś o następcach, np. w przyszłym roku?
Czyli tradycyjnie - weź się przymierz :)
Czyli krótko mówiąc sztywna sztyca rzondzi? :D A w jaki sposób standardową sztycę zmienić na dłuższą i czy jest coś co powinienem na temat sztyc wiedzieć (firmy, jakość)?? I czy to prawda, że tylko TE działają??
4. Pytaj pediatry.
Niestety mój pediatra nie jeździ na rowerze. :D Zresztą nie pytam o fachową radę (o tę dopytam poza forum), a o Wasze opinie.
PS. Czym różnią się ramy 6061 od 7005 i na co zwracać uwagę przy... manetkach??
To tak, poluj na alivio (dluzej pojezdzisz), szukaj roweru dla kobiety (maja zazwyczaj inna geometrie - kobieta jest inaczej zbudowana), sztyce amortyzowana sobie odpusc - lepiej kup wygodne siodelko, sztyce zmieniamy.. kupujac ja w sklepie :P Sztyca moze byc nawet firmy zoom, byleby dlugosc i srednica byly odpowiednie. O ile dziecko bedzie solidnie przypiete i nie bedzie sie jezdzic trudnych odcinkow to nie powinno byc problemu aczkolwiek radzilbym sie spytac kogos kto jest lekarzem.
6061 i 7005 to stopy aluminium, dla "szarego" uzytkownika bez znaczenia, manetki maja byc wygodne.
A te wygodne to...? I co to jest skok amortyzatora (chyba nie zbaboliłem?) i na co tu powinienem zwracać uwagę. :D
A Deore to wyżej czy niżej?
Ostatnio dla mnie te wygodne, to Rapid Fire z grupy Alivio (cyngielki). Niektórzy wolą Revo Shift (obrotowe).
Skok, to po prostu długość, na której amortyzator się ugina. Czyli jeżeli ma skok 100mm, to o tyle górne golenie wejdą w dolne.
Deore jest wyższą grupą od Alivio.
Łomatko! To się jeszcze tak dzieli. Cyngielki - to te pod kciuka, a obrotowe? Acha, czyli jak w opisie jest, że Alivio (tylko), to jeszcze niczego nie przesądza? :)
Czyli np. dla 100 kg?
Czy zatem opłacalne jest dołożenie do tego, czy zostać przy tym (propozycja - 1250 PLN)? I co to w ogóle za rowery (pytam już o to w innym wątku)?
Skok nic nie ma do wagi, moze byc skok 80mm i twarda sprezyna a moze byc 130mm i miekka sprezyna.
1. np. http://cyklotur.pl/img/530/53080098_1.jpg
Nie widziałem Alivio obrotowej.
2. Skok nie ma nic do wagi rowerzysty. Do wagi dobiera się sprężynę, o ile jest taka możliwość. W pewnym zakresie służy do tego regulacja wstępnego naprężenia. Dla powietrznych nie ma tego problemu, wystarczy dać większe/mniejsze ciśnienie.
3. A ile trzeba dołożyć? Nie znam tych marek.
Ja bym sobie az tak zbytnio nie łamał głowy, przyzwyczaisz sie
choć słyszałem ze niektórzy używają starych SIS bo nie potrafią się przestawić ;)
http://www.wrower.pl/sprzet/manetki/manetki.php
polecam również ta stronę jest tam dużo ciekawych informacji
taka mini encyklopedia
Zdrawiam
Jeżeli tylko tyle, to raczej warto.
Zażyczyć można, tylko pewnie trzeba dopłacić. Kłopot to: trzeba zdjąć, założyć wyregulować przerzutki, chwyty mogą być za długie i trzeba przyciąć lub wymienić.
Według mnie jednak nie warto zmieniać. RF są na prawdę wygodne i szybko się zmienia. Do obrotowych nie mam zaufania, jak się ręka spoci może być kłopot ze zmianą ;) A tu wszystko pod ręką, kciuk ze wskazującym trzymają kierownicę i obsługują manetkę, reszta na klamce.
Czyli spory kłopot. Zostanę przy klamkach :(.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
