mekk
GA-MA78G-DS3H - wątek zbiorczy
Jak zaczną się masowe zwroty niezadowolonych klientów, jak sklepy zaczną odsyłać płyty do dystrybutora, pewnie znaczek zniknie.
Lista modeli przedstawia także rewizje płyt na to też trzeba zwrócić uwagę.
U mnie problem z brakiem restartu ( wylaczal sie), i wlaczeniem rowniez wystepowal. Moje rozwiazanie aby pamieci pracowaly na 400mhz ( nie 372 jak mialem wczesniej) i komp byl stabilny jest takie:
- wylaczyc w biosie (f4) epp mode dla pamieci
- ustawic recznie pamieci na 800mhz mozna zmienic cl na 4
- ustawic napiecie na pamieciach na + 0,2 ( 2V)
- podkrecilem do tego procesor mnoznikiem na 14 ( Athlon X2 5000+) teraz chodzi jako 2.8
Wszystko pieknie hula, dodam ze pamieci to te nieszczesne Patrioty LLK 2 x1 GB, a plyta znana GA-MA78G-DS3H. rev.1.0
Hmmm trzeba sprawdzić :) mo to moje po podkreceniu z 667@800(czy 802) pracuja stabilnie
Co do płyty to jest pewnien postęp :) Może nie tyle do płyty ale co do procka. Standardowo mój Athlonik chodzi jako 2,3 GHz ale dzisiaj wykrzesalem 3135 MHz (285x11)/Vcore=1,35/NB + 0,1/DDR2 = 2,0
Niestety płyta nie zawsze chciała wstać zapewne trzeba wiecksze napiecie na NB mzoe na rdzen pamieci kto wie :)
Co dziwne temp procka po 5 min byla 65C wiec darowalem sobie dluższe testowanie ORTHOS`em bo głośniczek juz sie darł wnieboglosy co mnie denerwowalo (ustawiony na 60C) zmienilem to i po testowaniu 36 min orthos`em taktowanie 2,97 z czego od 8 minuty bylo 64 C postanowilem chwilwo zaprzestać testow i OC moze jutro zobacze jaka bedzie temp 275x11 = 3025
Jedna podstawowa zaleta pasta widać sie dogrzala bo daniej w IDLE bylo ok 40-42C a teraz 34-35 :)
Nie znam sie za dobrze na sprzęcie ale mam taki o to problem z ta płyta główna (jeśli to problem bo może to być normalna funkcja ale nie wiem i dlatego pytam o to was). Posiadam procesor Athlon x2 5200+ 2.6 GHz i gdy po włączeniu kompa klikam prawym klawiszem na Mój Komputer i patrze na taktowanie procesora a tam 989 MHz, potem robie tak jeszcze raz i jest już 2.61 GHz (czyli prawidłowo) tak samo jest gdy nic nie robię na kompie. Czy to jest normalna funkcja obniżania taktowania procesora gdy nic nie robimy czy może jakiś problem gryzienia się procesora z ta płytą główną ?
Wiesz normalnie ma temp. z tego co everest pokazuje w granicach 92-95C a po podkręceniu cos koło 98 :)
to jest temperatura sekcji zasilania płyty głównej, albo evest podaje złe dane. Mam ta płytę i chipset osiąga temperatury do 60C (a może jak się bardziej obciązy to więcej), więc przydałoby się założyć jakiś mały wentylator, Swego czasu maiłem założnoy na chipsecie wentyalor od starego Durona 800, ale że był za głósno to go zdjąłem.
Cool & Quiet czyli omniża taktowanie procka gdy nie jest używany.
Co do tej temperatury to w innym Everście jest 55C dziwne .
Matko, jak tak patrzę ile problemów ta płyta sprawia, to z deka żałuję, że znowu postawiłem na Gigabyte'a (moja pierwsza płyta tej firmy na c.754 pewnego pięknego dnia po prostu przestała działać :kwasny: )
Co do tego modelu, to problemów z nim wprawdzie dużo nie mam, ale jednak:
1) Na początku komputer nie chciał się właczyć z podpiętymi dwoma nagrywarkami DVD (Lite-On i Plextor). Pomagało dopiero odłączenie Plextora. problem ustąpił po pewnym czasie.
2) Po aktualizacji BIOS-u do edycji F4 nie mogę ustawić poprawnych timingów dla pamięci. Pierwsza wartość mam sztywno ustaloną na 3 a próba jej zmiany powoduje zawieszenie komputera...
3) Dodatkowo odkąd mam BIOS F4 komputer wiesza mi się przy co drugim uruchomieniu AMD Fusion...
Czy Gigabyte zamierza coś z tym zrobić?
Ja jak na razie nie mam z tą płytą problemów. testowana wieloma programami, trochę kręciłem, bawiłem się ustawieniami i jak na razie żadnej zawiechy ani nic(a no jedynie ta wysoka temperatura w speed fanie i napięcie ramu dziwne tylko). Zobaczymy jak kupie na tygodniach nową grafikę..
Lorduś - wróć do F3. F4 to kompletna mogiła ze strony Gigabyte'a.
Ja jakoś jade an F4 i jest ok nie widze róznic miedzy F3 a F4
Plyte dzis oddalem tam gdzie zakupilem smiech poprostu , zawieszki na biosie F4 , F5 nieco poprawil sprawe ogolnie plyta nie warta kupna jutro ide zamowic Gigabyte GA-M56S-S3 lub GIGABYTE GA-MA770-DS3 - ta wydaje sie calkiem niezla .Hybrid w MA78G smiech brak obslugi HD 4850 lol 2 Gniazda PCI x16 zbedne kto do takiej plyty laduje 2 karty ?? nikt!
Niezgodze się z toba ze płyta niewarta kupna. Może i np. DS4 jest lepsza ale i droższa ale z drugiej strony DS3H ma wszystko co potrzeba no nie ma eSata na tylnim panelu(albo jestem ślepy)
co do HD 4850 to z tego co mi się wydaje to płyty na 780 mogą obsługiwac tryb hybrid tylko pw przypadku lowendowcyh grafik a nie HD 4850 itd
co do gniazd 2xPCIe to mi np. nie potrzebne ale Dual Bios czy większa "rozpiętość" -> lepsze rozlokowanie gniazd niż na mATX. Ja jestem zadowolony :)
Co do biosu to gdy wróce na akademik to sprawdzę czy cos się zmieniło ale pewnie i tak nie przekrocze 3,1 GHz (procek ogranicza )
Teoretycznie F5H wprowadza tylko obsługe nowego procesora tj Athlon`a X2 7750 ale zobaczymy.
Hmmm ciekawe czemu obsługa tylko jednego procesora a wielkosc pliku z biosem zwiększyła się aż o 63.5 Kb
Otóż zakupiłem sobie płytę opisaną w temacie, ale brakuje mi jeszcze procka. Zamówiłem już sobie Athlon 6000+ Brisbane 3.1Ghz i na stronie gigabyte'a doczytałem się, że jest on obsługiwany dopiero tylko w wersji BIOSU F4, a ja nie wiem jaką wersję mam teraz i nie mam 2 słabszego procesora aby później zaktualizować bios. Jak mam rozwiązać ten problem??
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.
Z tego co pamiętam, to moja na starcie miała F3. Jakby co, to podejdziesz do sklepu, gdzie kupiłeś i wgrają od ręki, albo do serwisu (30zł).
Choć może być i tak, że na biosie F1 płyta odpali, ale da nieznany CPU jako nazwę (skoro wspiera Brisbane). Wtedy update http://forum.pclab.pl/t284131.html i po sprawie.
BTW, jaki RAM do tego będziesz miał? Bo płyta jest kapryśna jak posażna panna na wydaniu.
Witam
Ja też jestem posiadaczem tej nieszczęsnej płyty i mam dziwny problem. Po zainstalowaniu windows xp + stery windows działa poprawnie wszystko śmiga jak miło i tak kilka dni, aż ... pewnego dnia zaczynają się problemy. Windows strasznie długo zaczyna się ładować, dzwięk przycina cały system ogólnie zaczyna przymulać, gry też momentami przycinają, ogólnie wszystko działa gorzej. Po reinstalce sytemu wszystko wraca do normy ... na jakiś czas. Nie ma reguły jak długo system działa, raz się wykrzaczył zaraz po reinstalce innym razem działał 2 tygodnie zanim się wykrzaczy. A najlepsze jest to, że jak podłącze hdd przez przejścówkę do portu ata to windoza startuje normalnie i wszytko niby działą szybciej niż na sata. Jakieś pomysły co z tym zrobić ?
Moja konfiguracja to :
Phenom X3 8450
mobo to oczywiście : GA-MA78G-DS3H rev 1.0 bios f4 (nic nie było zmieniane)
kingston 800 cl5 KVR800D2N5K2/2G
segate 250 barracuda 7200 16mb
zasilacz Modecom 500 wat feel III
Jakieś sugestie ??
1. Sprawdź na innym zasilaczu, Feel do porządnych nie należy.
2. Jak ustawione SATA (OnChip SATA Type): Native IDE, czy AHCI?
3. Kable SATA sprawne, nie połamane, dobrze dociśnięte?
4. Zasilanie dociśnięte do dysku?
5. Dysk sprawny, bad bad-sectorów?
Robiłeś o/c?
Mam w domciu 3x2GB, ale 2GB w jednej kości mogę włożyć opcjonalnie ale 2x2GB GoodRAM dam na pewno.
Jestem ciekaw co z tego wyniknie.
F3 powiadasz, a kiedy kupiłeś tą płytę??
Robiłeś o/c?
Ad. 1. Narazie nie bardzo mam jak sprawdzić na innym zasilaczu, ale jak nie znajdę rozwiązana to pewnie coś się załatwi.
Ad. 2. Ustawione jest na Native IDE.
Ad. 3. Kable są nowe, z pudełka jest nawet jeden nie sprawiają wrażenia uszkodzonych.
Ad. 4. Dociśnięte
Ad. 5. Raczej ma może z 3-4 miesiące i nie było z nim wcześniej problemów ale sprawdzę jeszcze czy nie ma badów.
Narazie nie robiłem o/c
P.S. Brat ja grał w tibie to podobno mu wyskoczył niebieski ekran z komunikatem o błędzie pamięci ...
Właśnie się trochę pobawiłem portami od sata i zauważyłem ciekawą zależność. Mierzyłem ilość mignieć paska podczas ładownia systemu żeby porównać jak to działa na innych kanałach. Wnioski:
IDE chanel 1 master - muli długo system się ładuje 50 - 60 mignięć paska i jeszcze ładną chwilkę zanim pulpit zaczyna się pojawiać.
IDE chanel 1 slave - 11 mignięć i wszystko działa ok
IDE chanel 2 master - 7 mignięć i wszystko ok
IDE chanel 2 slave - 11 mignięć i wszystko ok
IDE chanel 3 master - 7 i wszystko ok
IDE chanel 3 slave - 11 i wszystko ok
Pamiętam, że na samym początku miałem podłączony przez przypadek do IDE 2 master i też najpierw śmigało a potem się skopało.
Skopany sterownik a może kontroler sata??? :question:
Z faktury: 5 wrzesień 2009
Sokpany sterownik a może kontroler sata??? :question:
Spróbuj na nowszym biosie.
Według mnie jest :)
Zresztą jeśli nawet F3 to chyba powinien sie uruchomić mimo wszystko tylko go źle go wykrywać.
F5H obsługuje już x4 920 i 940
dołożyłem do swojego ds3h kartę grafiki wczorajszej świeżości - 7900gto [MSI]
nic się niby nie działo... ale po [z założenia tymczasowej] rezygnacji z undervoltingu i przywróceniu standardowych 2600Mhz zaczęły
się problemy z uruchamianiem - system po nacisnięciu przycisku power ["po nocy"] nie wstaje... (wiatraki się kręcą...)
przytrzymuję więc przycisk power by go wyłączyc i próbuję ponownie po 10-15 sek - wtedy system już startuje.....
bios f4 był chwilkę z grafiką, teraz f5 i 2600Mhz
mam już w biosie pamięci ustawione ręcznie i prawie wszystkie szyny też ... poustawiam resztę ręcznie i zobaczę
w planach jeszcze ustawienie napięcia pamięci ręcznie ... zależy mi na działaniu cool&quiet :)
update: wszystkie szyny ręcznie i nadal "po nocy" komputer nie wstaje za pierwszym razem...
update2: może przypadkiem (skrinszoty biosu zrobione) ale dziś ruszył za pierwszym razem :hmm:
podejrzane opcje: DQS Training Control i 3 inne ostatnie z ustawień pamięci
update3: podejrzani: DQS Training Control i CKE Power Down Mode [patrz załącznik :D ]
w ostateczności sprawdzę sposób z obniżeniem taktowania pamięci na 667Mhz, ale prędzej wrócę do 2211Mhz :)
update: prędzej spróbuję ograniczyć HTT :D
jeśli płyta nie wstaje to po 20 sekundach sama przywraca sobie ustawienia. Co do podkrecania to poluźniłeś timingi itd??
20 sekund - muszę się uzbroić w cierpliwość :D
to też spróbuję jak własne pomysły nie dadzą rezultatu
update: pamięci +0,1, reszta jak wyżej, .... nie pomogło
u mnie system uruchamia się z opcją "/sos" w boot.ini, więc mignięć paska nie obserwuję, jednak coś w tym jest, bo system mam teraz na "niższym" kanale i pauzy w trakcie startu są teraz bardzo zróżnicowane - nie wiedzieć czemu... czasem start jest zadziwiająco szybki, czasem wprost przeciwnie (wydłuża się zwłaszcza czas po ostatniej tabelce bios).... <hmmm>
uwagi co do kontrolera są zatem jak najbardziej na miejscu ... niestety [do weryfikacji]
