miro71
CS:S sie zacina
Ten dzial, wydawal mi sie najodpowiedniejszym dla tego typu tematu. A wiec, po 30min-1h grania, counter strike source zaczyna mi sie zacinac, wydaje mi sie ze winowajcom jest karta graficzna aczkolwiek nie jestem pewien.
Radeon x1600 series, tak mam najnowsze sterowniki. Oczywiscie nie wykluczam innych mozliwosci, oswieccie mnie prosze :)
Jesli problem wystepuje tez w innych grach - sprawdz temperatury, sterowniki. Jesli nie - hm podaj reszte sprzetu ^^
Problem wystepuje tylko w CS:S
Radeon x1600 series
2x pentium 4 3.00GHz
1.00 GB RAM
Windows XP Home, SP 2
Słaby procesor jak do CSS, ramu na styk.
Taki sam efekt przy mniejszych rozdzielczościach? Zaczyna się ciąć przez spadki FPS? Jak nie wiesz to wpisz w konsole net_graph 3, który pokazuje FPS.
Tak, efekt jest taki sam na mniejszych rozdzielczosciach, lagom towarzyszy gwaltowny spadek fps.
down@ a więc do gry w cs:s potrzebuje tylko procesora? wydaje mi sie ze cos zle zrozumialem.
prosze o wiecej wypowiedzi
Przegrzewający się procesor bo css to silnik fizyczny wykożystujący sam procesor. Sprawdz jeszcze uzycie dysku podczas gry czy czegoś nie czyta.
Temu panu już podziękuje... Bo tak niedorzecznych bzdur dawno nie widziałem.
Co do problemu, to nie koniecznie winna jest sama karta graficzna, ale jednak na nią stawiam. Pierwsze co zrób to odinstaluj te najnowsze stery i wrzuć jakieś 7.8, albo 7.9. Te są najodpowiedniejsze dla tej karty. Drugie to zainstaluj Ati Tray Tools i rozkręć wentylator na maksa. :)
EDIT:
Zapomniałbym dodać. Po instalacji sterowników wgraj najnowszego dx 9.0c.
Ehh nie zrozumiałeś (;
Chodzi o to, że możesz mieć 10GB ram, grafike 8800GTX i przy słabym procesorze nic z tego.
Mniejsza z tym, posprawdzaj w takim razie temperatury GPU i CPU podczas tych spadków np. dla CPU program Core Temp, a dla grafiki sterowniki powinny mieć spr. temp.
Generalnie za spadki fps w wysokich rozdzielczościach odpowiedzialna jest pamięć RAM, ale skoro mówisz, że w niższych jest to samo to chyba nie jej wina.
:x
down@ a Ty nie nabijaj postow :) nic ciekawego nie wniosles do tego tematu, mogles mu to rownie dobrze napisac na pm.
ps. lapanie za slowka jest idiotyczne :]
wykożystujący
heh śmiech
CSS to nie silnik a po 2 nie wykorzystuje tylko procesora a procesor grafike ram w pierwszej kolejności
ps.
włącz sobie słownik w FF albo nie śpij w szkole bo wstyd przynosisz Polsce....
Buhahah typie nie rozśmieszaj mnie. Widać twoja znajomość tej gry jest taka jak mojej babci. Poczytaj sobie troche o tej grze albo chociażby ją kup i wtedy porozmawiamy. Ta gra to anomalia. Inne gry wykorzystują w większości ram i grafike. Tu jest odwrotnie wszystko opiera sie na procesorze jego taktowaniu i mocy obliczeniowej.
Polecam lekture klik
@ miro71
JAk widzisz procesor jest gorący :/
Reszta jest ok
Te temperatury to są po graniu w CS'a czy jak?
Do karty graficznej użyj jakiegoś programu w takim razie, może RivaTuner czy nie wiem coś innego... szczerze nie wiem, bo mam GF i w sterownikach jest temp.
ps.
Mylisz się, silnik Source wykorzystuje głównie procesor i na nim opiera się liczba fps, wiadomo, że karta grafiki także, ale jest ona w przypadku silnika Source na pozycji drugiej. O ram nie mówmy, bo to troche inna bajka, on nie wpływa bezpośrednio na ilość fps.
Błędy robi, nie umie polskiego, ok, ale z braku argumentów nie wytykaj mu błędów niedotyczących tematu.
heh nie opieraj się tylko na jakichś lekturkach z neta... Sam trochę przekręcasz pojęcia, są dwie różne rzeczy jak "css" i silnik "source", na którym to działa css, ale nie tylko.
Nie opiera się wszystko na procesorze, bo to byłoby śmieszne i nierealne. Włóż sobie do pc 6600GT i zobacz jak będzie latać fps, a włóż 7600GT i zobaczysz różnicę, nie ma tutaj żadnej magii, mocnym procesorem nie skonfrontujesz cs'a do lepszego działania, jeżeli karta graficzna jest słaba. Peceta trzeba dobierać kompatybilnie, słabszego komponentu nie zastąpisz innym, mocniejszym. Fakt faktem CSS ma większą tolerancję na kartę grafiki, bo po prostu taki jest silnik Source, nic nowego... Analogicznie ram, wysoka rozdzielczość i wysokie detale wymagają 2GB, ażeby nie spadał w akcji fps.
A tak poza wszystkim to Core 2 Duo stało się już standardem powolutku, architektura NetBurst odeszła do lamusa jakiś czas temu, nie od dziś wiadomo, że Penitumy nie nadają się i nigdy nie nadawały do grania. Wystarczy nam dziś C2D z pierwszej serii np. E6300 czy E6400 i gramy komfortowo (oczywiście zakładam, że reszta komponentów nie odstaje od półki wydajnościowej do jakiej należy ten procek)
Tak różnice odczułem. Wynosiła ona 15 fps :) pozdro. Od 3 lat staram sie rozkmić jak działa ten source bo on żyje swoim życiem jak test drive unlimited. Zazwyczaj im masz większe taktowanie athlona albo c2d tym masz więcej fps. Niekiedy podkrecenie dual core dało przyrost prawie 40% fps więc sory.
No tak, przegrzewa się, ale co z tym fantem zrobic? :/
Procesor przegrzewa się nie tylko po grze w css, przegrzewa się także po dłuższym intensywniejszym użytkowaniu.
Zmiana pasty termoprzewodzącej i coolera. Ile możesz wydać na nowe chłodzenie?
Zupełnie inny temat, Core 2 Duo akurat ma taką architekturę, że podczas podkręcania daje wyraźne skoki mocy obliczeniowej i to nie tylko w grach.
Najprościej? Kup dobry cooler i go zamontuj, poza tym jak masz słaby rozkład wydalania ciepła z obudowy to na Twoim miejscu po prostu zdjąłbym boczny panel i temperatury się napewno obniżą (;
Możesz też ustawić jakiś zewnętrzny nawiew np. wiatrak jakiś mały niekoniecznie komputerowy (; Brat tak robi i jest good, nic się nie wiesza :D
