Wercyngoteryx
Chassis intruded
Przy odpalaniu komputera wyskakuje mi taki błąd. Nie moge wejść do BIOsu, jedynie wylączyc komputer.
Czym to jest spowodowane?
Podobno jest to jakieś zabezpieczenie antywłamaniowe które uniemożliwa odpalenie kompa przy zdjętej obudowie i można to pominąć wyciągająć jakiś kabelek...tylko który?
A skąd możemy wiedzieć skoro nie podałeś najmniejszej wzmianki na temat sprzętu (płyty głównej w szczególności)?
Racja, głupol ze mnie :hmm:
Asus P5Q Pro, wystarcz chyba model płyty bo to na niej powinno sie zmienić ustawienie.
No to teraz skoro znasz model mobo możesz sięgnąć do instrukcji i sprawdzić, które piny odpowiadają za czujnik otwarcia obudowy...
Mam...była na tych pinach zaślepka, nic nie było podpięte. Jak ją zdejme wystarczy??
RTFM ;)
Sęk w tym że nie znam angielskiego :hmm:
Tak brzmi cały tekst:
Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)
This connector is for a chassis-mountd intrusion detection sensor or switch. Connect one end of the chassis intrusion sensor or switch cable to this connector. The chassis intrusion sensor or switch sens high-level signal to this connector when a chassis component is removed or replaced. The signal is then generated as a chassis intrusion event.
By default, the pin labeled "Chassis signal" and "Ground" are shorted with a jumper cap. Remove the jumper caps only when you intend to use the chassis intrusion detection feature.
Ufff...to by było na tyle....że też w tej cholernej instruckji nie ma po rusku :/ nie wszyscy sie anglika uczą...choć coś mi się wydaje że 2 akapit odpowiada na moje pytanie...
To oznacza że jezeli na tych pinach jest zworka to ta funkcja "chassis intrusion" nie powinna być aktywna...
Dasz radę wejśc w bios?
Zrób reset biosu, wejdź w bios, potem w opcję gdzie są pokazane temperatury i napiecia (Hardware Info albo jakoś tak), znajdź "Chassis Intrusion" (albo jakoś tak) i ustaw na disabled.
Szukaj ustepu Clear CMOS. Pewnie odlaczyc zasilanie, wyciagnac baterie i zewrzec piny odpowiedzialne za czyszczenie kosci...
Przepraszam że pod pod postem ale edity moło kto zauważa.
U mnie nie ma clear cmos ale ejst clear rtc, o to chodzi?
Mam przesunąc zworke o jeden w bok i to wsyzstko? Potem przywrócić ją spowrotem na swoje miejsce czy jak?
