Jagłoś
Różnica miedzy 512mb a 1gb DDR
Witam.
Juz od pewnego czasu nie daje mi spokoju mysl aby do mojej rakiety dokupic sobie jeszcze 512 ramu,poniekad moim marzeniem jest przejscie TDU, a narazie komp mi na to nie pozwala.Dlatego kieruje do was pytanie?
Czy duzy przyplyw energii poczuje gdy do tego kompa doloze 512 ramu co da lacznie 1gb?
W TDU mam na tym configu okolo 20 fps, wiec jest raczej niegrywalnie, chcialbym sie dowiedziec czy ten ram pomoze mi na co dzien, w przegladaniu neta, przy obciazeniu, rowniez przy graniu.Chodzi mi o pamiec DDR, bo takoowa obsluguje moja plyta glowna.Niedlugo bede wyjezdzal na wakacje, i bede mogl kupic dosc tanie ten ram, przy odbiorze osobistym.Ale dobra, podaje teraz config.
AMD Athlon 64 3200+ Venice
ECS k755-a2
512 DDR Kingmax(jezeli dokupie pamiec innej firmy, to chyba nie zrobi to roznicy?)
Geforce 6200AGP 256 DDR2
W moim komputerze akurat lapku mialem fabrycznie 512 ram , akurat postanowilem aby kupic 2 gb wsadzilem popatrzylem i.....
Jakas roznica tam byla ale przy normalnym uzytkowaniu tego nie zauwazysz .Jesli chodzi o gry to juz inna sprawa typu szybsze ladowanie itd...
Kiedyś miałem na platformie s.754 512MB ramu, dokupiłem 1GB i w grach było duuużo lepiej (np. w Spellforce 2 można było dać tekstury na Very high", przy 512 MB ta opcja był niedostępna), ale miałem wtedy GF 6600GT. Również system znacznie raźniej zaczął brykać (przy np. uruchomieniu przeglądarki nie widać różnic, ale wystarczy uruchomić kilka rzeczy na raz i w sytuacji gdzie przy 512MB by się system "zamulił" większa ilość ramu się przydaje).
Tak więc polecam dokupienie RAMU, ale raczej do tego sprzętu 1GB wystarczy.
Oczywiście że warto, a różnice odczujesz nawet przy codziennym użytkowaniu pc-ta nie tylko w grach.
Rozumiem to swietnie, ale np jezeli doloze ramu, to czy zwiekszy mi sie fps w niektorych grach?:> np w TDU w ktorego nie moglem grac?
FPS się nie zwiększy, ale gry będą lepiej chodzić. Jak? Otóż gra może zwalniać z 2 przyczyn, pierwsza to zbyt mała moc tandemu CPU i GPU i tu właśnie mamy do czynienia ze spadkiem FPS np. podczas skomplikowanych scen typu wielu przeciwników/eksplozje. Drugi powód to właśnie mała ilość pamięci, przez co gra się bardzo często zatrzymuje na chwilę żeby doczytać sobie dane (intensywnie jest równiez wykorzystywana pamięć wirtualna). Większa ilość ramu niweluje ten efekt i gra chodzi płynnie i bez denerwujących "przycięć".
tak wiec rozumiem ze aby zwiekszyc sobie ilosc fps, musze zakupic jakiegos Geforce 7300GT, albo radka 2600?;>
No jak kupisz karte graficzną to Cie bedzie blokowało z kolei to 512MB RAM. Wg mnie rozsądniejszym wyborem jest zakup ramu i próba podkręcenia/zmodowania tej 6200... Bo jeśli kupisz grafike to będziesz miał wyższy fps, ale w takim tdu to będzie Ci przymulac jak przejedziesz pare km, bo trzeba będzie wczytac kolejny fragment mapy...
ale oczywiscie chodzilo mi to zeby po zakupie ramu zainwestowac w karte ;p
Moim skromnym zdaniem 512MB ramu to absolutne minimum do Xp-eka (faktem jest że da radę go postawić na 256mb ale szału nie ma i raczej wtedy w nic się nie pogra). Po przesiadce na 1GB odczujesz dość sporą różnicę nawet w codziennym używaniu komputera np. do netu, filmów itd. Przykładem jest Oblivion i Battlefield 2, które pochłaniają stosunkowo duże ilości pamięci operacyjnej. Mimo iż grafiką nie musi być najmocniejsza to jednak 1GB RAMu jest tu wskazane. Jak dla mnie RAMu nigdy za dużo, gdyż jest to element który bardzo łatwo potrafi ożywić starego już PC-ta. Jeśli chodzi o TDU, to na 1GB RAMU, będzie Ci chodził znacznie lepiej. Pozdrawiam.
Edit: Aha wiem co mówię bo miałem podobny zestaw co ty, tylko zamiast A64, Intel :D.
W starszym Kompie na Win xp miałem 512 ramu dołożyłem drugie tyle i to bardzo dużo pomogło wiec polecam :D
