miro71
Miejsce na partycji
Czy 5gb jest odpowiednia liczba miejsca partycji, na ktorej znajduje sie windows?
Zalezy jaki... Na Viste nie masz w ogole co liczyc , XP zainstaluje sie ale po krotkim czasie zabraknie mu miejsca na cokolwiek.
Dam Ci przyklad. Kupujac 160GB dysk w 2006 zrobilem partycje C , ktora to ma 10GB pod katem XP. Co z tego , ze ma to 10GB , gdy po pol roku , instalacji kilku programow itd. w najlepszym wypadku zostaje mi 1.5GB. Nawet nie licz na to , ze zainstalujesz wieksza czesc gier , ktore wymagaja korzystania z tempa (no chyba , ze ten przeniesiesz). Dzis robiac partycje pod XP (na tym samym starym 160GB dysku) dalem mu 25GB , zrobilem sobie tez pod Viste - mimo ze tej nie mam , ale tej dalem juz 35GB.
Mam dosc sytuacji , gdzie przy jakiejs operacji zaczyna mi brakowac miejsca na C , program nie moze sie uruchomic (STEAM...jesli jest na C) itd.
Wporzadku, a czy zmniejszenie ilosci miejsca na dysku, na ktorym znajduje sie windows moze zmniejszyc wydajnosc calego komputera?
To execute a program in Windows, it first needs to be loaded into memory (RAM). Windows lets you run multiple programs simultaneously and chances are that they won't all fit into memory at the same time. For that purpose, Windows uses what is called Virtual Memory to simulate RAM, pretending it has more memory than what is actually build into the PC. It does this by moving data from real memory to a special file on the hard drive, called the swap file in Windows 95/98 or page file in Windows NT. This, in effect, allows Windows to address more memory than the amount of physical RAM installed. Without it, we would not be able to run windows on machines with limited RAM
By default, windows manages the swap file dynamically, meaning that Windows increases and decreases its size as needed. For most users it is recommended to let Windows manage it to ensure that there is always sufficient memory addressing for applications and processes. The advantage of a dynamic swap file is that it does not permanently make hard disk space unavailable, it can only grow if there is sufficient disk space. When you shut down, the swap file is being deleted. It is re-created again when Windows is started. The disadvantage of a Windows managed swap file is that it becomes fragmented, and performance can be lost due to frequent resizing as your computer is performing memory intensive tasks. Fortunately, educated users of Windows can specify their own virtual memory settings if they deem it necessary.
Zwlaszcza w grach...
niedawno zrobilem formata i podzielilem dysk na 4 partycje, windowsowa partycja ma 5gb i juz zaczyna mu brakowac miejsca na przerozne pierdoly, jakies sugestie?
Zmiana rozmiaru? To chyba oczywiste. Nadto nie rozumiem po co pytasz skoro sam zauwazyles problem :|
Skoro zaczyna brakowac to ja powiesz ;p Teoretycznie miejsca na sam Windows XP to 5 giga starczy pod warunkiem ze bedzie tam TYLKO windows i podstawowe programy typu WinRar jakis winamp czy kodeki do odtwarzacza filmów.
Wystarczajacy...
Sory ale ja swoje wyzej napisalem , Ty zas mozesz miec inne preferencje...
ja mam 12gb na XP... gry instaluje na dysku D
Okay, powieksze, jaki rozmiar sugerujecie?
30 GB.
Niektore gry wymagaja swapa z C aby mogly byc zainstalowane na D/E itd :>:D
