haftus
Tani router
Od 1.5 roku mam Internet w jednym pokoju. Teraz, po remoncie chcę go przenieść do innego...
I teraz jak to zrobić?
Kupić najtańszy router? Może głupie pytanie ale naprawdę się na tym nie znam.
Mam radiowy internet na kablu...
Router ma być tani,.. do 40zł na allegro.
jaki polecacie?
Może switch ci wystarczy?? jak wyglada twoje podłączenie??
No na dworzu mam taką skrzynkę, z tej skrzynki idzie kabel do pokoju i komputera...
Sygnał radiowy.. antenę mam niedaleko domu :E
Chyba że chodzi ci o końcówkę kabla, ale na tym się nie znam...
Nie... taki:
[ sory za jakość , ale robione K660i ]
-Najłatwiej by bylo przełożyć kabel do 2 pokoju w takim razie.
-Możesz próbować przedłużać kabel ale musisz końcówki kupić.
-I nie jestem pewien, ale mógłbyś kupić router Wi-Fi/Ethernet i zrobić AcessPoint i próbować podłączyć do routera jako antenę (Ale nie wiem dokładnie czy to by działało, niech ktoś mądrzejszy sie lepiej wypowie na temat tego rozwiązania)
Potem do tego dokupić sieciówkę (o ile już nie masz wbudowanej albo zamontowanej) i skrętkę :)
Pierwsza opcja odpada - za krótki kabel.
Druga raczej też... za dużo zabawy z kablami.
Trzecia.. najlepsza..
ale musze być pewien czy zadziała.
Najtańszy AcessPoint jaki widziałem kosztował 70zł, na allegro ( Tutaj link ) tylko ręki za jakość nie dam sobie uciąć. D-Link i Pentagram to kwestia 130zł+. Chciałeś coś do 40zł, więc to wychodzi grubo poza tą granicę niestety.
Może masz kogoś kto ma AP żebyś mógł przetestować.
Dolicz do tego sieciówkę jeżeli nie masz żadnej :)
taka czarna skrzynka to nie przypadkiem antena?
to jest zrobione w ten sposób, że z anteny idzie kabel (to jest chyba H155E) do Twojego kompa? (a dokładnie do karty wi-fi)
możesz spróbować przedłużyć kabel, ale to wiąże się z dodatkowymi stratami
chyba najlepiej będzie kupić AP i pociągnąć skrętkę do pokoju
Tak, mam taką czarna skrzykę ... od niej idzie kabel do mojego komputera..
Jakie będą te koszty?
2 Posty wyżej Ci napisałem ile AP* kosztuje :P
kabel = 2złx<ilość metrów>+1zł
70zł + kabel
albo 70zł +kabel+ sieciówka(20zł)
Zależnie co masz.
*-Mowa tu o najtańszym, nie koniecznie najbardziej bezproblemowym.
Możesz też jechać kupić kabel i zrobić cały od puszki :) Bez strat :)
Witam
Gacek mam pytanie. Mam w domu sieć poprzez kabel (tak jak na zdjęciu które zamieściłeś).
Ostatnio kupiłem laptopa i chciałbym aby sieć była dostępna na PC jak i na tym laptopie.
Czy takie coś wystarczy:
Router
Czy trzeba może coś innego ?
to jest router ADSL a Ty potrzebujesz z wejściem RJ45 ;-)
On potrzebuje Switch'a :D a ten router ma wbudowany switch 4 portowy :)
skąd wiesz, że nie ma autoryzacji po MAC'u? ;-)
Dobre :D
Tylko jak on będzie działał jako switch to po co autoryzacja?? ;] Nie musi spełniać funkcji modemy. Czego znowu nie wiem?? :(
Co nie zmienia faktu ze switch w sumie taniej wyjdzie :P
ale skąd wiesz, że ten switch będzie "działał"?
jeśli np autoryzacja jest po adresie MAC to jak to ma wyglądać? podłączy laptopa i jaki adres IP dostanie? jaki będzie miał transfer? taki sam jak na komputerze stacjonarnym?
po drugie: jak myślisz po co są routery jak switch "wystarczy"? ;-)
To nie tak! Musi kupić Router z AP pracującym w trybie AP client. Wtedy tor radiowy routera będzie odbierał sygnał radiowy z tego magicznego kabla (btw to jest RP-SMA) i routował po kablach ethernetowych. Nie każdy Router z AP to obsługuje! Oczywiście trzeba szczytać MAC sieciówki którą masz obecnie i podmienić na ten numer MAC AP. Najtańsze takie sprzęty robi TP-Link.
Edit: Gacek polecił odpowiedni router.
Edit2: Moja wypowiedź dotyczy pytania haftusa. Nikt nie napisał wyraźnie że router musi pracować w AP Client.
przeczytaj uważnie cały temat a zwłaszcza 12 post ;-)
Piszesz że potrzebuje czegoś co ma wejscie RJ-45, a to co pokazał ma nawet 4.
Poleć coś odpowiedniego od razu.
@SuperFist
Dowiedz się u swojego providera ile możesz mieć komputerów podłączonych, jeśli możesz mieć więcej niż 1 to niech ci powiedzą jak to masz zrobić :) Jeśli masz ograniczenie tylko na 1 to kiepsko. Musiałbyś udostępniać łącze z 1 kompa (odpowiedni adres MAC - jeśli filtrowanie jest włączone jak to przypuszcza SweetDreams) na drugi. Nie wiem szczerze mówiąc co zrobić w twoim wypadku ;) Tak jak mówie, najlepiej spytaj tego kto ci sprzedaje net'a :)
Pozdro
< hej.. to mój temat ..mój problem E
joke :) >
a wracając do mojego pytania.
a jakie by były koszty tej drugiej opcji czyli przedłużanie kabla + przejsciówka... ?
joke :) >
Jedyną słuszną opcją jest opcja nr. 3. Takie kable w paśmie 2,4GHz mają duże tłumienie i ja bym nie ryzykował jego przedłużania bo sygnał może być za słaby.
P.S. To jest temat haftusa i niech reszta zakłada własne bo się robi bałagan :P
A nie ma żadnych tańszych AP niż ten za 70zł ?
chyba każdy router bezprzewodowy ma wbudowany AP
poszukaj...
poszukaj...
To czemu GacekSSJ4 polecił mi ten za 70zł jako najtańszy?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
