LowGLoc
Błąd Explorer.exe i drwtsn32
Witam
Mam spory problem, w przeciągu 3 dni - 2 razy robiłem format i instalacje windows'a od postaw.
Wcześniej miałem system WINDOWS XP Professional SP2 - zrobiłem format i zainstalowałem go jeszcze raz, następnie kolejny format i teraz mam WINDOWS XP Professional SP3 - jednak problem pozostał, a mianowicie:
Przy próbie kasowania (przez "del" czy przy użyciu "PPM") pojawia się błąd "explorer.exe" i następnie "drwtsn32"
Gdy sprawdzam raport z drwtsn32 pokazuje coś takiego:
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll -
funkcja: ntdll!KiFastSystemCallRet
Odwołuje się do programu Unreal Commander (program typu Total Commander)
------------------ albo coś takiego ------------------------------------------------------------------------------------------
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\USER32.dll -
funkcja: USER32!DefWindowProcW
Odwołuje się do explorer.exe
Podkreślam, że wcześniej wywalało błedy dotyczące GRID'a czy innych gier lub programów - jak popadło.
Błedy podałem dla przykładu bo wcześniej się pojawiały inne, ale te najczęściej.
Co zrobiłem:
-testowałem pamięć: nie wykazało błędów
-korzystałem z poleceń:
----REGSVR32 /u shell32.dll potemREGSVR32 shell32.dll
----sfc /scannow
Nic nie pomaga!
Sprawdzałem na obecność robaków programami i nic
AVG 7.5 , SpyBoot , Ad-Aware
Widziałem, że dużo osób ma taki problem jednak nigdzie nie mam odpowiedzi jak tego problemu się pozbyć, lub co go powoduje?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam
Aha, jeżeli dobrze kojarzę to chyba pierwszy raz problem pojawił się po próbie (czy w trakcie) połączenia z innym komputerem przez LAN, ale nie wiem na 100% - i czy ma to jakiekolwiek znaczenie.
I właśnie pojawił mi się ten błąd:
najpierw explorer.exe
AppName: explorer.exe AppVer: 6.0.2900.5512 ModName: shell32.dll
ModVer: 6.0.2900.5512 Offset: 0002b15c
potem drwtsn32
7c90e4da e829000000 call ntdll!RtlRaiseException (7c90e508)
7c90e4df 8b0424 mov eax,[esp]
7c90e4e2 8be5 mov esp,ebp
7c90e4e4 5d pop ebp
7c90e4e5 c3 ret
7c90e4e6 8da42400000000 lea esp,[esp]
7c90e4ed 8d4900 lea ecx,[ecx]
ntdll!KiFastSystemCall:
7c90e4f0 8bd4 mov edx,esp
7c90e4f2 0f34 sysenter
ntdll!KiFastSystemCallRet:
7c90e4f4 c3 ret
7c90e4f5 8da42400000000 lea esp,[esp]
7c90e4fc 8d642400 lea esp,[esp]
ntdll!KiIntSystemCall:
7c90e500 8d542408 lea edx,[esp+0x8]
7c90e504 cd2e int 2e
7c90e506 c3 ret
7c90e507 90 nop
ntdll!RtlRaiseException:
7c90e508 55 push ebp
7c90e509 8bec mov ebp,esp
*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll -
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for C:\WINDOWS\Explorer.EXE
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll -
ChildEBP RetAddr Args to Child
0007ff08 7ca0d034 00000000 0007ff5c 01013256 ntdll!KiFastSystemCallRet
0007ff14 01013256 000e0738 7ffda000 0007ffc0 SHELL32!Ordinal201+0x28
0007ff5c 0101a5c7 00000000 00000000 000205e2 Explorer+0x13256
0007ffc0 7c817067 00000010 000810a0 7ffda000 Explorer+0x1a5c7
0007fff0 00000000 0101a55f 00000000 78746341 kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49
Właśnie wyczytałem na forum coś takiego:
"Podmiana explorera w konsoli odzyskiwania
Odpalamy konsole odzyskiwania i używamy polecenia
expand X:\i386\explorer.ex_ c:\Windows\explorer.exe
Gdzie X: to litera napędu, a C: dysku systemowego"
Zrobiłem tak, potem restart i jak na razie nic się nie dzieje.
Wrzuciłem skrótów na pół pulpitu po kolei kasowałem i błąd się nie pojawił.
Jednak na jak długo? Troszkę mnie to niepokoi. Przecież instalka Windowsa przebiegła bez zakłóceń więc dlaczego muszę podmieniać pliki?
Możliwe, że to wpływ jakiegoś programu czy sterowników.
Napiszcie coś... bo tak sam sobie odpowiadam..... ;)
Hmm... jednak dalej to samo i dopóki nie zamknę procesu drwtsn32 system wisi..
h e l p
Masz podkreconego kompa, zaczalbym od przywrocenia defaultowych wartosci.
I znowu ku....a to samo!
Już 3 instalka windy i
Pamięć testowałem, a z tym linkiem maly to co mam zrobić? Tam chyba wszystko płatne?
Zresztą nie mam stacji dyskietek a chyba trzeba z dyskietki to odpalić....?
A tak w ogóle to jest jakiś dobry program do testowania pamięci który nie wymaga użycia dyskietki?
Dla tych którzy się znają raport z "System Repair Engineer "
2008-08-13,01:25:42
System Repair Engineer 2.6.12.1018
Smallfrogs (http://www.KZTechs.com)
Windows XP Professional Dodatek Service Pack 2 (Build 2600) - Administrative User - Completed Functions Allowed
Follow item(s) have been selected:
All Boot Items (Including Registry, Startup Folders, Services and so on)
Browser Add-ons
Running Processes (Including process model information)
File Associations
Winsock Provider
Autorun.Inf
HOSTS File
Process Privileges Scan
Boot Items
Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<RocketDock><"C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe">  []
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
<load><>  [N/A]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<RTHDCPL><RTHDCPL.EXE>  [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
<SkyTel><SkyTel.EXE>  [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
<Alcmtr><ALCMTR.EXE>  [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
<NvCplDaemon><RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup>  [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
<nwiz><nwiz.exe /install>  []
<NvMediaCenter><RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit>  [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
<HPDJ Taskbar Utility><C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe>  [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
<HP Software Update><C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe>  []
<DeviceDiscovery><C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe>  [Hewlett-Packard]
<KMCONFIG><C:\Program Files\Mouse Driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe>  [File is missing]
<iKeyWorks><C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe>  [A4Tech Co.,Ltd.]
<AVG8_TRAY><C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe>  [(Verified)AVG Technologies]
<WinampAgent><"C:\Program Files\Winamp\winampa.exe">  [File is missing]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
<shell><Explorer.exe>  [(Verified)]
<Userinit><C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,>  [(Verified)Microsoft Windows Publisher]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
<AppInit_DLLs><avgrsstx.dll>  [(Verified)AVG Technologies]
<UIHost><logonui.exe>  [(Verified)]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}]
<Internet Explorer><%systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE>  [File is missing]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}]
<Outlook Express><%systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE>  [File is missing]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}]
<Themes Setup><%SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll>  [File is missing]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
<Microsoft Outlook Express 6><"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install>  [File is missing]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}]
<NetMeeting 3.01><rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT>  [(Verified)Microsoft Windows Publisher]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be}]
<Windows Messenger 4.7><rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf,BLC.QuietInstall.PerUser>  [(Verified)Microsoft Windows Publisher]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]
<Microsoft Windows Media Player><rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wmp.inf,PerUserStub>  [(Verified)Microsoft Windows Publisher]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}]
<Książka adresowa 6><"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install>  [File is missing]
Startup Folders
[RocketDock]
 <C:\Documents and Settings\LowGLoco\Menu Start\Programy\Autostart\RocketDock.lnk --> C:\WINDOWS\BRICOP~1\VISTAI~1\ROCKET~1\ROCKET~1.EXE [N/A]><N>
Services
[AVG8 E-mail Scanner / avg8emc][Running/Auto Start]
 <C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe><AVG Technologies CZ, s.r.o.>
[AVG8 WatchDog / avg8wd][Running/Auto Start]
 <C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe><AVG Technologies CZ, s.r.o.>
[BlueSoleil Hid Service / BlueSoleil Hid Service][Running/Auto Start]
 <C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe><N/A>
[Keyboard And Mouse Communication Service / KMWDSERVICE][Running/Auto Start]
 <C:\Program Files\Mouse Driver\KMWDSrv.exe><UASSOFT.COM>
[NVIDIA Display Driver Service / NVSvc][Running/Auto Start]
 <C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe><NVIDIA Corporation>
Drivers
[ALLOW-IO / ALLOW-IO][Stopped/Manual Start]
 <\??\G:\ALLOW-IO.sys><N/A>
[AVG AVI Loader Driver x86 / AvgLdx86][Running/System Start]
 <\SystemRoot\System32\Drivers\avgldx86.sys><AVG Technologies CZ, s.r.o.>
[AVG On-access Scanner Minifilter Driver x86 / AvgMfx86][Running/System Start]
 <\SystemRoot\System32\Drivers\avgmfx86.sys><AVG Technologies CZ, s.r.o.>
[avgrkx86.sys / AvgRkx86][Running/Boot Start]
 <\SystemRoot\System32\Drivers\avgrkx86.sys><AVG Technologies CZ, s.r.o.>
[AVG8 Network Redirector / AvgTdiX][Running/Auto Start]
 <\SystemRoot\System32\Drivers\avgtdix.sys><AVG Technologies CZ, s.r.o.>
[Bluetooth Audio Service / BlueletAudio][Running/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\blueletaudio.sys><IVT Corporation>
[Bluetooth PAN Network Adapter / BT][Stopped/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\btnetdrv.sys><IVT Corporation>
[Bluetooth USB For Bluetooth Service / Btcsrusb][Running/Manual Start]
 <System32\Drivers\btcusb.sys><IVT Corporation>
[Bluetooth HID Enumerator / BTHidEnum][Running/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\vbtenum.sys><N/A>
[Bluetooth HID Manager Service / BTHidMgr][Running/Boot Start]
 <\SystemRoot\System32\Drivers\BTHidMgr.sys><IVT Corporation>
[Bluetooth Network Filter / BTNetFilter][Stopped/Manual Start]
 <\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\BTNetFilter.sys><N/A>
[Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio / HDAudBus][Running/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\HDAudBus.sys><Windows (R) Server 2003 DDK provider>
[Service for Realtek HD Audio (WDM) / IntcAzAudAddService][Running/Manual Start]
 <system32\drivers\RtkHDAud.sys><Realtek Semiconductor Corp.>
[KMWDFilter / KMWDFilter][Running/Manual Start]
 <\??\C:\WINDOWS\System32\Drivers\KMWDFilter.SYS><Windows (R) Codename Longhorn DDK provider>
[nv / nv][Running/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\nv4_mini.sys><NVIDIA Corporation>
[Sterownik bezpośredniego połączenia kablowego / Ptilink][Running/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\ptilink.sys><Parallel Technologies, Inc.>
[PxHelp20 / PxHelp20][Running/Boot Start]
 <\SystemRoot\System32\Drivers\PxHelp20.sys><Sonic Solutions>
[Secdrv / Secdrv][Stopped/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\secdrv.sys><N/A>
[sptd / sptd][Running/Boot Start]
 <\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys><N/A>
[Virtual Serial port driver / VComm][Running/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\VComm.sys><IVT Corporation>
[Bluetooth VComm Manager Service / VcommMgr][Running/Manual Start]
 <System32\Drivers\VcommMgr.sys><IVT Corporation>
[NDIS5.1 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller / yukonwxp][Running/Manual Start]
 <system32\DRIVERS\yk51x86.sys><Marvell>
Browser Add-ons
[AVG Safe Search]
 {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} <C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll, (Signed) AVG Technologies CZ, s.r.o.>
[&Badanie]
 {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} <C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL, (Signed) Microsoft Corporation>
[Messenger]
 {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} <C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe, (Signed) Microsoft Corporation>
[DAEMON Tools Toolbar]
 {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} <C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll, (Signed) >
[AVG Safe Search]
 {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} <, >
[Shockwave Flash Object]
 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} <C:\WINDOWS\system32\macromed\flash\flash.ocx, (Signed) Macromedia, Inc.>
 {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683} <, >
[E&ksport do programu Microsoft Excel]
 <res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000, N/A>
Running Processes
[PID: 680 / SYSTEM][\SystemRoot\System32\smss.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 736 / SYSTEM][\??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 760 / SYSTEM][\??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[PID: 812 / SYSTEM][C:\WINDOWS\system32\services.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 824 / SYSTEM][C:\WINDOWS\system32\lsass.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 1024 / SYSTEM][C:\WINDOWS\system32\svchost.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 1104 / USŁUGA SIECIOWA][C:\WINDOWS\system32\svchost.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 1200 / SYSTEM][C:\WINDOWS\System32\svchost.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[C:\WINDOWS\System32\avgrsstx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[PID: 1280 / USŁUGA SIECIOWA][C:\WINDOWS\system32\svchost.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 1396 / USŁUGA LOKALNA][C:\WINDOWS\system32\svchost.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 1632 / SYSTEM][C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[C:\WINDOWS\system32\hpzlnt08.dll]  [HP, 2,224,2,0]
[C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll]  [Microsoft Corporation, 11.3.1897.0]
[C:\WINDOWS\System32\spool\PRTPROCS\W32X86\mdippr.dll]  [Microsoft Corporation, 11.3.1897.0]
[PID: 1820 / LowGLoco][C:\WINDOWS\Explorer.EXE]  [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.dll]  [N/A, ]
[C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll]  [NVIDIA Corporation, 6.14.11.7519]
[C:\WINDOWS\system32\NVRSPL.DLL]  [NVIDIA Corporation, 6.14.11.7519]
[C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll]  [NVIDIA Corporation, 6.14.11.7519]
[C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll]  [, ]
[C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll]  [N/A, ]
[PID: 1908 / LowGLoco][C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE]  [Realtek Semiconductor Corp., 2.1.2.0]
[PID: 1996 / LowGLoco][C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll]  [NVIDIA Corporation, 6.14.11.7519]
[PID: 2008 / LowGLoco][C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe]  [HP, 2,224,2,0]
[C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPZR3208.DLL]  [HP, 2,224,2,0]
[PID: 2024 / LowGLoco][C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe]  [N/A, ]
[PID: 176 / LowGLoco][C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe]  [Hewlett-Packard, 1, 0, 0, 1]
[C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpodvd08.dll]  [Hewlett-Packard, 2, 0, 2, 2]
[C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqcxm08.dll]  [Hewlett-Packard Co., 4.2.0.127]
[PID: 196 / LowGLoco][C:\Program Files\Mouse Driver\StartAutorun.exe]  [UASSOFT.COM, 1.0.0.1]
[PID: 204 / LowGLoco][C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe]  [A4Tech Co.,Ltd., 7.72.00.00]
[C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\IKEYHOOK.DLL]  [A4Tech Co.,Ltd., 7.72.0.0]
[C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\IKEYHID.DLL]  [A4Tech Co.,Ltd., 7.72.0.0]
[PID: 216 / LowGLoco][C:\Program Files\Mouse Driver\KMConfig.exe]  [UASSOFT.COM, 3, 0, 0, 1]
[PID: 224 / LowGLoco][C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.145]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avglogx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcfgx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.142]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avglngx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avguires.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgsrmx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgvvx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.152]
[PID: 244 / LowGLoco][C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe]  [N/A, ]
[PID: 444 / LowGLoco][C:\Program Files\Mouse Driver\KMProcess.exe]  [UASSOFT.COM, 4.0.0.1]
[C:\Program Files\Mouse Driver\keydll.dll]  [N/A, ]
[C:\Program Files\Mouse Driver\MouseHook.dll]  [N/A, ]
[PID: 644 / SYSTEM][C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.145]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwd.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.151]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgcfgx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.142]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgsched.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdwsc.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avglngx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[PID: 480 / SYSTEM][C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe]  [N/A, ]
[C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\Driver\USB\btcusb.dll]  [IVT Corporation, 1, 2, 1, 0]
[PID: 316 / SYSTEM][C:\Program Files\Mouse Driver\KMWDSrv.exe]  [UASSOFT.COM, 1, 0, 6, 0]
[PID: 692 / SYSTEM][C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe]  [NVIDIA Corporation, 6.14.11.7519]
[PID: 1068 / USŁUGA LOKALNA][C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe]  [Microsoft Corporation, 5.2.3790.1230 built by: dnsrv(bld4act)]
[PID: 1988 / SYSTEM][C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.147]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgameh.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.147]
[PID: 1840 / SYSTEM][C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgcorex.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.153]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgcrlpx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[PID: 1052 / SYSTEM][C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.156]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgxpl.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.151]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcorex.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.153]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\imsdk32.dll]  [Winco Sistemas, 1.1j]
[PID: 2088 / SYSTEM][C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.153]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\libsasl.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgapix.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.153]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgmvflx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\saslcrammd5.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\sasldigestmd5.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\sasllogin.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\saslplain.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[PID: 2352 / LowGLoco][C:\Unreal Commander\Uncom.exe]  [Max Diesel, 0.9.4.679]
[C:\Unreal Commander\unrar.dll]  [N/A, ]
[PID: 2660 / USŁUGA LOKALNA][C:\WINDOWS\System32\alg.exe]  [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]
[PID: 3156 / LowGLoco][C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe]  [Mozilla Corporation, 1.9.0.1]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll]  [Mozilla Foundation, 1.9.0.1]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\sqlite3.dll]  [sqlite.org, 3.5.9]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\MOZCRT19.dll]  [Mozilla Foundation, 8.00.0000]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\js3250.dll]  [Netscape Communications Corporation, 4.0]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\nspr4.dll]  [Mozilla Foundation, 4.7.1]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\smime3.dll]  [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\nss3.dll]  [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\nssutil3.dll]  [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\plc4.dll]  [Mozilla Foundation, 4.7.1]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\plds4.dll]  [Mozilla Foundation, 4.7.1]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\ssl3.dll]  [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\xpcom.dll]  [Mozilla Foundation, 1.9.0.1]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\browserdirprovider.dll]  [Mozilla Foundation, 1.9.0.1]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\softokn3.dll]  [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\nssdbm3.dll]  [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\freebl3.dll]  [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\nssckbi.dll]  [Mozilla Foundation, 1.70]
[C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\brwsrcmp.dll]  [Mozilla Foundation, 1.9.0.1]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.148]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgxpl.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.151]
[C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcrlpx.dll]  [AVG Technologies CZ, s.r.o., 8.0.0.134]
[PID: 3520 / LowGLoco][C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe]  [BitTorrent, Inc., 1.8.0.11758]
[PID: 3292 / LowGLoco][C:\Documents and Settings\LowGLoco\Pulpit\Nowy folder\SREngLdr.EXE]  [Smallfrogs Studio, 2.6.12.1018]
[PID: 1528 / LowGLoco][C:\Documents and Settings\LowGLoco\Pulpit\Nowy folder\SREf42273a6.EXE]  [Smallfrogs Studio, 2.6.12.1018]
[C:\Documents and Settings\LowGLoco\Pulpit\Nowy folder\Upload\3rdUpd.DLL]  [Smallfrogs Studio, 2, 1, 0, 15]
File Associations
.TXT  OK. [%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1]
.EXE  OK. ["%1" %*]
.COM  OK. ["%1" %*]
.PIF  OK. ["%1" %*]
.REG  OK. [regedit.exe "%1"]
.BAT  OK. ["%1" %*]
.SCR  OK. ["%1" /S]
.CHM  OK. ["C:\WINDOWS\hh.exe" %1]
.HLP  OK. [%SystemRoot%\System32\winhlp32.exe %1]
.INI  OK. [%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1]
.INF  OK. [%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1]
.VBS  OK. [%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*]
.JS   OK. [%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*]
.LNK  OK. [{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
Winsock Provider
N/A
Autorun.Inf
N/A
HOSTS File
127.0.0.1	   localhost
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 1820, C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 2024, C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SOFTWARE UPDATE\HPWUSCHD.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 176, C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\BIN\HPOTDD01.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 196, C:\PROGRAM FILES\MOUSE DRIVER\STARTAUTORUN.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 204, C:\PROGRA~1\A4TECH\KEYBOARD\IKEYMAIN.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 216, C:\PROGRAM FILES\MOUSE DRIVER\KMCONFIG.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 244, C:\WINDOWS\BRICOPACKS\VISTA INSPIRAT 2\ROCKETDOCK\ROCKETDOCK.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 444, C:\PROGRAM FILES\MOUSE DRIVER\KMPROCESS.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 480, C:\PROGRAM FILES\IVT CORPORATION\BLUESOLEIL\BTNTSERVICE.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 316, C:\PROGRAM FILES\MOUSE DRIVER\KMWDSRV.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 2352, C:\UNREAL COMMANDER\UNCOM.EXE]
Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 3292, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LOWGLOCO\PULPIT\NOWY FOLDER\SRENGLDR.EXE]
API HOOK
N/A
Hidden Process
N/A
I jeszcze z ComboFix
ComboFix 08-08-12.01 - LowGLoco 2008-08-13 1:31:00.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1525 [GMT 2:00]
Running from: C:\Documents and Settings\LowGLoco\Pulpit\ComboFix.exe
* Created a new restore point
WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C:\WINDOWS\system32\tmp67.tmp
C:\WINDOWS\system32\tmp68.tmp
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-07-12 to 2008-08-12 )))))))))))))))))))))))))))))))
2008-08-13 01:13 . 2008-08-13 01:14 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\NtmsData
2008-08-13 00:33 . 2008-08-13 00:47 76,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtdix.sys
2008-08-12 22:47 . 2008-08-12 22:47 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Codemasters
2008-08-12 22:47 . 2008-08-12 22:47 107,888 --a------ C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
2008-08-12 22:15 . 2008-08-12 22:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\OpenAL
2008-08-12 22:15 . 2008-04-28 15:53 805,400 -ra------ C:\WINDOWS\system32\tmp6D.tmp
2008-08-12 22:15 . 2008-04-28 15:53 805,400 -ra------ C:\WINDOWS\system32\tmp6C.tmp
2008-08-12 22:15 . 2008-08-12 22:35 444,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
2008-08-12 22:15 . 2008-08-12 22:35 109,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
2008-08-12 21:58 . 2008-08-12 21:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar
2008-08-12 21:57 . 2008-08-12 22:00 <DIR> d-------- C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
2008-08-12 21:56 . 2008-08-12 21:56 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Dane aplikacji\DAEMON Tools
2008-08-12 21:56 . 2008-08-12 21:56 717,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys
2008-08-12 21:54 . 2008-08-12 21:54 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2008-08-12 20:41 . 2008-08-12 20:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\Codec
2008-08-12 20:31 . 2008-08-12 20:31 64,502 --a------ C:\WINDOWS\BricoPackUninst.cmd
2008-08-12 20:30 . 2008-08-12 20:30 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\BricoPacks
2008-08-12 20:30 . 2008-08-12 20:31 6,120 --a------ C:\WINDOWS\BricoPackFoldersDelete.cmd
2008-08-12 20:24 . 2008-08-12 20:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\Tlen.pl
2008-08-12 20:24 . 2008-08-12 20:24 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Dane aplikacji\Tlen.pl
2008-08-12 20:20 . 2008-08-12 20:20 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Dane aplikacji\Gadu-Gadu
2008-08-12 20:19 . 2008-08-12 20:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\Gadu-Gadu
2008-08-12 20:19 . 2008-08-12 20:20 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Gadu-Gadu
2008-08-12 20:16 . 2008-08-12 20:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\Winamp
2008-08-12 20:16 . 2008-08-12 21:05 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Dane aplikacji\Winamp
2008-08-12 20:10 . 2008-08-12 20:11 <DIR> d-------- C:\Unreal Commander
2008-08-12 20:10 . 2007-06-21 07:01 545 --a------ C:\WINDOWS\noclose.pif
2008-08-12 20:01 . 2008-08-13 00:44 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\Avg
2008-08-12 20:01 . 2008-08-12 20:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\AVG
2008-08-12 20:01 . 2008-08-13 00:32 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avg8
2008-08-12 20:01 . 2008-08-13 00:47 97,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\avgldx86.sys
2008-08-12 20:01 . 2008-08-13 00:47 12,936 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\avgrkx86.sys
2008-08-12 20:01 . 2008-08-13 00:47 10,520 --a------ C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll
2008-08-12 18:56 . 2008-08-12 18:56 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SHELLNEW
2008-08-12 18:56 . 2008-08-12 18:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET
2008-08-12 18:56 . 2003-06-19 01:31 17,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll
2008-08-12 18:56 . 2008-08-12 18:56 421 --a------ C:\WINDOWS\ODBC.INI
2008-08-12 18:51 . 2008-08-12 18:51 <DIR> d-------- C:\Program Files\A4Tech
2008-08-12 18:39 . 2008-08-12 18:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\Mouse Driver
2008-08-12 18:39 . 2007-03-29 15:00 17,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\KMWDFilter.SYS
2008-08-12 18:35 . 2008-08-12 18:37 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Bluetooth
2008-08-12 18:34 . 2004-08-03 23:10 10,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NdisIP.sys
2008-08-12 18:34 . 2004-08-03 23:10 10,880 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ndisip.sys
2008-08-12 18:33 . 2008-08-12 18:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\IVT Corporation
2008-08-12 18:28 . 2008-08-12 18:28 82,380 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.SYS
2008-08-12 18:27 . 1998-10-07 12:54 327,168 --a------ C:\WINDOWS\IsUn0415.exe
2008-08-12 18:26 . 2008-08-12 18:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
2008-08-12 18:26 . 2008-08-12 18:28 138,697 --a------ C:\WINDOWS\hpdj5100.his
2008-08-12 18:26 . 2008-08-12 18:28 7,360 --a------ C:\WINDOWS\hpdj5100.ini
2008-08-12 18:26 . 2008-08-12 18:26 1,260 --a------ C:\WINDOWS\hpbvspst.his
2008-08-12 18:26 . 2008-08-12 18:26 414 --a------ C:\WINDOWS\hpbvspst.ini
2008-08-12 18:15 . 2008-08-12 18:15 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Logs
2008-08-12 18:10 . 2008-08-12 18:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\nview
2008-08-12 18:10 . 2008-08-12 18:10 <DIR> d-------- C:\NVIDIA
2008-08-12 18:10 . 2008-05-16 11:48 446,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
2008-08-12 18:10 . 2008-05-16 14:01 446,464 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe
2008-08-12 18:10 . 2008-05-16 14:01 18,070 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvdisp.nvu
2008-08-12 18:10 . 2008-08-13 00:50 688 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvapps.xml
2008-08-12 18:09 . 2008-08-12 18:09 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Lang
2008-08-12 18:09 . 2008-08-12 18:09 940,794 --a------ C:\WINDOWS\system32\LoopyMusic.wav
2008-08-12 18:09 . 2008-08-12 18:09 146,650 --a------ C:\WINDOWS\system32\BuzzingBee.wav
2008-08-12 18:07 . 2008-08-12 18:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Realtek
2008-08-12 18:07 . 2008-08-12 18:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Marvell
2008-08-12 18:07 . 2008-08-12 22:21 <DIR> d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-08-12 18:07 . 2008-08-12 18:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2008-08-12 18:06 . 2008-08-12 18:06 <DIR> d----c--- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2008-08-12 18:06 . 2008-08-12 18:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\Intel
2008-08-12 18:06 . 2008-08-12 18:06 <DIR> d-------- C:\Intel
2008-08-12 18:02 . 2008-08-12 19:48 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Ustawienia lokalne
2008-08-12 18:02 . 2008-08-12 18:02 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Ulubione
2008-08-12 18:02 . 2008-08-12 17:55 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Szablony
2008-08-12 18:02 . 2008-08-13 01:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Pulpit
2008-08-12 18:02 . 2008-08-12 22:47 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Moje dokumenty
2008-08-12 18:02 . 2008-08-12 20:24 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Menu Start
2008-08-12 18:02 . 2008-08-12 22:51 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\LowGLoco\Dane aplikacji
2008-08-12 18:02 . 2008-08-12 21:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LowGLoco
2008-08-12 18:01 . 2008-08-12 18:01 <DIR> d---s---- C:\WINDOWS\system32\Microsoft
2008-08-12 18:01 . 2008-08-13 01:31 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne
2008-08-12 18:01 . 2008-08-12 18:01 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\NetworkService\Dane aplikacji
2008-08-12 18:01 . 2008-08-12 18:01 <DIR> d--hs---- C:\Documents and Settings\NetworkService
2008-08-12 18:01 . 2008-08-13 01:31 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne
2008-08-12 18:01 . 2008-08-12 18:01 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Dane aplikacji
2008-08-12 18:01 . 2008-08-12 18:01 <DIR> d--hs---- C:\Documents and Settings\LocalService
2008-08-12 18:01 . 2008-08-12 18:01 8,192 --a------ C:\WINDOWS\REGLOCS.OLD
2008-08-12 18:00 . 2008-08-13 01:31 <DIR> dr-h----- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne
2008-08-12 18:00 . 2008-08-12 19:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ulubione
2008-08-12 18:00 . 2008-08-12 17:55 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Szablony
2008-08-12 18:00 . 2008-08-12 19:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Pulpit
2008-08-12 18:00 . 2008-08-12 19:48 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Moje dokumenty
2008-08-12 18:00 . 2008-08-12 19:48 <DIR> dr------- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Menu Start
2008-08-12 18:00 . 2008-08-12 19:48 <DIR> dr-h----- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Dane aplikacji
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2008-08-12 23:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\LowGLoco\Dane aplikacji\uTorrent
2008-08-12 18:31 219,648 ----a-w C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
2008-08-12 17:29 --------- d-----w C:\Program Files\uTorrent
2008-08-12 16:07 315,392 ----a-w C:\WINDOWS\HideWin.exe
2008-08-12 15:58 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage
2008-08-12 15:57 --------- d-----w C:\Program Files\Usługi online
2008-07-31 08:41 68,616 ----a-w C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
2008-07-31 08:41 238,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
2008-07-31 08:40 509,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
2008-07-25 07:36 524,288 ----a-w C:\WINDOWS\system32\divxsm.exe
2008-07-25 07:34 81,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
2008-07-25 07:34 683,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\divx.dll
2008-07-23 15:50 3,596,288 ----a-w C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
2008-07-12 06:18 467,984 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
2008-07-12 06:18 3,851,784 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
2008-07-12 06:18 1,493,528 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
2008-05-30 12:19 507,400 ----a-w C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
2008-05-30 12:18 238,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
2008-05-30 12:17 65,032 ----a-w C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
2008-05-30 12:17 25,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
2008-05-30 12:11 467,984 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
2008-05-30 12:11 3,850,760 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
2008-05-30 12:11 1,491,992 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
------- Sigcheck -------
2004-08-04 00:44 693248 7d46293106e58ca7878509ccc4071f2f C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2004-08-04 00:44 693248 7d46293106e58ca7878509ccc4071f2f C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll
2004-08-04 00:44 975872 196c130d31317fe53de984220b5e13b9 C:\WINDOWS\explorer.exe
2004-08-04 00:44 975872 196c130d31317fe53de984220b5e13b9 C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RocketDock"="C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe" [2007-03-19 00:05 630784]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2008-05-16 14:01 13529088]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-16 14:01 86016]
"HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe" [2003-03-26 09:19 172032]
"HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" [2002-12-17 11:40 49152]
"DeviceDiscovery"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe" [2002-12-02 20:56 40960]
"KMCONFIG"="C:\Program Files\Mouse Driver\StartAutorun.exe" [2007-03-06 14:51 212992]
"iKeyWorks"="C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe" [2006-04-09 20:31 61440]
"AVG8_TRAY"="C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2008-08-13 00:47 1235736]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-01-30 12:54 16116224 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 12:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
"nwiz"="nwiz.exe" [2008-05-16 14:01 1630208 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44 15360]
RocketDock.lnk - C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe [2007-03-19 00:05:02 630784]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=avgrsstx.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.ac3filter"= ac3filter.acm
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program Files\\IVT Corporation\\BlueSoleil\\BlueSoleil.exe"=
"C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
"C:\\Program Files\\Tlen.pl\\tlen.exe"=
"D:\\GRID\\GRID.exe"=
"C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
"C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=
R0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgrkx86.sys [2008-08-13 00:47]
R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgldx86.sys [2008-08-13 00:47]
R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2008-08-13 00:47]
R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2008-08-13 00:47]
R2 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgtdix.sys [2008-08-13 00:47]
R2 KMWDSERVICE;Keyboard And Mouse Communication Service;C:\Program Files\Mouse Driver\KMWDSrv.exe [2007-04-05 10:29]
S3 ALLOW-IO;ALLOW-IO;G:\ALLOW-IO.sys []
*Newly Created Service* - CATCHME
*Newly Created Service* - NTMSSVC
*Newly Created Service* - PROCEXP90
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -
HKLM-Run-WinampAgent - C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
------- Supplementary Scan -------
FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\LowGLoco\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\ed9ti6mk.default\
FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://www.google.pl/ig?ct=1056755551
catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-08-13 01:31:45
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS
scanning hidden processes ...
scanning hidden autostart entries ...
scanning hidden files ...
scan completed successfully
hidden files: 0
Completion time: 2008-08-13 1:31:59
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-08-12 23:31:58
Pre-Run: 14,874,058,752 bajtów wolnych
Post-Run: 14,954,549,248 bajtów wolnych
209
memtest w wersji ISO mozna wypalic na CD(RW).
Zapuściłem test na noc i wyłączyłem dziś około południa - błędów brak.
Nie wiem o co kaman...
Przyczyną może być problem związany z divx-em i SP2. Jeśli masz włączone DEP, wyłączenie może pomóc. Jeśli nie - skorzystaj z innej wersji divx-a, lub odinstaluj całkiem i zainstaluj ffdshow.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Hm... co to jest te "DEP" ??
mam - mialem ten sam problem , bo narazie od wczoraj sie nie pojawia, mi wyskakiwaltem bland przy przciaganiu filmu z katalogu na bestplayera, tez przeinstalowalem winde i nie pomoglo. wczoraj zmienilem kodeki tak jak jusz wczesniej ktos polecal i problem ustapil. jedno co mnie ciekawi to to ze uzywalem allinonecodec pack od zawsze i nigdy nie mialem tych problemow dopiero w srode sie pojawily, a twoj post mnie zaniepokoil, czyzby jakis wirus, ale zrobilem kapletny skan kasperskym i nic nie wykryl.
