Antek1984
Artefakty w Ati 4870?
Witam
Podczas grania na ekranie pokazuja sie tylko jakies kolory (artefakty) , problem jest w kazdej grze. Karta nie byla krecona. Co mam zrobic proszze o pomoc. Oddac karte do serwisu? Temperatury sa ok.
Jezeli nie krecona i temperatury w porzadku to na jakis wadliwy model prawdopodobnie trafiles
A moze format pomoze?
Tak
A gwarancje uznają?? Nic z karta nie bylo robione.
Prosze mi powiedziec dlaczego w 3Dmarku06 jest wszystko dobrze? Zaraz dam screena z tymi artami
Jak nic nie grzebales to musza uznac gwarancje :)
Nie masz sie czym przejmowac, no moze tylko tym ze poczekasz sobie troche zanim wroci do ciebie ...
Moze jeszcze sprawdz u jakiegos znajomego czy wystepuje to samo
Jutro ja zawioze na gwarancje. A jak długo sie czeka na karte gdy jest na gwarancji??
Dziwne w grze Crysis sypie artami ze nic nie widac a juz w grze Assasin jest wszystko dobrze. Nie rozumiem moze ktos ma jakis pomysl??
Witam
Wejdz do CCC i do Overdrive. Zmniejsz rdzen o 50 mhz. Nie odczujesz strat płynności, a będzie dobrze. Na nowa karte bys jednak poczekał
Crysis bardziej obciaza karte niz Assasin, przez co bardziej sie "smali" i w wyniku sypie artefaktami
A w ogole podaj jakie masz temperatury na tej grafice :P
Mam zrobionego FanFix-a na 30% wiec tempy. sa przyzwoite
Ale podczas grania tez masz 30%? :E Czy masz drugi profil na powiedzmy 50%?
mam 2 profil na 60%
Byc moze pamieci masz zwalone na karcie. Zmniejsz im taktowanie i sprawdz ponownie. Ale generalnie tak nie powinno byc.
Memki są na bank uwalone. Było miliony takich przypadków. Pewnie masz jeszcze tego referenta...
Zmniejszylem taktowanie rdzenia gra ruszyla ale bez zmian. Zmniejszylem taktowanie pamieci o 20 mhz i juz sie gra wiesza przy wczytywaniu. Moze ktos wie ja dlugo sie czeka na karte gdy sie ja odda do serwisu?? 2 tygodnie??
Zależy od serwisu, ale z reguły raczej 2 tygodnie ;)
Zanim oddasz na gwarę,usuń stery Driver Cleanerem,i wgraj 8.7 :cool:
Memki raczej zawsze są uwalone "firmowo". A klient mówi że to się po jakimś czasie zaczęło robić. Po jakimś czasie.... Od kiedy termometr za oknem pokazuje >30C? Ja bym zdjął obudowę i zobaczył jak wtedy sytuacja wygląda
Trudno trzeba bedzie oddac do serwisu niech to robia. A jak to bedzie, nowa karta czy ta jakos zrobia??
Gość EvilKillaruna
Dokładnie. Skoro 3dm06 chodzi a gry się sypią to jednak jest to jakieś dziwne i warto zrobić tak jak Boc mówi.
