voytaz
e4500 i podkręcanie
Przeczytałem poradnik i przeglądnąłem forum w poszukiwaniu pomocy w podkręceniu mojego e4500. Sprzęt mam taki jak w sygnaturce.
Zacząlem od zakupu zasilacza, kupiłem corsarza 450w. Chłodzenie niestety na razie mam boxowe.
W biosie ustawiłem mnożnik 10 (przy 11 i podkręcaniu fsb komp nie ruszał :/ ), a fsb na 266. Stosunek pamięci do procka w cpu-z pisze, że mam 1:1 (mnożnik pamięci spd ustawiłem na 2.0). Napięcie na procesorze ustawiłem 1,325v na stałe w biosie. pci-e ustawiłem na 100mhz. Reszta na normal/auto.
Komputer się uruchamia normalnie i nie zawiesza się. w dodatku cpu score w 3dmarku06 wzrosło mi w porównaniu do standardowego taktowania o 18%.
W biosie w zakładce pc health status pisze mi, że mam temperaturę procesora ok 30-32 stopnie. Po uruchomieniu visty i odpaleniu programiku core temp jest ok 39-43 stopnie. podczas gry w cod4 temperatura to ok 52-54 stopnie, natomiast po uruchomieniu testu w programie orthos mam max 63 stopnie (nie przekracza tej wartości). O dziwo te temperatury praktycznie nie różnią się od tych, które są przy standardowym taktowaniu 11x200.
Pierwsze pytanie:
Czy takie temperatury są w normie? Czy wywalić to boxowe chłodzenie i zakupić nowe ? Jeżeli tak, to jakie (mam mało miejsca w obudowie, więc najlepiej by było, zeby miało wymiary dł. szer. takie jak boxowe) ?
Drugie pytanie:
co mogę zrobić, żeby podkręcić tego e4500 na mojej płycie do 3ghz ? Próbowałem 10x300 z tymi ustawieniami, które opisałem wyżej i niestety komp nie rusza. A jeżeli dam z mnożnikiem 11, czyli 11x266 to pisze disk boot failure i tez komp się nie uruchamia :/ czy to wina samego procka, czy ja coś źle robię ?
Będę wdzięczny za pomoc,
Pozdrawiam!
napiecie do 1,4V + zmiana na pentagrama karakorum
a lepiej wtedy próbować dojść do 10x300 czy 11x266 ?
a co do karakorum, to niestety nie zmieści mi się taki do obudowy :/ lga775 jest bardzo blisko zasilacza i praktycznie wejdzie tylko coś co ma wymiary zbliżone do boxowego (karakorum ma 125 x 155 x 104mm) :(
to mniejsze karakorum (alpaya) będzie ok ? po wymiarach sądząc zmieści się.
Podłącze się pod temat. Mam zestaw jak w sigu. Jak dotąd chodził stabilnie na 2.75 GHz. Potem próbowałem podkręcić go do 3.0 ale coś dziwnego stało się z biosem,mianowicie na defaultowych ustawieniach dawał 1.8Ghz zamiast 2.20 i komputer działał strasznie niestabilnie. Wgrałem nowy bios (F8) ze strony Gigabyte i... nie udało się osiągnąć stabilnych 3 GHz! Przy napięciu niższym niż 1.4V komputer zawiesza się przed ładowaniem systemu (czarny ekran),na 1.4V wstaje ale Orthos wywala błąd odrazu po uruchomieniu. Pamięc chodzi wtedy na około 820MHz,napięcie RAM podwyższyłem o 0.3V,więc jeśli nie ma vdropa powinno być 2.1V Co jest nie tak?
voytaz, możesz kręcić na dzielniku 10 bo 300Mhz FSB dla mobo to bułka z masłem. Generalnie im wyższy dzielnik tym lepiej bo u mnie np. mam x8 i żeby osiągnąć 4GHz muszę żyłować mobo na 500MHz FSB co i tak jest ciężko osiągnąć żeby było stabilnie. Możesz ustawić nawet napięcie 1,45V - na co dzień to optymalne napięcie. Co do chłodzenia to polecam Thermalright Ultima 90i
jarzynek93, spróbuj dać na proca 1,45V. Jeśli nie pomoże to trafiła Ci się naprawdę toporna sztuka
popróbuje w takim razie zwiększać napięcie, ale musze najpierw kupić chłodzenie, bo na boxowym się boję dać 1,45V. A co wtedy z innymi parametrami? Ustawień pamięci nie zmieniać? takie jak mam są dobre?
Wymiary tej ultimy są wielkie... a tak jak pisałem, mam bardzo mało miejsca w budzie. z tego co sobie pomierzyłem to maxymalnie wejdzie coś pokroju ac freezer 7 pro (szerokość 104mm), albo pentagram alpaya (szerokość 102mm) - chodzi o to, zeby szerokość była jak najmniejsza - bo socket jest bardzo blisko zasilacza :/ - jakbym chciał dac większe chłodzenie, to musiało by wiać na zasilacz, a nie na tył obudowy.
Acha, a do tego pasta arctic silver 5 styka ?
Lepsza MX-2. I od kiedy to Ultima jest duża ;o? Nie spotkałem się jeszcze żeby nie weszła do jakiejś budy.. Co innego jeśli chodzi np. o Karakorum czy Mugena. W takim razie kup HP-100 AlCu i po sprawie. Pamięci masz raczej słabe więc ciągnij na 1:1 ;)
ok to wybiorę pomiędzy tym hp-100 i freezerem 7 (oba podobno bardzo dobre) i pastę ac mx-2. wtedy spróbuję to 10x300 z podniesionym napięciem.
a co do pamięci 1:1 czyli tak jak mam teraz z mnożnikiem pamięci spd w biosie 2 ??
Dokładnie tak.
jeszcze jedno pytanie - a czy przy obecnej konfiguracji (10x266) mogę ustawić pamięci ręcznie na 4-4-4-12 ? Bo w cpu-z w timings table przy taktowaniu pamięci 266 jest 4,4,4,12,15
Możesz. W biosie zmień OC pamięci na manual i ustaw 4-4-4-12. Z tym, że przy CL4 pamięci zawsze słabiej się kręcą. Mało które pamięci 800MHz robią 1000MHz CL4 :E
zmieniłem w biosie na 4-4-4-12 (a resztę na auto),
jak będę podkręcał na 3ghz zmienię z powrotem na cl5
dzięki za pomoc Delfinnn, pozdrawiam :beerchug:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
