myszal
ATI 7500 [problem z odswiezaniem]
Posiadam w/w karte. Mam problem z odswiezaniem... Po zainstalowaniu sterownikow nie moge zmienic odswiezania na inne niz 60Hz (w ATI Control Panel mam dostepne tylko 60Hz) natomiast w zaawansowanych ustawieniach ekranu mam regulacje do 100Hz jednak po wybraniu interesujacego odswiezania i zastosowaniu nadal mam 60Hz. Monitor jest ustawiony jako podstawowy, config jak w sigu, system win98. Ludzie HELP!!! te 60Hz mnie dobija!! Probowalem przeinstalowywac ddrivery i dalej to samo (catalysty 3.2).
BTW: Moj wynik na configu jak ponizej o 3175 (3D mark 2001SE), rewolucji sie nie spodziewalem ale czy nie jest to za malo?? Karta obdarzona jest przydomkiem LE stad zanizone taktowanie (GPU - 250, Memory - 330).
[Edytowane: 16/4/2003 przez myszal]
[Edytowane: 17/4/2003 przez myszal]
tak jak napisalem wczesniej mam win98se ... wiec ten programik tu nie pomoze... co ciekawe zainstalowalem PowerStripa i tam tez probuje zmieniac odswiezanie, niby zmienia ale za chwile suwak spowrotem wraca na 60Hz... :mad2:
Start regedit, go to HKLM/Software/ATI Technologies/Driver/0001/DAL (or instead of 0001 whatever number your current driver uses).
Insert a new binary value, named "DALRULE_ALLOWNONDDCCRTALLMODESUPTO1600x1200". Set the value to 01 00 00 00.
Or, you could try "DALRULE_CRTSUPPORTSALLMODES" and set this to 01 00 00 00 instead. (Both work here perfectly, the difference being that one allows resolutions up to 1600x1200x200, the other 2048x1536x200.
That's it, just reboot.
IMPORTANT: you need to set the refresh rate for all resolutions you want to use manually with regedit, since the driver will likely set them to 200hz when you switch resolutions, so you won't get a picture unless your monitor can handle that. So, go to [HKLMSystemCurrentControlSetServicesClassDisp
lay000 (or whatever number your monitor has)MODESxy,z]. Make a new string "RefreshRate" and set it to "85" or whatever you like and your monitor can handle.
If you forget to do this you might be forced to boot in safe mode since you might get an "out of range" value by your monitor upon boot-up...
If you use something like HzTool, it makes setting the refresh rates for different resolutions easier.
Wielkie dzieki Charzy :exclam::beerchug:
Od razu moje oczka poczuly sie lepiej!! :)
