si234323232
Jak założyc Thermelake Hr 120 extreme na q6600
Mam taki problem ,nie mogę założy radiatora extreme 120 na q6600 ,poprostu odstaje mi na parę milimetrów ,a po właczeniu procesor łapie prawie 110 stopni w kilka sekund po obciążeniu ,
stopa radiatora jest prosta sprawdzałem linijką ,
procesor ma też dekilek prosty , jednak po założeniu całoś dziwnie się wygina ,mianowicie wygląda to tak jakby peocesor dostał brzucha i radiator do niego dotyka tylko w jednym punkcie
pomóżcie bo wywaliłem 150 zł na tego Thermelake 120 extreme
jestem zalamany :thumbdown:
po pierwsze , zrob zdjecie, narysuj w paint'cie jak to wyglada. mozesz zrobic podkladka-mod'a jezeli to jest kwestia niedopasowania zapinki. spojrz do instrukcji i sprzawdz czy nie montujesz radiatora w sposob obrocony. i pod zadnym pozorem nie uruchamiaj komputera jezeli nie masz pewnosci ze radiator jest prawidlowo zamontowany bo spalisz procesor, chyba ze juz spaliles.
Spalenia to się nie obawiam , spali się w okolicy 130/150 stopni ,tak czytałem na forum, kwestia tylko tego ,czemu się wygina ta blacha na procku ,mógłbym ją całkowicie zdjąc i dac stopę radiatora na krzem ale boje sie że go rozgniotę .
Gość bartek1993
gdybyś tą blachę zdjął to już mógłbyś się pożegnać z prockiem :E blacha na procesorze nie powinna mieć żadnych nierówności oprócz mikroskopijnych bo nigdy powierzchnia nie jest równa ;)
A co do wentylatora to prawdopodobnie jest źle zamontowany powinien stać prosto i równo więc chyba został źle zamontowany :E
u mnie w fotorecenzji masz pokazane jak sie montuje TRUE
Skad wiesz ze autorowi chodzilo o TRUE?
Mix nazw smierdzi trollem.
IMHO oczywiscie
podkłade 3MM zastosuj... wtedy nie powinno luzno chodzic
"podkładke mod" zastosuj a nie :E
foto oczywiscie u mnie :P
Wiecie o co chodzi z tym radiatorem ?
Okazuje się że mozowanie wypycha stopę podczas docisku , dałem pod docisk 5 zł monetę i wszystko gra ., ale to sa dla mnie jaja ,bo to jeden z najwydajniejszych i najdroższych radiatorków na procesor jest .
Thermelake firma do bani z montażem , jak miałem kiedyś zalmana 9700 to nie było zadnego nawet najmniejszego prblemu z montażem
Mam teraz 36 stopni na Procku z referencyjnym radiatorem było 42 stopni w streesie prz 3ghz a więc Thermelake mi nie potrzebny do niczego .
Załamka totalna .
42°C na boxie przy @3GHz i to jeszcze w stressie?
widzisz przez okno białe misie?
@autor
Kiedy zaczniesz pisac nazwy wlasne prawidlowo?
Ja na przyklad widze pingwiny w RealTemp [;
orgiusz no kurde, nie załamuj mnie :kwasny:
e4300 to nie q6600
idle to nie stress
tak wiec schowaj te fotki plis :Up_to_s:
Nie chcialo mi sie szukac orthosa na dysku zeby bylo 30 stopni w stresie ;]
Twoje posty wolaja o pomste. Ale zaczniemy od poczatku:
1) Nazwa Twojego chlodznia - THERMALRIGHT ULTRA120 extreme
2) Temperatury - Procesora mierzymy CORETEMP, REAL TEMP czy tez SPEEDFANem
3) Stress - Procesora wykonujemy ORTHOSEM. Na priorytecie 9 najlepiej - odrazu testujemy stabilnosc nie tylko maks temp
Ładnie gadasz , tylko że nie masz z durniem do czynienia , jak mówie że tyle jest to jest , jutro podesle zdjęcie tego radiatora , zdjęcie zamieszczone powyżej to szybki zrzut na którym można zauważy skok emperatury po właczeniu atitool , mam spore doświadczenie i opierając się tylko na tym wiem jakie temperaatury procek osiągnie dalej
a tak na marginesie , temperaturę mierzymy za pomoca miernika temperatury a nie jakchś beznadziejnych programów.
A ja robie inaczej stres procka :
daje mu kilka plików video do konwersjii ,jednocześnie w tym czasie za pomoca programu wavesub kompresuje dźwięk ,dodatkowo w tle chodzi atitool lub Furymark i parę innych programów
a Orthos kolego to badziew jak reszta benchmarków.
Odnośnie Coolera Box
jest to boxowy cooler ale nie z q6600 , jest dwa razy wyższy niż box do q6600, ku woli wyjasnienia , i radzi sobie prawie tak samo jak ten Thermalright co wydaje mi się bardzo dziwne
czym jest więc Thermalright 120extreme , coollerem udanym aczkolwiek niedopracowanym pod wg. montażu , za ta kasę takie rzeczy to be. :thumbup:
Na zdjęciu nie bardzo wida wysokośc , ale mierzy sobie 7,5 cm ,
cooler jest boxowy ale nie z kompletu do Q6600 , nie pamiętam z jakiego procka był ,byc może e8500 lub Q9550.
Jest masywniejszy niż do Q6600
to wszystko k woli wyjaśnienia
Ładnie gadasz , tylko że nie masz z durniem do czynienia ,(...)
Gdzies nazwalem Cie durniem?
Na "zdjeciu" ktore jest ledwo czytelne widze jak sie zmusze kilka rzeczy:
1) Ciezko Ci zadac sobie trud zeby obrobic zrzut do dajwazniejszych programow
2) Trudno pokusic sie o wrzucenie obrazu na jakis serwer hostujacy grafike
3) Quad z rzuconym napiecien 1.48v na 3GHz
4) Wg Ciebie jpegi sa animowane i widac zmiane temperatury w Asus Probe II...
5) Ktory w Twojej opinii jest programem ktorego wskazaniami nalezy sie kierowac
6) Jestes osoba ktora uwaza ze stress grafiki pokaze nam zmiane temperatur na Quadzie obciazonym w... Hmm 25%? 40% bedzie IMHO gora.
Nadto dalej:
Doskonale zdaje sobie sprawe jak TR pokpil mocowanie w Ultrze ( ciesze sie ze wreszcie nazwales to chlodzenie prawidlowo ). Tylko nie na tyle zeby radiator sobie latal jak wsciekly kot po mieszkaniu. Co najwyzej roznica wyniesc moze 18° przed i po operacji zwiekszajacej docisk.
Twoje 110° bedzie sie raczej wiazac z brakiem przeczytania instrukcji przed montazem niz wady fabrycznej mocowania badz samego radiatora.
Co do pomiaru temperatur - oczywiscie zgadzam sie ze najbardziej wiarygodny jest pomiar temperatur zewnetrznym czujnikiem. Tylko umieszczenie koncowki sondy w sockecie jest dosc pracochlonnym dzialaniem i moze wiazac sie ze strata gwarancji przez modyfikacje socketu i IHSa zeby styk byl wlasciwy.
Kolejna sprawa - ciekawa procedura obciazajaca procesor. Mozesz pozniej zademonstrowac nam w ilu % obciazony byl ten Core 2 Quad? Zgodze sie ze Orthos nie jest idealny ale daleko mu bycia benchmarkiem a 2x Orthos rzucone na Q6600 obciaza go raczej maksymalnie i po 15-20min osiadnie on maksymalna temperature pracy. Twoja procedura tez to daje?
Co to za benchmark Furymark?
moze i mocowanie TRUE nie jest do konca przemyslane ale na pewno nie jest problemowe. wystarczy chwile pomyslec i montaz zajmuje nie wiecej niz 5 min.
powiadasz ze masz doswiadczenie?? widac to po tym jak piszesz nazwy producentow(Furymark, Thermalake - haha) pewnie do jego montowania uzyles jeszcze srob do podstawki AM2.
a co temperatury to ten twoj procek to chyba jest w 20nm robiony skoro na boksie(nie wazne czy od tego CPU czy nie, box to box) przy 3GHz masz 42 w stresie(jeszcze przy takim napieciu 1.472 lol). no i do tego dochodzi zero przewiewu w budzie. ja przy TRUE mam 37 w idle przy 3.3 i Vcore 1.35V a w stresie 61 średnio. a do tego wentyle w budzie pchaja badz wyciagaja 350m3/h.
postaram się zrobi to wyrazniej
Pcprobe nie pokazuje rzeczywistej temp, różnica błedu to 7 stopni ,czyli obliczając procent można wiedzie ile jest w rzeczywistości ,
i tak jest ,wystarczy dotknąc łapą aluminium i wida że się to nie grzeje ,
ale my tu rozmawiamy o True,
za te pieniążki uważam ten radiator za badziewie , sorry . docisk wykonałem na zwykłych śrubach z gumą jako podkładką , ale to śmieszne jest.
zostaję przy zalmanie 9700 bo jest dobrze .
W sumie dobry pomysl. Zwroc to chlodzenie do sklepu/sprzedaj niech inni sie ciesza nizsza temperatura przy prawidlowym zamocowaniu chlodzenia ^^
co kolega grzecznie probuje ci powiedziec to:
-podgrzewasz procka programem do wygrzewania kart graficznych
-jezeli tak samo sprawdzales wczesniej to rownica 42 -> 30 to rownica w spoczynku
-jezeli masz miernik temp na podczerwien- to zmierz temperatury przy uzyciu orthosa- tylko wlacz na 4 rdzenie, zeby nie bylo.
poprostu porownaj temperatury w trakcie dzialania orthosa i Ati tool' mozesz tempy sprawdzac nawet asus probem.
inna opcja jest taka, zapros kogos kto sie zna, zamiast zgrywac cwaniaka, bo kazdy po przeczytaniu twojego tematu cie wysmieje, probujemy ci doradzic, a ty sie zachowujesz jak burak.
Z9700 jest cool, ale nie porownojmy go to Ultry bo to nadal nie to.
daj znac i umiesc screeny jak juz odpalisz orthosa na wszystkich coolerach jakie masz
Ale mnie tam nie obchodzi czy się ktos śmieje czy nie .
Chodzi o prostą rzecz , po kiego zakłada tak drogie chłodzenia jak extreme ,jeżeli boxowy sobie bardzo dobrze radi z podkręconym procesorem we wszystkich aplikacjach których używam ,
Przecie napisałem konkretnie czym go obciążam i jaką ma przy tym temperaturę , przeczytaj post przed ATI tool to się dowiesz konkretnie .
Jeżeli w moich zastosowaniach chłodzenie boxowe się sprawdza to do czego mi extreme
Jeżeli komuś potrzebny niech się cieszy , ja z niego zadowolony nie byłem ,
zalman jaki jest taki jest ale docisk ma rewelacyjny ,czego nie można powiedziec o extreme który sprawia masę problemów
Nierozumiem dlaczego nie mogli tak zrobi w Extreme 120 jak w zalmanie
Thermalright ma pare dobrych radiatorów w postaci hr03 i na tym koniec , reszta to niedopracowane buble .
Takie jest moje zdanie końcowe
temat do zamknięcia. :thumbup:
Autor i jak będziesz się tu wypowiadał to zainstaluj FF PL bo takie byki robisz że aż oczy szczypią...
A co do tematu to kołki wciskamy po przekątnej bo inaczej nawet boxy czasem nie pasują ( co nie stanowi przejścia do meritum - TT źle wymierzył mocowania. )
