Aramroth
Komputer w ogóle nie odpala
Mój sprzęt - jeszcze 8 dni temu na nim działałem. Postanowiłem go sprzedać, kumpel okazał zainteresowanie :E więc poszliśmy to złożyć do kupy. No i kupa.
Wygląda to tak, że po włączeniu do prądu i naciśnięciu powera wiatrak rusza się, jakby go pchnąć palcem i nic więcej się nie dzieje. Wiatraczek nie ruszy się ponownie, jeśli się nie odłączy kompa od prądu i podłączy po chwili z powrotem. Nie wiadomo, czy coś pika - w obudowie jest uwalony speaker (urwany kabelek).
ASRock K7S41GX + Athlon XP 2000+ Thoroughbred.
Delta 400W.
BTW, przy czyszczeniu sprężonym powietrzem niechcący zamroziłem kawałek płyty :E niedaleko gniazd PS/2. Możliwe, że zabiłem tym płytę?
Malo prawdopodobne. Posprawdzaj jeszcze, czy wszystko ok podlaczone, zwlaszcza kable od zasilania i pamieci.
Dokładnie to zamroziłem odcinek od PS/2 do socketu, w lewym górnym rogu płyty.
20-pinową wtyczkę ATX od zasilacza wyjmowałem i wkładałem 2 razy, RAM przekładałem do slotów na zmianę, też nic. Nie wygląda mi to na uszkodzenie procesora czy pamięci, bo w takich przypadkach wiatrak rusza i speaker piszczy (tutaj niestety speakera nie ma), a tu po prostu NIC się nie dzieje poza małym ruchem wiatraczka.
Delta to porządne zasiłki więc problem raczej tkwi gdzie indziej. Spróbuj podociskać dobrze pamięci,zobacz czy gdzieś jakiś syf nie powoduje zwarcia i na wszelki wypadek pożycz od kogoś inny zasilacz,lepiej mieć pewność ;)
Wygląda to tak:
- na płycie jest jedynie procesor i ram, podłączone jest tylko zasilanie.
- z tyłu jedyne co jest podłączone to monitor do integry i kabel do zasilacza.
Możliwe, że płyta się z pamięcią gryzie? Jutro jak będziemy dalej z tym kombinować, wezmę swój RAM i kartę graficzną, żeby wykluczyć zepsutą pamięć i integrę.
EDIT: jeszcze jeden szczegół - jako pasty użyliśmy produktu pastopodobnego firmy Titan za 4 zł. Przy zakładaniu coolera za pierwszym razem nie trafiłem nią na rdzeń :E i musiałem zetrzeć pastę z procka. Athlon XP ma kupę różnego rodzaju mostków i innych rzeczy na wierzchu. Jeśli pasta zawierała jakiś metal (na co wskazywałby kolor) mogła doprowadzić do śmierci procesora.
Zasilacz, praktycznie nowy, bo jeszcze na gwarancji, niezbyt długo go używałem. a specjalnie kupiłem mocniejszy, 450 W chyba ( tak, to ja jestem wspomnianym kumplem ;P). Wydaje mi sie, że kolor tu g***o robi, to tylko barwnik, ażeby sie sprzedawało ciekawie. Wygląda jakby płyta dostała po garach, ale proponuje, żeby zanieść do sąsiada i sprawdzić ją.
Jeśli to ta pasta - http://pclab.pl/art24195-6.html - to jest źle. Nie dało się jej zetrzeć, procesor jest lekko szary od pozostałości pasty.
Nazwa pasty Titan - Silver Grease - jest co najmniej myląca. Pasta w swoim składzie nie zawiera nawet odrobiny srebra, choć jej kolor także mógłby na to wskazywać. Zamiast niego mamy dużą dawkę sproszkowanego aluminium.
Sprawdz czy np.Kabel jest nie przerywa może o coś zachaczył ?
Sprawdź zworkę od CMOS. Czy nie spadła i czy jest w dobrym położeniu.
Procesor wbij w jakąś gąbkę, najlepiej taką z oryginalnego opakowania. Do miski woda z detergentem (polecam Ajax Floral Fiesta), miękka szczotka i powodzenia. Dobrze wypłukać i dać mu dobrze wyschnąć.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
