kostek13_88
Kolejna moja historyjka...tym razem w innym dziale.
Dzisiaj postanowiłem wyczyścić sobie komputer z kurzu(ozywiście w środku). Jako że mam zdjętą boczną klapę od obudowy nazbierało się trochę... Wyczyściłem wentylator od procesora, wentylator od obudowy i wszystko było dobrze...zabrałem się za kartę graficzną. Wyczyściłem, włożyłem do środka odpalam kompa...wszystko startuje. Następnie sprawdziłem palcem rradiator proca...był lekko ciepły, dotknąłem grafy...o k****:mad2::mad2::mad2:. Zobaczyłem potem że wiatraczek się nie kręci.myślałem że blaszkę źle przykręciłem, ale nadal się nie kręcił. Chciałem go otworzyć i ułamałem jedno skrzydełko....Myślę: OK będzie żyć bez jednego skrzydełka...wyłamałem wiatrak.....wpdałem na pomysł żeby polożyć wiatrak od obudowy na karcie dźwiękowej która jest bazpośrednio pod graficzną. Jakoś działa.....w rivatunerze ustawiłem taktowania na najniższe i jest narazie ok....mam pytanie....co mam zrobić????
[Edytowane: 20/8/2004 przez kostek13_88]
dokupic nowy wiatrak do karty...
a tak swoja droga to zdolny jestes ;)
[Edytowane: 20/8/2004 przez Creat]
zdolny to ja byłem jak z płyty gigabyte'a wywaliłem bios i w serwisie nie dali rady tam go wrzucić....mam kartę fica, a ten wiatraczek jest strasznie mały...:(
ja bym zoribl tak. kupil taka zaslepke od tych co z tylu jest na obudowie, ten sledz z tym ze bedzie go mozna przykrecic. w nim wywierxcil 2 otworki. jakas blasze wygial o 90* i przykreicl z jednej strony do sledzia z na drugim boku wwiatrak. to umiesz pod grafika tam gdzie PCI.
2 sposob to na drucikach powiesic wiatrak na wysokosci grafiki, ja tak mam z tym ze na wysokosci proca. nie mam cyfrowki, gdybym mial to bym fotke walnal.
Jak masz takie zdolności to lepiej nic nie dotykaj w kompie. Kosztowna zabawa w takim wypadku.
kup ARCTIC COOLING
zeby wszystkie zebarka powylamywal? :E
miło....nie wiecie czy można sam taki wiatrak kupić gdzieś???? Mama jak zobaczy to mnie zabije...
sproboj poszukac na allegro
alez mnie wyprzedzili :o hehe no podaj model grafiki kurde no i producenta!!!!
edit: czy to cos takiego?
[Edytowane: 20/8/2004 przez Camel-]
czyli sciagnales grill? czekaj, zaraz poszukam, daj mi 5 minut
ale o to chodzi żeby sam wentylator wymienić żeby Mama nic nie podejrzewała...
To co mama też ci w kompie grzebie? Czy sie boisz, że sie dowie i Ci zabroni :E
no to tak jak pokazywalem na poczatku. ten przykreacany na sledziu. Mama nie zauwazy, przynajm,niej moja nic nie widzi,. ja to nie obchodzi, patrzy w monitor i git ;) a ja moge nawet plyte przed nia postawic i i tak bedzie sie patrzec w monitor. ostatecznie idziesz do jakiegos komisu i proszisz o najmniejszy wiatraczek. mniejwiecej taki
takiej wielkosci wystarczy, przykrecasz do zeberek nie koniecznie musi wpasc do srodka - byle by dmuchal i wystarczy... ja mam takie cos na swoim, bo standartowe to szit bylo, buaczlo i wogle. takie wentylatorki to cena 5-10zl maksymalnie. takim czym sie kiedys chloidzilo procesory, przynajmniej ja takie mam jeszcze w domu
dzisiaj sznurkiem przywiązałem wiatrak do karty graficznej...oczywiście ten od obudowy:D:D:D a niżej zamieszczam zdjęcia jego poprzednika:D:D:D
[Edytowane: 21/8/2004 przez kostek13_88]
cos Ci nie wyszlo ze zdjeciami :)
hehehe :) to trzeba byc talentem zeby wylamac zeberko... a mozesz przeslac zdjecia jak to teraz w kompie wyglada? :>
[Edytowane: 21/8/2004 przez Camel-]
o to widok wnętrza kompa...sorki że troche nieostre....
dzięki temu wiatraczkowi temperatura grafy jest jeszcze niższa niż była(palcem sprawdzałem:D:D:D)
