WingMan
gluta na Accelero S1 rev.2 zostawić czy zastąpić STG-1 ?
s1
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. gluta zetrzeć czy zostawić ?
    • oryginalny glut zostaje
      12
    • zmyć i nałożyć STG-1
      28
zapraszam to wytlumaczenia mi czemu tak albo czemu nie i do udzialu w ankiecie
pozdrawiam
karta: 4850
Ja położyłem STG-1 na 8800 GTX i temperatura spadła o 3-4 stopnie.
Nie mam zielonego pojęcia co było nałożone wcześniej, wiem tylko tyle że jak rozkręciłem chłodzenie GTXa to na samym rdzeniu prawie nie było pasy lecz znajdowała się ona na jego obrzeżach.
no ale mi chodzi czy warto sie meczyc ze zdejmowaniem tego co juz mam na S1
@WingMan: Masz STG1 i ci nie szkoda - oczywiście że nakładaj.
Nie masz i myślisz o zakupie celem nałożenia na Accelero - weź się człowieku stuknij w łeb i to mocno!
stg mam.
no jeszcze czego zebym wydawal 20zl dla samego S1 :o
Gość EvilKillaruna
Nie zmyć a zetrzeć + STG1 jest lepsza. proste ;).
Weź pod uwagę, że STG-1 już po 3 miesiącach zaczyna tracić swoje właściwości, tak więc co jakiś czas trzeba będzie zajrzeć i przesmarować raz jeszcze.
EDIT: i to nie jest byle jaki glut, tylko MX-1. ;)
to moze zostawie gluta, niech sie rozpusci, zobacze czy z tempami w miare dobrze, jak bedzie zle to go zmyje ?
Gość EvilKillaruna
Zmyć też, i to najlepiej spirytusem :>
Tak, jest to opcja ale po cóż się tak kitrać skoro zwykłe porządne jej starcie wystarczy? Przecież te mikro-pozostałości pasty wcześniejszej nie będą wchodziły w reakcję z nową ani też nie będą powodowały że nowa będzie miała ograniczoną wydajność przewodzenia ciepła. :>
podobno wysycha :hmm:
Zalman? It can't be, moja śmieciarska ponoć Ceramique ponad pół roku a jest (była, bo przesmarowałem nową ;) ) świetna + jedynie minimalne oznaki zużycia (jak zmieniałem chłodzenie z BOX na Ninję to miałem okazję oblookać wtf).
mi narazie zalman na quadzie cuda czyni.
nie narzekam na niego.
W ogóle z tym zalmanem to śmiesznie jest - słyszałem już, że:
- Kurczy się po krótkim wygrzaniu
- Ma wydajność gorszą niż AC Silver V
- Na krótko go starcza
A w rzeczywistości (a przynajmniej w przypadku mojego egzemplarza) wygląda to tak: po kilku godzinach wygrzewania (schnięcia) traci płynność. I tyle. Nie kurczy się, nie traci właściwości "termoprzewodniczych" (a nawet po kilkunastu (dziesięciu?) godzinach wygrzewania zyskuje 1-2*C) i nic z tych rzeczy. Jest naprawdę dobry (niskie tempy.), starcza na dosyć długo (no, chyba że znajdzie się talent, co wywali pół buteleczki na jednego proca :E)
EDIT: A wiem co mówię - wszystko smaruję STG1. Nawet jak ostatnio wpadł mi w łapki GF 6600, to przeleciałem Zalmanem :E
to ze cos jest suche nie znaczy ze nie dziala.
na obecnej platformie (p4 2GHz 478, 256ram, GF2) mam 6letnią skamieline a temperatura procka w idle to tylko 40°.
a radiator zdejmowalem chyba z 5 razy i pasta ta sama. polowe jest na procu, polowe na radiatorze :E
A załóż nową pastę (najlepiej identyczną jak jest) i sprawdź wtedy tempy. Tak z ciekawości :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
