c13n
Masz TP-NEO? Wywal program!
Słuchajcie... yyy... ja neo nie mam ale kuzyn ma... czy mógłby mi ktoś krok po kroku napisać jak to zrobić...
i dać bezpośredni link do tego programu ?
(albo napisac, gdzie jest bo podobno piszecie ze już jest - w XP)
Gość Winter
do robienia połączenia bez oprogramowania Neostrady? wystarczy zainstalować same sterowniki, a instalator stworzy połączenie ADSL, musisz tylko tam wpisać nazwę użytkownika i hasło: http://neostrada.info/download/pafiledb.ph...ction=file&id=4
OK, jutro sprobuje i napisze czy się udało...
A IP wpisywać tak jak w LAN ? czy jak na modemie ? Czy jakoś inaczej ? ... nie mam o Neo pojęcia... :/
Jeśli miałeś już program do NEO zainstalowany to sprawa jest dziecinnie prosta:
co to jest ten "protokół PPPoE" ?
jest to bardzo szybciutki protokół point-to-point ale w ethernecie. Ma duzy maksymalny rozmiar pakietów i takie tam. Więcej szczegółów w dokumencie RFC2516: ]http://faqs.org/rfcs/rfc2516.html
czy to będzie działać u mnie na dial-upie ?
Oczywiscie, musisz tylko protokół zainstalować:
dla Win 9x i 2000 i NT tysz:
1. odinstalowywujesz shita z d/u prog.
2. sciagasz i rozpakowywujesz RASPPPOE_098.ZIP ze strony http://www.carricksolutions.com/raspppoe.html
3. Klikasz prawym w otoczenie sieciowe albo miejsca sieciowe (masz na pulpicie :)) a teraz na Dodaj , Protokół, z dysku i szukasz katalogu gdzie rozpakowales RASa.
4. okay
5. teraz czekasz od 1sek do 30sek w zaleznosci od szybkosci operacyjnej twojego kompa
6. uruchamiasz ponownie pieca, w dial-up masz połaczenie, wpisujesz po prostu haslo. heh
dla WinXP:
w xp masz juz ten protokoł o który chodzi.
1. Wywalasz to goowo od tpsa
2. Klikasz na nowe polaczenie w dial/up tam gdzies powinno byc nowe polaczenie PPPoE
NEO konfiguruje sie wiec tak jak zwykle polaczenie modemowe, bez zadnego wpisywania adresów IP (zwazywszy na to chocby ze ci sie zmienia po ponownym polaczeniu, heh), bez kombinowania. W Windows jest to bardzo proste (heh, w koncu jakies mile slowa na temat win z moich ust :))
Mam nadzieje ze nie ma zadnych wątpliwości co do konfiguracji. Powinienes miec przy konfiguracji podstawowe informacje (haslo i login).
i na koniec:
Widzę, że mamy tu speca, który odkrył coś co każdy wie od kilku lat
dobra, wiedzialem co to jest protokół PPPoE, wiedzialem ze na nim opiera sie NEO, wiedzialem w koncu jak sie instaluje protokół bo to i proste, nietrudne,jak i intuicyjne w windows. Ale to nie znaczy, że trzeba od razu cos zmieniać! Neo mam od 2 tygodni i nie byłem z programu tpsa zadowolony. Zacząłęm ten temat tylko dlatego, by jasno powiedzieć, że rozwiązanie z 'czystym' dial-upem jest 100 razy lepsze niż shit od TP S A!!!
[Edytowane: 21/8/2004 przez c13n]
Jeszcze moge dodać że ten programik ma (za)dużo bugów i tylko prowokuje do włamania-robi dziure w systemie. Jak ide to g***** komus instalowac to nigdy tego nie instaluje zawsze robie wszystko przez dial-up
przecież TP S.A. używa PPPoA więc nie za bardzo kapuję jak to działa z PPPoE (chyba Dialog stosuje PPPoE)...
poza tym dodatkowych programów nie trzeba, wystarczy zainstalować driver do modemu (np. sagem), zrobić zwykłe połączenie windowsowskie i koniec (tylko nie zapomnij wyłączyć udostępniania plików i drukarek :))...
[Edytowane: 22/8/2004 przez teg]
Mi jak program nie chciał działać, to na infolini podyktowali jak mam nawiązać połączenie bez niego. :D
A nielepiej poprawnie skonfigurować POŁĄCZENIA SIECIOWE??? Zrobisz to i będziesz podłączany do sieci automatycznie przy starcie systemu. Bezproblemowo i bez ściągania czegokolwiek...
Nie ma to jak router/switch na ethernecie :) Wszystko w pamieci urzadzenia, zadnego laczenia. Jak masz DHCP to wlaczasz chocby plytke live z linuksem i po 5 minutach masz net bez jednego klikniecia.
TPsa stosuje oba protokoly. Neostrada uzywa PPPoE, dlatego wymaga logowania jak dla polaczenia dial-up. PPPoE to skrot od PPP over Ethernet. Jesli kozysta sie z modemu usb (sagem) to wystarczy zainstalowac modem (sterowniki) i utworzyc zwykle polaczenie ppp. Dziala bez problemu. W przypadku modemu Ethernet sciagamy RASpppoe (oprocz najnowszych windowsow gdzie jest juz pppoe) i juz po problemie. Tworzymy znowu polaczenie ppp i znow smiga az milo.
HA pamietam jak pierwszy raz instalowalem neostrade, uzywajac ich programu. Skonczylo sie na przeinstalowaniu systemu, bo nikt nie potrafil mi poradzic co zrobic zeby wogole sie zarejestrowac do systemu :-). Okazalo sie ze problem tkwil w firewallu, hehe ale sie wtedy nawkurzalem. Hehe gostek z lini 0 800 mowil ciagle poczekac 1h i sprobowac znowu. Hehe gdybym czekal to do bym szybciej wykorkowal :-P.
no nie wiem jak to tłumaczyć, moze zbieg okoliczności, moze TPSA sie poprawila, ale
od momentu wywalenia programu dostepowego tepsy ANI razu mnie nie rozłączyło z neostradą, a przypomne ze wczesniej, jak uzywalem tego programu, to rozlaczalo mnie regularnie codziennie, czasem nawet 2x dziennie
Nasz ukochany monopolista rozłącza neo regularnie co jakis czas :( wiec tak czy siak neo bedzie sie rozlaczalo .Dialer neo użyłem tylko raz żeby wprowadzić hasła do neo :) Z moich doświadczeń wynika że najszybsza instalacja neo na windzie polega na instalacji samego drivera a następnie recznej konfiguracji połączenia.Z dodatkowego softu do neo i pod winde polecam cfos (chyba byl na www.osiolek.com) , który nieco luzuje łącze przy maksymalnych obciązeniach. :cool:
a ja od zawsze już mam PPPoA i mi jakoś to działa a chyba nie powinno :)
już wyczytałem o co chyba chodzi: sagemy i thomsony są przez PPPoA natomiast modemy podłączane przez ethernet instaluje się jako PPPoE...
Witam was Maniaki :P:P Chialem Siem zapytac Gdzie MOge Szukac tego shitu z TPSA i jak ma to usunac albo co zrobic zeby to wsyztsko chodzilo jak anlezy Mam Win XP i jutro bende jzu posiadaczem Neo wienc pytam siem prendzej abym byl przygotowany i co zrobic i jhak dokaldnie zeby bylo miodzio a biorem Neo 128 kb /s wienc porsze o szcegolowe infromacje na ten temat Za wszytsko Mega SPASIBA :):):) :!!!!!!!!
ja niemam neo mam lan ale to chyba jest niezgodne z regulaminem tepsy  :>
Zdodne, możesz zamówić usługe bez modemu , mają własny sprzęt i skonfigurujesz ją bez problemu. Pracuje wtedy szybko, stabilnie i nie masz narzuconej strony startowej TPSA. A konto na Neo mozna sobie darować, nędza. Ostatnio instalowałem NEO z modemem SAGEM u koleżanki poprzez program tepsy. Dziadostwo, poszli na ilość, nie na jakość. Oprogramowanie bardzo słabe. Mając loging i hasło NEO, można zainstalować sterowniki modemu, utworzyć połaczenie i gotowe (windows XP). Przy innych systemach patrz forum.
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Neostrady TP :). Każdy kto ją ma, lub przynajmniej słyszał, zapewne wie o jej lipnym programie do łączenia. Postanowiłem sprawdzić czy da się łączyć z NEO bez tego programu. Ściągnąłem z sieci protokół PPPoE (bo go nie bylo w Windows Me) i po wpisaniu danych połączyłem się, ku mojemu zdziwieniu:
A. Logowanie do Neostrady działa o 30% szybciej
B. Nie przeszkadza przycisk programu otwieralny na listwie uruchomieniowej (pomiedzy Start a zegarem)
C. Obsługa przez Dial-Up jest prostrza, wystarczy kliknąć - zero problemów
D. Nie mialem jeszcze ani jednego niespodziewanego rozłączenia
Fakty mówią same za siebie, jeśli masz Neostrade, to ściągaj protokół np z tej strony: www.carricksolutions.com i żyj spokojniej! ;)))
wow nigdy nie maiłem aplikacoi tepsy na kompie:E
Ja by się zarejestrować i uzyskać wszystkie hasła i identyfikatory za pierwszym razem musiałem zainstalować to cholerstwo od tepsy.
Hasła zapisałem a, że wyszedł SP2 to ponowna instalka XP + stery od modemu (sagem) + AutoConnect i teraz śmiga aż miło.
Jestem ciekaw jak użytkownicy neo uzyskali hasła bez instalacji tego oprogramowania? :hmm:
