andrew9
Alternatywne chłodzenie do E8400 do 100 zł.
Przewijały się już takie tematy, ale chciałem potwierdzić, czy obecnie dalej w tej cenie Karakorum jest najlepszym rozwiązaniem. Procesor na razie jest niekręcony (choć nie wykluczam, że w przyszłości może być) obudowa nieźle wentylowana. Zależy mi przede wszystkim na ciszy, a jednak box'owe chłodzenie ciche nie jest.
Wybrałem Pentagram Karakorum + pastę Zalman ZM-STG1. Czy w tej cenie jest coś lepszego? (może być bez wentylatora)
hmm.. trochę drożej od Karakorum.. Jest to jakoś wyraźnie lepsze?
cichsze i ciut lepsze. Do ilu mniej wiecej chcesz krecić? 10zł chyba przebolejesz? :>
Problem z Karakorum polega na tym, że po 15 minutach na 2000 RPM wyjdziesz z siebie i staniesz obok. O ile sam radiator sprawuje się bardzo dobrze, to wentylator nadaje się do kosza. Zakup cichszego wentylatora przy dużym OC będziesz musiał wkalkulować. Sorry. Nie doczytałem, że może być bez wentylatora. Arctic Silver 5 w zupełności wystarczy. Zawsze kasa zostanie w kieszeni.
Nie no, nie ma problemu z ceną. Po prostu spytałem bardziej myśląc, że jest coś tańszego od Karakorum, o czym nie wiem ;)
Kręcić na razie nie chcę, ale w przyszłości, jeśli będzie potrzeba, to ile się da. Tzn. realnie, myślę że do ok. 4GHz.
Napisałem, że bez wentylatora, bo mam obudowę z dodatkowym wentylatorem montowanym na szynie w środku obudowy, który będzie wiał dokładnie w stronę procesora. Wydaje mi się, że to wystarczy, zwłaszcza, że wentylator jest dość dobry. Tak więc bardziej interesuje mnie porównanie samych radiatorów. Jeśli ten wyżej jest lepszy, to mogę wziąć i jego. Zwłaszcza, że sprzedający jest z Wrocławia, więc odpadnie przesyłka.
jeżeli chcesz mieć ciszę i chcesz podkręcać to moim zdaniem jesteś skazany na WC.
P.S. to tak na przyszłość :)
Jeżeli szyna, po której porusza się wentylator umieszczona jest na ścianie bocznej, to wentylator ten nie schłodzi Karakorum. Chyba, że szyna poprowadzona jest w płaszczyźnie pionowej tuż za zatokami 5.25''. Nawet w takiej konfiguracji wentylator musiałby być umieszczony w maksymalnej odległości 4cm od radiatora.
Osobiście, podobnie jak radzi kolega wyżej wziąłbym Thermalright'a. Nie wiem, czy przeglądałeś test na labie, ale Karakorum bez solidnego, szybkoobrotowego wiatraka sporo traci na wydajności - ze względu na umiejscowienie żeberek, są po prostu zbyt blisko siebie. W zestawie dostajesz wentylator wydajny i głośny. Weź Ultrę z tym Acutakiem. Pasywa z tego nie zrobisz, bo musiałbyś stworzyć wicher w budzie ;) Jeśli koniecznie chcesz mieć bezwzględną ciszę, to radzę rozejrzeć się za używanym Mugenem + retention kit.
matko... skąd ta dokładność? Dlaczego akurat 4 cm?
No właśnie nie mogłem teraz znaleźć testów, które kiedyś przeglądałem. Stąd moje pytanie.
Pamiętam generalnie, że Karakorum był bardzo chwalony, ale też jak w jednym sklepie słyszałem, jak to chodzi na pełnych obrotach to ja dziękuję. Chyba i wspomnianych wyżej 15 minut bym nie wytrzymał. Z kolei nie wiem, jak sprawuje się w samym pasywie, ale tu właśnie wydaje mi się, że mogą być lepsze.
Na bezwględnej ciszy mi nie zależy, bez przesady. Faktem jednak jest, że obecnie, poza właśnie chłodzeniem na procesorze (i grafice, której jeszcze nie kupiłem, właśnie dlatego, że czekam na Asus Top, gdzie jest cichy wentylator) wszystkie wentylatory (3) w obudowie i zasilacz (Be Quiet Dark Power) są bezgłośne. Cichy szum w każdym razie mi nie przeszkadza. Byleby rzeczywiście był cichy (ale ten Acutake ma chyba głośność ok. 15 decybeli, więc jak dla mnie to jest niesłyszalny).
@ sliponoga
Tak tak, mam na myśli szynę, na której umieszcza się wiatrak w takim samym ułożeniu, jak przedni i tylni (które też mam). Mogę go umieścić dokładnie na wysokości wiatraka tylniego i w tym momencie robi się fajny tunel powietrzny, dokładnie na drodze którego będzie radiator od procesora. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć (przynajmniej bez podkręcania), zwłaszcza, że te wiatraki całkiem nieźle dają.
W jakiej odległości od radiatora byłby ten wiatrak nie mierzyłem, bo to właśnie zależy od jego rozmiarów. Ale sprawdzę to. Pewnie i ostatecznie zdecyduję się na ten wcześniej polecany. Może sie przydać na zaś, przy ewentualnym podkręcaniu procesora.
@ sliponoga
Czy wentylator poruszający się po szynie można zdemontować? Zastąpiłby wtedy wentylatora dołączony do Karakorum.
Wydaje mi się, że można, bo jest możliwość zmiany jego położenia na szynie (wysokości umieszczenia).
Jeśli chodzi o Acutake, to mam o wentylatorach ich firmy naprawdę pozytywne zdanie. Wieją przyzwoicie i są naprawdę ciche - no chyba, że ktoś jest w tym temacie zboczony ;) I w sumie jestem bardziej przekonany do produktu Thermaltake'a, bo od dawna robią dobre i wydajne coolery, a ta Ultra ma wiele wspólnego z bdb TRUE. ;)
No i Pentagram powinien słabiej dawać radę na pasywie, bo skoro już przy niskich obrotach jest słabo z temperaturami, to bez nawiewu... Lepiej nie myśleć. ;)
Okazało się, że Ci z Allegro to Angela. Może się dzisiaj do nich przejadę, jak zdążę.
I ja moge polecic tego Thermal`a. Zerknij na podpis - procek chłodzony pasywnie, bez podnoszenia napiec działa tak.
Ale ty masz chyba wersję Extreme. Jest z tego, co wiem, trochę lepsza (i droższa).
Ale już się na to chłodzenie zdecydowałem. Dobry, cichy wentylator zawsze się przyda, zwłaszcza, że ten mój na szynie mogę przełożyć i skierować na kartę graficzną (jeśli się zmieści). Chociaż jak dałoby się kupić sam radiator to też bym to rozważył, ale z tego, co widziałem, to inni sprzedawcy mają go drozej niż u tego ten zestaw.
ja tam mam cicho...
slipstream na 800RPM
Chłodzenie już sobie sprawiłem, ale mam jedno pytanie odnośnie montażu (właściwie więcej, ale to na wstępie) - czy żeby je zamontować, trzeba wymontowywać płytę główną? Tak patrzę na elementy zestawu i wychodzi mi jakby jedna część była montowana od spodu płyty - jakby przytrzymująca od tej strony całość. Prawda to, tak się ją montuje? (trochę głupio, bo już wszystko mam zmontowane do kupy i będę musiał rozbierać, żeby wymienić chłodzenie..)
No to średnio mi się to widzi.. (chociaż jak trzeba to rozmontuję wszystko). A tak z ciekawości jeszcze zapytam - przy Karakorum jest tak samo? Bo gdzieś czytałem, że jest bardzo łatwy w montażu.
Zapomnij. Nie idź na łatwiznę. Wyjmuj płytę z obudowy i wykonaj montaż "by the book".
I will..
A jeszcze jedno - czy w zestawie są zarówno części do Intela i AMD? Bo na aukcji, gdzie kupowałem, napisane było, że 'przejściówka' do AMD sprzedawana jest osobno, a wygląda mi jakby jedna część nie była potrzebna.
nie trzeba wyjmowac plyty z obudowy.
Sama radość – te słowa cisną się na usta podczas montażu Pentagrama Karakorum na płycie z podstawką LGA775. Po pierwsze, nie ma potrzeby wyjmowania płyty głównej z obudowy. Po drugie, nie używamy żadnych narzędzi. Po trzecie, jest to czynność tak prosta, że aż zastanawiamy się, dlaczego więcej schładzaczy nie wykorzystuje tego rozwiązania.
tez przymierzam sie do zmiany chlodzenia procesora, boxowy wentylator mnie drazni.. ktos ma karakorum? moze powiedziec czy przy minimalnych obrotach (1000 /min) jest glosny?
nofink. Możesz mi wytłumaczyć jedną kwestię? W jaki sposób, nie będąc w posiadaniu Karakorum, doszedłeś do wniosku, że montaż tego radiatora może się odbyć bez wyjmowania płyty z obudowy? Jest to zapewne możliwe w przypadku płyt głównych z mało rozbudowanym systemem chłodzenia układów zasilania lub w pozycji koszyka montażowego obróconego o 90 stopni.
Jest praktycznie niesłyszalny. Co więcej. Jest tak samo wydajny, jak przy 1500 RPM. Dopiero przy 2000 RPM odczuwa się drobną różnicę w wydajności. W przypadku Karakorum bardzo ważny jest wentylator wysysający powietrze z obudowy. Głębokość finów Karakorum powoduje, że pływ powietrza z głównego wentylatora wpada w ruch wirowy już w połowie ich drogi. Potrzebna jest tutaj pomoc wentylatora wysysającego, albo dodatkowego wentylatora zamontowanego "na gumki" do "tyłka" Karakorum. Wtedy trzeba pobawić się jeszcze w obroty drugiego "kolegi", żeby wyeliminować zjawisko interferencji fal akustycznych.
