pandzik
przy starcie systemu monitor nie zostaje uruchomiony
Jak w temacie. O co może biegać?
Mój kumpel też tak miał.
Nic nie udało się wykombinować.
U innego kumpla na P35 Neo2-FIR nic takiego nie ma pomimo mocnego O.C.
A jakbys za tym pierwszym razem nie restartował kompa - to dysk pracuje i głośniki dają dźwiek otwwieranego Windowsa?
Bo jesli nie, tzn że Ci komp tak naprawdę nie startuje. Sprawdź i daj info.
Sprawdzę.
Wiem, że lampka przestaje migać - pali się ciągłym światłem - czyli monitor jest jakby włączony...
Sprawdzę.
Chodziło mi o to czy system się ładuje, czyli czy mryga dioda dysku. Jak podepniesz i właczysz glośniki i usłyszeysz sygnał otwierania Windowsa to będziesz miął niezbity dowód.
Jeśli system się nie ładuje, tzn że coś nie tak jest ze sprzetem, albo źle zrobione OC albo tzw. coldboot płyty.
u mojej dziewczyny tez tak jest. Windows sie normalnie wlaczal. I tez nie mam pojęcia czego to wina.
Dziś rano włączyłem i to samo. System załadowany, monitor nie włączony. Co ciekawe włączył się aby pokazać ekran zamkniecia systemu.
Czy to moze miec zwiazek z systemem EIST? Niedawno go uruchomiłem.
Gość EvilKillaruna
Nie.
Miałem podobnie na Viście i 3850 tyle że system normalnie śmigał a nie było tylko obrazu. Po restarcie już był.
W moim przypadku była to kwestia Catali, 8.2, mniej na 8.3, na 8.5 już problem zniknął.
Zróbcie test i odpalcie kompa na innym zasilaczu, markowym i mocniejszym - może tu tkwi problem.
Jakoś nie mam pod ręką innego... :)
Gość EvilKillaruna
Może znajomi mają i za dwa browary użyczą? :>
Ja też takie coś miałem okazało się że kabłe do monitora od zasilania i d-sub były zakurzone i niewciśniete dobrze można było docisnąć 2 mm
mialem cos podobnego i okazalo sie ze bylo to przez ramy ktore nie wyrabialy przy oc procka...
tylko ze to byly jakies NoName ;)
Z tym ,że ja mam te przypadlosc od kilku dni a komp od marca jedzie na tych samych ustawieniach.
Jakieś dwa tyg temu stawiałem system i włączyłem EIST, to wszystko, od tego czasu cos nie gra... :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
