si234323232
Zmodowany bios do Saphire HD 4850
W załaczniku zmodowany bios do Saphire Hd 4850 ,wartośći
gpu 850mhz
pamięć 1100mhz
Uwaga > Bios można wgrać tylko na własną odpowiedzialność i po vmod (podniesieniu napięcia GPU ) karty
Napięcie GPU ma wynosić 1,42 volta
Pamięć można pominąc jednakże musi być dobrze schłodzona
Poniższe ustawienia dotyczą trybu 3D , tryb 2D pozostał bez zmian i wynosi 500/750 mhz
http://rapidshare.com/files/139233681/Saph.....1100.bin.html
czemu pamieci tak nisko?
Bo się krzaczy
a wygląda to w ten sposób
daję 1250mhz-1300mhz , wszystko gra i działa i buczy i można odpalić crysisa i grać i inne gry ,
i np po gzodzinie grania restet ,czasami reset po kilku sekundach minutach
można podnieśc na 1170 ale wzrost wydajnośći jest mały , dlatego zostałem przy 1100 stabilnych .
nie chciało mi się dociekać jaka jest tego przyczyna bo nie ma po co .
tak pytam bo ja wlasnie na referencyjnym chlodzeniu i biosie wyciagam te 1100.
okej.
zeby podniesc pamieci nie wystarczy zrobic vmoda gpu, trzeba jeszcze podniesc ich napiecie vmodem
okej.
I tyle bedzie z tych Pamięci , nie ma znaczenia czy referencyjne czy nie , poprostu nie znoszą wrtości powyżej 1150mhz , przyczynę można znaleźć ale po co ?
Nie chce mi się szukać ,
8800 gt poszły mi na 1240mhz i chodziło wszystko bez problemów ,
może w pamięciach na 4850 napięcie pętli jest za małe , ale h.. z tym nie mam na to czasu ..
No to pokaż coś ty tam narobił że ci działa chociaż na 1200mhz , miło by było jak rozwiązałeś ten problem , podziel się z nami
zdjęcie poniżej przedstawia jeszcze opcję z podniesionym v na pamięciach , w tej chwili to odlutowane i zdjęte jest bo nic nie dało.
nie wolno przekraczac 2,2V
Ani 2,2 ani 2,3 volta ani 1,75 nic nie daje , prawdopodobnie potrzeba podnieśc jeszcze zwrotne o kilka milivoltów i wtedy by coś było
ale kop dany karcie jest mizerny i nie ma takiej potrzby , no chyba że komuś mocno zależy , mi juz się nie chce dłubać.
jak sie bawilem to mi dzialalo o.o, ale mam aktualnie problemy z odprowadzaniem ciepla wiec jade na 700/1100
instrukcja do vmoda na techpowerup zniknela
porobil ktos screeny?
porobił
Ale mam na drugim kompie którego odpalę we wtorek ,to podeślę
serdecznie poprosze bo czas przekroczyc 700MHz na rdzeniu :Up_to_s:
He
sens tego jakis jest , a przy sprawnym chlodzeniu dobrniesz do 900mhz przy 1,5 volta ,dobra wentylacja w budzie i efekt murowany.
Vmoda na memki nie ma sensu robic. Czy 2.03V(stockV), czy 2.2V pamieci robia cos w granicach 2350MHz. Dla 50MHz nie ma sensu katowac ich, bo moga łatwo pasc i wtedy bedzie :kupa:
Na GPU 1.42V co daja u mnie 825MHz. Wyzsze napiecie z S1 nie jest wskazane - u mnie karta zaczynała sie przegrzewac przy 1.45V.
Stabilnosc najlepiej sprawdzac w demi Lost Planet. Do wykreywania artefaktów bardzo dobre jest ATI Tool. Nie polecam FurMarka - ten program zabija karty.
He
Do 1.5V to trzeba wode, a i 900MHz nie jest gwarantowane.
Nie trzeba wody ,tylko wody wglowie trzeba bo nalezy dobrze schlodzic rowniez sekcje zasialnia ,tam temperatura jet caly czas 90stopni , schlodzone do 45 stopni obnizy nam temperature GPU,dlatego ze bedzie zimniej w budzie .
3x120mm SPIRE 2500obr/minute polaczone w tandemie czyli jeden na drugim , do tego hr03 z zeszlifowana stopa potrafia przy 850mhz i 1,42volta trzmac karte w ryzach do 50 stopni ,testowane przez 2 godziny w FURYMARK ktory nie zabil tej karty
dalej 1,48 volta 890mhz temperatura 62 stopnie .tez furymark jej nie zabil ,ale ze wg ze karta jedzie do brata do Polski pozostala przy 850mhz i 1,42 volta ,gdyby zostala u mnie nie omieszkalbym jechac dalej.
Bo się krzaczy
Dokładnie 4%
1170
2008-08-22 05:56:55 - RelicCOH
Frames: 1098 - Time: 28973ms - Avg: 37.933 - Min: 31 - Max: 45
1100
2008-08-22 05:58:33 - RelicCOH
Frames: 1065 - Time: 29134ms - Avg: 36.555 - Min: 29 - Max: 42
a czego się spodziewłeś 50% podnosisz taktowanie o 6.5% masz zysk 4% chyba normalne co nie.
+ nauszniki :thumbup:
nie lepiej DELTE ?
Dokładnie 4%
1170
1100
Bo jasne dzież bym śmiał ,bo ty masz wodę ,pewnie że kuię te nauszniki ,przecież niewytrzymam ,chyba sobie tez kupie radiator i wodę .
A ty przeczytałeś Topic , czy tylko wyrwałeś z kontekstu
A spodziewałem się 300% po podkręceniu o 70mhz ,ale nie wyszło mi .
nie lepiej DELTE ?
A mnie tam to nie interesuje specjalnie ,biorę tyle ile trzeba i jakie sa na półce , wieją dobrze i o to chodzi .
A poniżej ot taka śmieszna ciekawostka SLI disabled! haha
Przczytałem go bardzo dokładnie,i rusumują nic tu nie widze poza zmienionym bisem takty,żadnego dowodu twojego na te osiągi.
SLI disabled!-normalka a nie ciekawostka,jest aktywna ja są dwie karty w SLI/LUB CF (te które mają wsparcie SLI)
Jak by pisało tak Disabled(SLI available) to by byłaq ciekawostka z tąTNT2.
Łahahahahahahahahaha!
Aleś mnie ubawił MAx .
Hahahahahahahahahaha.
Ten Zrzut poniej to dla ciebie MAX , jak dasz radę więcej to się łaskawie pochwal :thumbup:
Narazie nie mogę załadować załacznika bo serwer odwala , ale rano podeślę wynik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...a98cf4f049.html Uwaga ten screen tylko dla maxforces (FAKE) BZDURA , nie otwierać proszę
Jak się bawisz w przerabianie zrzutów to rób to porządnie zapomniałeś dodać jeden GPU-Z w pasku na dole :thumbup:
PS.bardziej nie dało się kompresować.
tu masz swój poprawny z bazy Gpu-z zapomniałeś usunąć numer weryfikacji :thumbdown:
http://www.techpowerup.com/gpuz/hs6a/
