WingMan
czemu w smarku mam wynik niższy niż w artykule PCLaba? HD4850 i SM2.0
a u mnie:
a na dodatek ja jestem po OC !
o co tu chodzi?
a u mnie:
o co tu chodzi?
Wing, znowu piłeś? :>
A wszystko masz identyczne jak platforma testowa PcLabu? :E Łącznie z ilością programów w systemie?
programow w systemie? hmm? przetlumacz mi to.
procesor mam mocniejszy
ramow dwa razy tyle
wiec cos mi tu nie gra.
wytlumaczcie mi ze wszystko jest dobrze ;(
zreszta sami porownajcie: http://pclab.pl/art32994-5.html
ramow dwa razy tyle
Tłumaczę
Wszystko jest dobrze ;)
Co z tego że masz procesor szybszy... ale czy taki sam?
Może przekręciłeś? Ja jak podkręcę GTS to mam wynik niższy niz na niekręconym. :E Najwyższy wynik mam na stockowych taktach
niech mu ktos inny wytłumaczy, ja nie mogę :hahaha:
Wing, ile wychlałeś tym razem? Wiedz, że p w smarkach nie zależą tylko od modelu karty, od tego który procek ma więcej MHz... wiele czynników się składa na ogólny wynik (jak i praca systemu na którym odpalany jest smark). Nigdy nie będziesz miał identycznego wyniku jak w testach :E Wystarczy że antywir zacznie Ci się aktualizować i juz stracisz kilka fps :E
Aha, i DX masz ten sam? To samo wydanie?
dobra. chyba zaczyna mi sie robic smietnik w systemie bo wynik CPU spadl mi z 5600 na 5400 :E
a mam czysty sytem bo kompa ostatnio w ogole nie uzywalem.
gier nie instalowalem
no nic kompletnie :hmm:
Kartę instalowałeś :E
Jak Ci spada cpu to coś mi sięprzypomina :E A czy przypadkiem PCB Radzia nie podgrzewa procesora jak w moim przypadku było? Kilka dni temu przełożyłem wentyl na przód i znów po kilkunastu sekundach spadek w grach do <10fps :E i freezer z chłodnego zmienił się na momencie w rozgrzaną bestię :E Jak zamontowałem go znów na tył wszystko wróciło do normy i fps znów w odpowiednich wartościach :E - czyli po 80-i więcej fps
Wsadź jakies zwierzątko do pc i jeśli nie przezyje nocy (znaczy się będziesz miał śniadanie na cieplo) tzn że masz zbyt gorąco :E
no prawdopodobnie podgrzewa troche.
ale nie mam gdzie przelozyc bo mam jeden slot x16 wiec musi tam zostac.
jutro zamontuje na nim accelero S1 z dwoma wentylami wiec moze schlodnieje PCB
Jaki wpływ na wydajność mają temperatury? :hmm:
Zwróć uwagę na to, że PCLab ma Vistę :E. A i wynik ogólny masz wyższy, więc nie ma się zbytnio co przejmować. Choć z drugiej strony kręcony Quad+więcej ramu+szybszy system powinien dać wyższe wyniki. Czy po zmianie z 8800GT reinstalowałeś system?
nie jestem w stanie Ci tego wyjasnić gdyż sam do końca nie wiem. Ale zależność jest niesamowicie widoczna. jesli wyłączę/Wyjmę wentylator (ten na foto)
063e45ec85ee47fam.jpg mimo iz czujniki nie pokazują wzrostu temp realne temp rosną w zastraszającym tempie. Zwróć uwagę jak blisko mam grafikę przy CPU ;) Więc to ciepło, które nie jest wyciągane sieje tam spustoszenie
Z wentylatorkiem:
Chłodny radiator
Ciepłe pcb grafiki
Normalna, stabilna praca systemu
Ogólnie chłodno w pc
Bez wentylka:
Gorący radiator
Gorące pcb grafiki
Gorąco w obudowie
Niestabilny system (spadki fps w grach do ~10, zwalniane pracy, dłuższe wczytywanie wszystkiego.
Pamiętasz mój problem z 88GS TOP? jak nie poszukaj tematu albo zapytaj KBO- on doskonale to pamięta. Straszne rzeczy działy się z grami... wentylator załatwił sprawę.
Widocznie procesor osiaga zbyt wysokie temp, ale dające mu jeszcze pracować... po krótkim czasie dostaje zadyszki i strasznie muli.
rozumiem ze to ma pomóc we wzroście wyniku z 5400 na wczesniejsze 5600 ?
Sterowniki od kart graficznych zostawiają po sobie burdel i wypada zrobić reinstalację windy po zmianie producenta ;).
Petru23: dziwna sprawa. Komputery to jednak cholernie nieprzewidywalne maszynki :E.
Zrob testy bez OC a pozniej z podkreceniem? Pozatym wez pod uwage timingi zarowno pamieci systemowej jak i VRAM.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
