WingMan
[sytuacja opanowana :D] popsułem quada? :O ?! mój kochany kładzik jednak nie lubi jechania na 3,6GHz... teraz to już radka4850 rozwaliłem nawet :/
witam.
po zamontowaniu hd4850 wynik w smarkaczu w zakladce CPU zmniejszyl sie z 5600 na 5400.
prime95 ktory wczesniej chodzil 4 godziny , teraz wywala sie po 15 minutach i resetuje sie komp.
q6600@3,6GHz na 1,48V
max temp proca - ~70°
wentylator wciagowy , wyciagowy i na TRUE ustawione na 1300RPM nawet.
co sie dzieje do jasnej anielki kochani?
Miałem kiedyś takie objawy po wgraniu najnowszego biosa (1102) do swojego Asusa...Po powrocie do 1013 wszystko się uspokoiło ;)
najświeższy news z pola bitwy:
napięcie podniesione z 1,41V do 1,42 {mowa o tych ktore wyswietla cpu-z}
narazie (odpukac) 14minut i wszystko ładnie śmiga.
ale teraz mi wytlumaczcie co moglo byc przyczyna zmiany skoro wczesniej wszystko dobrze chodzilo?
EDIT:
wywalił znowu!!
napiecie znowu podnioslem o 0,01V
EDIT: rozkrecam bude
mam 9
tempy w normie czyli 70 w stressie.
popsulem proca?
A zrób restart biosu zworką a potem OC od początku.
radeon parzy.
podkrece mu wentyl
ma 75° w idle teraz radek
wentyl na radku na 100%
zaraz odpadna mi uszy
radeon parzy.
podkrece mu wentyl
Sugerując się testami podkręconego q6600 do 3,6GHz, dodając do tego HD4850 można by podejrzewać, że cała platforma zjada co najmniej 420-450W, więc do maksymalnych wartości zasilacza już niedaleko ;P.
A co do Radeona - nie ma to jak HD4850, on wcale się nie grzeje, wystarczy fanfix i zatyczki przeciwhałasowe do uszu :).
Haha żartujesz sobie teraz tak? Przy tak podkręconym quadzie z 4850 to pobiera może 300-320W to max. Nie wiem skąd 420W wyssałeś - chyba z palca..
Oczywiście, z palca wyssałem, a dokładnie xbitlabs się on zwie. Ale może słabo się znam na czytaniu wykresów :o.
super - roz*ebałem kompa
podkreciłem wentyl do 100% i karta osiagnela 45° , prime chodził
nagle zaczeły pokazywać sie artefakty na ekranie i w koncu pulpit zamienil sie w jeden wielki artefakt.
wszystko przy 500/750 czyli obnizonych taktowaniach w idle.
wiec radka tez rozpierniczylem??
teraz jest na 500/750 i 40% i jakos dziala.
tyle ze jak podkrecilem do 100% to PCB zrobilo sie wyraznie chlodniejsze i juz nie ogrzewalo proca.
czemu radek sie zaczal pieprzyc?
Gość S3Bols
dlatego OC jest hu**we
witam.
Ja mam E6600, czyli połówkę tego Quada.
Do stabilnej pracy przy 3,6GHz wymaga on 1,55V.
Będziesz potrzebował ekstra chłodzenia przy takim napięciu, w końcu masz dwa takie procki jak mój obok siebie, a ja mam ok. 75 stopni w stresie na Mugenie.
Mugen wcale nie jest taki wydajny, są znacznie wydajniejsze coolery, no i jest woda.
Tu nie liczy się wielkość tylko skuteczność przewodzenia ciepła z podstawy coolera do radiatora, chłodzenie Mugena dwoma wentylatorami nie daje absolutnie nic!
Weź radka na stock, bez zmiany niczego, wtedy podkręć wiatraka obroty, ktoś tu pisał że po obniżeniu jak i powiekszeniu mhz zmienia sie v, nie wiem dokłądnie kto :hmm:
to chyba mojej recenzji nie czytales.
mam TRUE i tempy sa w porzadku. caly czas.
o to chodzi ze jak mialem 8800GT i q66@3,6GHz na 1,475V z biosu to WSZYSTKO chodzilo
mam radka4850 i nawet na 1,48V wywala.
teraz jeszcze przy ustawieniach na jakich radek latał cały dzien zaczely mi sie pojawiac artefakty po podkreceniu wentyla na 100%.
juz nic nie wiem!
narazie radka ustawilem na 625/100 i 40% i wlaczylem render w ati tray tools i radek pieknie smiga przy 87°
EDIT:
radek lata na takich ustawieniach na jakich latał cały dzień: 700/1100 i wentyl na 50% temp: 83°
wlaczony render w Ati tray tools.
wiec radka nie popsulem.
tylko po wlaczeniu rendera czyli w stressie tak dziwnie świergocze... cewki?
EDIT:
cewki na stockowych ustawieniach podczas rendera tez piszcza. czyli to normalne.
tak wiec radka zostawiam i biore sie za quada
Tak radek popiskuje przy full obciązeniu, może zmień biosa Asusa? :hmm:
ok. ale przeciez wczesniej na tym samym biosie WSZYSTKO śmigało! wszystko!
NB chlodzone jest referencyjnym radiatorem z p5k pro.
obecnie podczas testu PRIME95:
NB: 42°
radiator na NB: 59°
temperatura proca: 70°
prime jeszcze dziala ale pewnie niedlugo sie zawiesi :/
radek ma obecnie 54° na 50% wentyla bo jest w idle i nic nie robi.
PCB od spodu ma temperature 47,5°
teraz oto z tych danych prosze znajdzcie mi zrodlo i rozwiazanie problemu :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
