WingMan
[sytuacja opanowana :D] popsułem quada? :O ?! mój kochany kładzik jednak nie lubi jechania na 3,6GHz... teraz to już radka4850 rozwaliłem nawet :/
Wiesz, moze to jest cos z tych rzeczy, ze jak dokladasz cos bardziej pradozernego to plyta nie wyrabia z zasilaniem. Ja przykladowo jak dorzucilem druga kostke pamieci, to zeby utrzymac na tym samym poziomie swoje OC musialbym podniesc zarowno napiecie proca jak i pamieci. Bo inaczej system staje sie niestabilny. I to nic, ze obie kosci robia ponad 1GHz osobno - w polaczeniu 960 jest nieprzekraczalne, a proc na tym samym napieciu przestal robic 2,66 GHz i robi 2,55...
Jak to zrobiles, ze na NB masz 42C a na jego radiatorze 59C? :>
to chyba normalne ze radiator sie bardziej grzeje bo odbiera cieplo (ale skoro to pasyw to nie radzi sobie z jego oddawaniem :E)
najświeższe wiesci z placu boju:
napięcie 1,432 w cpu-z
radek 625/1000 i 53°
i prime95 działa już od 50minut
sukces? mam nadzieje...
Eh, po pierwsze odetchnij, uspokuj się, policz do 10. Nie rób afery, że coś zepsułeś od razu.
Jak masz jakieś wątpliwości, czy coś zepsułeś to przecież zawsze można @stock sprawdzić, nie?
edit:ok, nvm
Ale nerwy były, co nie :E?
W razie czego wróć prockiem do stockowych ustawień i całe OC od nowa [po malutku].
WingMan to są skuti tego co po pijaku ostatnio wydziwiałeś :E
chyba zaraz sie na*ebie ze stresu :E:pijacy:
więc tak: od godziny działa na tym 3,6. prime sie jak narazie nie wiesza.
zamierzam go tak trzymac przez 3 godziny :E
trzeba znaleźć coś na odstresowanie ehh...
tak sie nameczylem zeby tego durnia na 3,6GHz pogonić a dziś mi sie zaczelo wszystko chrzanić :mad:
ale chyba sytuacja opanowana :)
ps. niech mi jeszcze ktoś powie jak sie robi profile w Ati Tray Tools
Może spróbuj wrzucić jakiś nawiew na NB na mojej płycie nawiew na NB przy podkręcaniu proca to obowiązek, tym bardziej teraz latem. Do reszty powinieneś dojść metodą prób i błędów każdy ma inny konfig wentyle itp. Mi PC Probe pokazuje że mam 40st a w rzeczywistości mierzone miernikiem mam około 55st. ale mam wentyl 6cm wolnoobrotowy.
Tak tylko dodam że temp ten co podaje Pcprobe to u mnie chyba raczej temp. SB tak by wychodziło według pomiaru miernikem.
Z ciekawości - jak dałeś nawiew na NB? U mnie na P5K Pro grzeje się jak jasny sku***syn. Gdzie zamontowałeś wiater i czy ni będzie to wszystko mieliło powietrza w budzie?
ale u mnie nie chodzi o temp na NB bo w stressie jest 42° mimo tego ze radiator ma 55° akurat teraz
narazie caly czas wszystko dziala :D
juz jest 1,5godziny
Proponuje żebyś jednak przemyślał dokładniej swoją teorię :Up_to_s: To np. garnek ma wyższą temperaturę niż źródło oddające mu ciepło (np. płomień kuchenki gazowej)? A co ze stratami, takimi jak rozproszenie ciepła i stratami na powierzchni kontaktu NB-radiator?
1. Sytuacja gdzie radiator będzie chłodniejszy od chipsetu być może, może wystąpić kiedy ten drugi przestanie być obciążony, a radiator jeszcze przez krótką chwile będzie się wychładzał. Jeżeli układ scalony jest pod obciążeniem stałym lub rosnącym to zawsze będzie miał wyższą temperaturę niż radiator. A ciepło z NB nie ulatnia sie przecież tylko przez radiator.
2. Jakim sposobem jesteś w stanie podać temperaturę NB na płycie która z tego co wiem nie ma odczytu diody termicznej z MCH? Podpowiem Ci tylko, że temperatura MB nie równe się temperaturze NB. Na starszych asus-ach punkt pomiaru był gdzieś pomiędzy CPU, NB i MEM. A gdzie go dali w nowszych nie sprawdzałem.
Jeżeli na radiatorze NB pod jego pełnym obciążeniem (tresowanie pamięci programami jak memtest po windę i orthos blend takie potrafią wywołać) masz np. 60 st to przy takim chłodzeniu jak na P5K PRO myślę że śmiało możesz dodać ~5st i będziesz miał już bardziej przybliżoną temperaturę chipsetu.
Pozdrawiam
Posluchaj sam siebie. Jak moze sie radiator bardziej nagrzac niz NB? To tak jakby nalac do kubka wody o temperaturze 50C i kubek by sie nagrzal do 60C :lol2: No moze glupi przyklad, ale radiator nie moze miec 55C a rdzen 42C! Czujnik Ci zle pokazuje.
w speedfanie temperatura nazwana "system" to temperatura NB ?
jesli nie to z tąd te moje glupie myslenie
Pozdrawiam
no to czegos sie nauczyłem :*
wszystko przez to ze myslalem ze SYSTEM=NB
ale skoro na NB nawet nie ma czujki... ehh
Słuchaj, to jest normalka po dołożeniu mocniejszej karty. Jak wymieniłem X1300 PRO na to, co mam to podniosły się tempy w budzie i zwiększył vdrop na płycie, czyli warunki do OC się znacznie pogorszyły. Musiałem skręcić proca z 3GHz, bo orthos walił błędami. Jak będę mieć trochę kasy to walne lepsze chłodzenie na procesor i wiatraczek do budy dołożę, ale najpierw musze nazbierać na dysk i laptopa. Tylko jak widzę ceny na zlecenia.przez.net to momentalnie mi się odechciewa cokolwiek robić :/
dlatego OC jest hu**we
Jak widać OC nie jest dla każdego .... ;)
Nie rozumie po co zmieniać napięcie i katować procka.
Mój E6300 na stockowym VCore śmiga na 3 GHz. Co jest oczywiście w zupełności wystarczające nawet dla HD4870 X2.
Ktoś na tym forum napisał że to z wiekiem przychodzi :exclam: , wystarczy dorosnąć.
heh jak ktos jest maniakiem o/c to mu nie starczy nawet 10ghz...
ja przykladowo jak kupilem proca to powiedzialem sobie ze powyzej 3.0ghz go nie puszcze ale to byl bullshit bo bylo mi malo i ustawilem go na 3.2ghz ale bylo nie stabilnie to dalem napiecie 1.55v w biosie i bylo ok :D
wniosek lepiej sie za o/c nie brac bo to jak nalog chcesz wiecej i wiecej az cos spalisz :P no ja tak mam przynajmniej :D ale ze stresu odstawilem do bezpiecznych 3.05ghz :D
ps. ten tamt ma nazwe troche jak by ktos ogladal 18+ bez obrazy wingman :D ale jakos tak mi sie skojrzylo bo tym jak bylo "moj kochany kladzik nie lubi jechania na 3.6ghz" :D tak jakos :D
Pozdro :D
Ktoś na tym forum napisał że to z wiekiem przychodzi smilies/exclamation.gif , wystarczy dorosnąć.
No właśnie wszyscy tylko OC. Osobiście to mi szkoda tego sprzętu.
Nic prostszego albo wykorzystaj opaski samozaciskowe do umocowania wentyla bezpośrednio na NB, jeśli jest je jak zacisnąć lub po prostu przykręć wentyl do radiatora i po sprawie.
Generalnie wystarczy jakiś dobry 4-5 cm wentyl.
Fakt faktem jak nie miałem wentyla na NB to po podkręceniu proca a przez to musiałem dać wiecej V na NB to mi wywalało bluescreena w różnych sytuacjach teraz z wentylem nie ma tego problemu.
Myśle że powyżej 1.4V na NB wentyl jest obowiązkowy.
Dlaczego mieliło mi wentyle dmucha bezpośrednio na NB a z boku obudowy jest jeden 92mm wdmuchuje powietrze a 12 cm wentyl wyciaga je z tyłu obudowy. No i dodatkowo jeden z przodu 8 cm wdmuchujący powietrze.
A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że taki E8400 bez o/c styknie praktycznie dzisiaj do wszystkiego.
Ja bym wolał mieć 0dB i procka stokowego. ;]
Pewnie, że tak, i to z ogromnym zapasem.
Ale nie można szpanowac na forum skilem w o/c :E
motto życiowe: musi boleć!
Uważasz że twoje 3Ghz starczy do 4870x2 :question: Powodzenia :lol2:
mnie przed chwilą droge przebiegł czarny kot :pistols:
czyli czas zaczynac zmiane chlodzenia na hd4850 :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
