WingMan
szukasz najtańszego wentylatora? 14zł wystarczy? pieniądze w błoto? skądże znowu! [dziś sprawdzone! bije na łeb na szyje Acutake 120mm! WoW!]
http://www.cooling.pl/silentiumpc-zephyr-1...ukt,550802.html
któż z nas nie ma choćby jednego wentylatora w obudowie? hmm... najczęściej kupowanym rozmiarem jest 120MM.
ostatnio stanąłem przed kupnem 2sztuk tego rodzaju wentylatora, lecz nie mogłem się zdecydować który :hmm: .
priorytetem była cena i to żeby nie przekrzykiwały slipstreamów ustawionych na 800RPM.
Acutaki są po 14zł na allegro ale nie chce bulić połowe tego jeszcze na przesyłke.
akurat w mieście mam filie sklepu cooling.pl, do którego z przyjemnością się wybrałem.
na stronie www w oko wpadł mi Zephyr. 13,90 to nie jest wygórowana kwota.
sprzedawca dał mi posłuchać wentyla na 12V i 5V. myśle - nie jest źle, a nawet dobrze. biore!
Dane techniczne:
* Wymiary (mm): 120x120x25
* Ilość obr./min.: 1100
* Głośność (dB/A): 13,6
* Przepływ powietrza: 39,6 CFM (67,2 m3h)
* Łożysko: FDB (Fluid Dynamic Bearing)
* Napięcie: 12V
* Natężenie: 0,18A
* Wtyczka: 3 pin, kabel w oplocie
* Żywotność: 50000 godz.
* Dodatki: śrubki + silikonowe podkładki
i wrażenia słuchowe:
za tą cenę idealnie :D
zarówno przy 800RPM jak i 1100RPM nie dają w kość :E.
różnica pomiędzy slipstreamami jest taka że Slipy przy 1100RPM bardziej szumią powietrzem (w końcu mają 9łopatek i większy flow), za to Zephyr przy przyłożeniu ucha do łożyska leciutko pierdzi niczym Cessna 172 :E
http://pl.youtube.com/watch?v=hXIYsZLQtvs
z wysokości biurka zupełnie nic nie słychać :thumbup:
tak więc: mniejszy szum powietrza przy 1100RPM niż slipstream, ale i mniejszy przepływ powietrza. Głośniejsze łożysko.
:thumbup: cena
:thumbup: cisza przy 800RPM (nawet ten terkot po przyłożeniu ucha jest ledwo słyszalny)
:thumbup: kabel w oplocie :exclam:
:thumbup: cena
:thumbdown: przy 1100RPM terkot po przyłożeniu ucha (trzeba przyłożyć na ~5CM do łożyska)
:thumbdown: brak przejściówki na molex
A jak się ma ich wydajność do slipstreamów na 800 rpm? Warto dopłacać te 15 zł [10 w kompuszrocie]
oczywiscie wieją mniej bo slipstream ma w koncu 9łopatek.
jeśli to ma być wentylator na radiator CPU to dopłać.
jeśli do obudowy to nie dopłacaj.
tzn. czekaj czekaj! masz panel do regulacji obrotow czy zamierzasz je trzymac na tych wartosciach co producent daje? bo zephyr ma 1100RPM
Nie mam, regulatora ale chce podłączyć pod to. Wystartuje na 5v?
na ~458RPM
ale to nie ma sensu bo wtedy ledwo wieje...
ZALMAN FAN MATE 2 da rade pociągnąć trzy takie wentylki?
Kontroler prędkości obrotowej wentylatora Zalman Fan Mate 2 OEM
Dane techniczne:
Wymiary: 70 x 26 x 26 mm
Waga: 32g
Zakres regulacji: 5V ~ 12V +/- 2%
Maksymalne obciążenie: 6W
Typ opakowania - bulk
zephyr = 0,18A przy 12V
0,18A x 12V = 2,16W
2,16W x 3 = 6,48W
niestety TRZECH nie pociągnie
Raczej da rade ale trzeba by kombinować z podłączeniem. Lepiej kupić do każdego wentylatora osobnego. Na allegro madtech wystawia fan maty, na ostatniej licytacji kupiłem takie po 4zł.
Co do Zephyrów to potwierdzam że są to bardzo dobre wiatraki. Przy ostatnim zamówieniu pokusiłem się o wersje PWM, ale chyba trafiła mi się kiepska sztuka bo podczas pracy bez przerwy piszczy :kwasny: . Sprawdzałem na 2-ch płytach głównych także musi to być wina wiatraka. Według mnie ten ogłos z łożyskiem nic wspólnego niema, przypomina raczej piszczenie cewek. Być może to wina potencjometru, w każdym razie zawiodłem się na tej wersji :mad:
przeciez wyliczylem jak krowie na rowie ze nie da rady wiec nie wciskaj kitu :mad2:
hemm... a wiatraczki nie dzialaly by wtedy tylko z mniejsza iloscia obrotowa ?
Ehh chyba nie będę kombinował dołożę do Scythe SS 800 rpm w Komputroniku. A właśnie miał ktoś jakieś doświadczenia z odbiorem osobistym w Kompuszrocie. Nie chce żeby na przykład okazało się ze w sklepie będę musiał zapłacić 29 zł zamiast 23.
Chciałbym wiedzieć jak ten wiatraczek wypada w porównaniu do Acutake'a.
Dmucha mocniej przy podobnym poziomie hałasu? Którego lepiej wziąć do obudowy/zasilacza?
dzięki za cynk odnośnie Zephyra, bo właśnie zastanawiam się za tanim zamiennikiem nad TriCoolem do Antka Solo (przód plus tył)
na fanswapa do Modecoma 400W się ten Zephyr nada?
(nawiasem mówiąc, nie wiedziałem, że mają jeszcze Slip Streamy w Komputroniku)
Hmm a ja myślę nad zakupem Akasa Quiet Fan 120x120x25mm (TU) albo o Scythe Slip Stream 120mm 800 rpm(TU) Co o tym myślicie? Który lepszy? Zależy mi na cichej pracy i dobrym przepływie przy przystępnej cenie( no i na jakości w sumie też)
Ja odbierałem już dwie rzeczy w komputroniku w łodzi i raz zapłaciłem o 8 zł taniej za rzecz która miałem kupić za 300+ zł(koleś nie miał mi jak wydać i zrobił mi "promocję" :P - byłem do przodu o 3 piwa :P)
jutro to sprawdze bo pojade do coolinga
moim zdaniem TAK
TYLKO slipstream - wiem bo mam
Ok kupię slipstreama :P tylko mi powiedzcie mi jeszcze czy jest duża różnica w hałasie między 800 rpm a 1200 rpm na slipstreamie
Jeszcze jedna rzecz, co będzie lepsze na przód budy(niestety tylko 80mm) Akasa Quiet Fan 80x80x25mm(TU) czy Acutake FAN 80 PRO(TU)?
jest i to duza.
ja kupilem 1200 ale skrecilem na 800.
jesli nie masz regulatora to kupuj 800
dziś bylem w cooling.pl i testowalem zephyra i acutaka na 12V
zephyr ma co prawda 1100RPM a acutak 1200RPM
ale:
roznica jest ogromna!
ja myslalem ze to zephyr terkocze a tu sie okazuje ze acutake robi to o wiele wiele głosniej :o!
az sie zdziwilem ze polecacie acutaki na forum skoro sa takie terkoczące :/
ZEPHYR wygrywa :thumbup: :thumbup: :thumbup:
i to miażdżącą przewagą :D !
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
