karnas
GRID HD4870 i Vista x64
mam problem otóż wczoraj jeszcze jak byłem w domu wstawiłem kartę u brata na systemie athlon 4200+ 2gb ramu pł gł asus m2v zintegrowana dźwiękówka no i windows xp, odpaliłem grida wszystko na ultra i 1280x1024 chodziło gładziutko jak złoto, wróciłem do siebie usunąłem sterowniki nvidii czyściłem driver sweeperem komp w sygnaturce najnowsze ati catalyst 8.8 wgrałem grida i patcha do wersji 1.2, no i mam dziwne zwolnienia u siebie gram na 1680x1050 wszystko ultra, po zwolnieniach nagle przyśpiesza potem znowu zwalnia i tak w kółko system vista x64 ultimate
Na 1680x1050 tez mi zwalnia po dowaleniu procka do 3,3Ghz przestało a po dodaniu drugiej grafy to i w 1680x1050 i Ultra Detalach smiga az miło,zero zwiech,zwolnien itp itd.
Podkrec proca i grafe jezeli tego nie zrobiłes jeszcze ;)
Gdy się niedawno bawiłem vistą 32bit to miałem to samo, tzn. GRID idzie idealnie płynnie i nagle w pewnym momencie zwalnia jakby do 5fps... Lekarstwem był powrót do starego ale jarego XP :E
nie nie instalowałem a gdzież to jest??
poszukam
zainstalowałem i wciąż to samo;/
a czy te 3.2 ghz nie starczy?? wiem że to jest słabsze od C2D, ale jaki procek jest w domu;)
na youtube zresztą oglądałem filmków gościa co miał to samo co ja a latało jak lala
postawię na nowo system zobaczymy
odświeżam
zainstalowałem system na nowo format oczywiście był, no i niestety mam wgrane wszystkie sterowniki, płyty głównej, k.dźwiękowej, grafiki i procesora, no i zauważyłem, że gry ogółem dostały kopa, ale grid wciąż to samo;/ AMD optimizer też jest zainstalowany potem jak wrócę za pracy do siebie to spróbuję podkręcić procesor, ale niestety moja płyta się do tego się nie nadaje;/ pewnie maksymalnie 100-200mhz, i procesor też nie nadaje się do kręcenia
ja na xpeku nie mam takich problemów, może wróć na xp (jeśli masz)
wiem wiem u brata podłączałem kartę na xpku i chodziło gitarka, podkręcę procesor i zobaczę co będzie
Nic Ci to nie da ja miałem viste 32bit jak i 64 i to samo- nagle z 120fps spada do 12 i **** i jest to wina ewidentnie visty. Wgrałem xp i jest miodzio i o 20 fps wiecej:P
to d**a może jakiś patch wyjdzie do grida że to się naprawi w viście
mam dokladnie to samo :) tzn mialem ale juz nie mam na szczescie... ale to samo takie zwolnienia mialem :)
To nie wina systemu, bo ja na Viscie 64bitowej, i starym kompie 4200+ 3GB ramu 8600GT nie miałem takich problemów. Może spróbuj z innymi sterami do grafy.
Do Visty trzeba więcej Ram-u ot,co.Vista jest zjeban@ po prostu,na XP TD:U chodziło git(u kolegi).Vista 800x600 strasznie...
Vista to... nie będę nawet pisał, bo bym musiał wszystko ocenzurować gwiazdkami (*) :szczerbaty: .
PS. wracaj na XP!!!
nic nie robilem... samo ustapilo :) przeinstalowalem na nowo gre i juz nie mam problemow ze spadkami fpsow :)
wyłącz w opcji gry AA i masz wiecej klatek, także zainstaluj stery ati 8.7 (nowe 8.8 już mają dziwne problemy patrz na newsa pclaba.pl :E)
a propo nowe HD38xx i wyżej 48xx to już wymagane jest MOCNY procek co najmniej c2d bo na amd już nie da rady... (jak przesiadłem z amd do c2d to niektore gry na moim hd3850 juz zaczęła ostro przyśpieszac :E i tak jestem bardzo zadowolony:)
mam problem usunąłem 8.8 i wyczyściłem sweeperem zainstalowałem 8.7 i wyskakuje mi komunikat przy uruchamianiu że sterownik nie jest zainstalowany albo nie fukncjouje poprawnie ocb??
edit: dobra już zrobiłem potrzebny był jeszcze jeden restart jednak wróciłem do 8.8 bo nic nie dał ten downgrade
zmieniłem wygładzanie w gridzie na 4x i chodzi gładko pewnie procek nie wyrabia z vistą i z tą grą dzięki można skończyć temacik;)
Bo to Vista Plamista !
Przeinstaluj na Xp .
Myślisz ze to cos zmieni?
Otóż sie mylisz kolego ja mam viste i oryginalne stery do grafiki i grid chodzi w 1680x1050 i MSAAx8,zero zwiech i przyciec ;) .
Gra oryginał i sciagniete poprawki do niej
pewnie twój procesor sobie lepiej radzi;) ja mam tak samo jak ty oryg i poprawki patch 1.2:) 8xaa łądnie chodzi ale spowolnienia są i to raczej nie od karty nie wiem sam
Te przycinki i zwalniania gry to efekt braku optymalizacji pod procesory dwurdzeniowe AMD
Miałem to samo, tylko że pod win XP
Poszukałem i znalazłem odpowiedź na tą przypadłość.
Zainstalowałem dwa programiki w takiej kolejności
1. AMD Dual-Core Optimizer
2. AMD Athlon 64 X2 Dual Core Driver
Od tej pory przycinek nie ma żadnych :szczerbaty:
Oryginalny tekst z jakiejś tam stronki
"Gra działa z różną szybkością, następują samoczynne przyśpieszenia i zwolnienia gry. (procesor AMD Athlon 64 X2)
Opis Problemu
Wiele gier ma problemy z procesorami AMD Athlon 64 X2 Dual Core. Objawiają się one zacinaniem się grafiki, zwolnieniami lub nagłymi skokami prędkości w grach.
Związane jest to najczęściej z brakiem zainstalowanych sterowników do procesorów AMD Athlon 64 X2 Dual Core.
Rozwiazanie
Zainstaluj najnowsze wersję programów:
Sterowniki do procesorów AMD Athlon 64 X2 Dual Core można znaleźć na stronie firmy AMD "
To nie wina AMD, bo na takiej konfiguracji:
C2Q 9550 @ 3,8GHz
2x2GB OCZ Platinium 1066MHz
Sapphire Radeon 4870 512MB
Chieftec CFT-650-14C
Soft:
Vista Home Premium x64
Catalyst 8.8
1680x1050+max+ aa x8
... jest zazwyczaj 70-100FPS, ale czasami - ni stąd, ni zowąd - spada do 25-40FPS i animacja zwalnia o połowę. Nie wiem co o tym myśleć, ale zauważyłem że to się dzieje zawsze w tych samych miejscach. Po spuszczeniu procka do 3,4GHz jest tylko gorzej.
Ja nie korzystam z zadnego AMD Dual Core Optimizer i nie mam problemów z grami. Ani nowymi, ani starszymi i GRID tez chodzi stabilnie i nie zwalnia. Ale ja korzystam z XP. :) Jedyne co zainstalowałem do procesora, to sterownik do niego ze stronki AMD, którym zaktualizowałem ten zainstalowany przez Windows. :)
