Mączas
Głośniki do kina domowego - montaż.
kupiłem sobie zestaw głośników na allegro 5.0 do kina domowego. Przejrzałem nieco internet i stwierdziłem, że najprawdopodobniej do pełni szczęścia brakuje mi wzmacniacza;) Jeżeli się nie mylę to jakie w miarę tanie użądzenie byście proponowali, a jeżeli nie to czego mi brak?
Głośniki chciałbym podłączyć do powstającego właśnie zestawu media center opartego na Windows XP Media Center, czyli (na razie) do zwykłej zintegrowanej karty dźwiękowej 7 kanałowej.
Dla rozeznania podaje foto złączy w jakie wyposażone są moje głośniki i zdjęcie poglądowe zakupionego zestawu:)
Głośnik przedni:
Głośnik centralny:
Całość:
Aha no i takie pytanko jakie kable się do tego używa?
Pozdrawiam
Kable glosnikowe ;)
Do samej karty kolumn nie podloczysz bo potrzebny jest wzmacniacz.
Do szczescia brakuje ci oprocz Aplitunera... Subwoofera :)
Kable glosnikowe ;)
Hah to samo miałem napisać. :)
Kable z miedzi beztlenowej 2,5/3 mm2, ja takiego urzywam do kolumn głośnikowych Tonsil [unitra: Tonsil rulez :E <3] New Mildton 170, czyli 170 Watowych. Wzmacniacz...
1. musi obsługiwać 5.1
2. jego moc nie może przekraczać mocy maksymalnej każdej z kolumn
To chyba na tyle :E
Hehe na wszystko będzie czas. Na razie mam tyle i tak się cieszę bo dałem za ten zestaw na allegro 250zł:)
Aplituner = wzmacniacz? Jeśli tak to jaki polecacie? Tak żeby nie wyszło za drogo a działał sprawnie?:)
Pozdro i dzięki za szybką odpowiedź.
Amplituner to połączenie wzmacniacza z tunerem, czyli radiem :) , to zależy tylko od Ciebie co Ci jest potrzebne i czy znajdziesz amplituner 5.1, nie orientuję się w dzisiejszej "chinszczyźnie", korzystam tylko z Unitry.
Radio mi nie będzie potrzebne wbudowane wystarczy sam wzmacniacz. Czy może mi ktoś polecić jakiś konkretny model. Myślę, że chciałbym wydać na to maks 400zł (nie orientuję się w cenach, ale mam nadzieję, że wystarczy).
Podam może parametry tych głośników:
Głośniki przednie HCS-9920 Front
Impedancja znamionowa ( omy ) 4-8
Moc muzyczna ( W ) 180
Pasmo przenoszenia ( Hz ) 33 - 23000 (+/- 3 dB)
Skuteczność przy 2,83V / 1 kHz / 1 m ( dB ) 89
Głośniki tylne HCS-9920 Surround
Moc muzyczna ( W ) 60
Pasmo przenoszenia ( Hz ) 60-22000
Skuteczność przy 2,83V / 1 kHz / 1 m ( dB ) 87
Głośnik centralny HCS-9920 Central
Moc znamionowa ( W ) 60
Pasmo przenoszenia ( Hz ) 50-22000
Skuteczność przy 2,83V / 1 kHz / 1 m ( dB ) 88
A sprawdziłeś impedancję i moc maksymalna kolumn? na tych zdieciach, nie widze dokładnie tabliczki znamionowej :E
Jestem totalnie zielony jeśli chodzi o sprzęt audio, ale dla mnie kolumny to są głośniki przednie to podałem parametry w poście wyżej:P Zresztą są tam paramtery wszystkich głośników. Przednie to te wysokie x2 tylne to małe x2 i centralny to ten podluzny mam taki jeden:P
przepraszam nie doczytałem :E aha, przydałby się jeszcze subwoofer, bo wzmacniacza 5.0 nie spotkałem jeszcze. Szukam coś dla Ciebie, zaraz zapodam :)
Wielkie dzięki, oczywiście subwoofer planuję zakupić tylko niekoniecznie od razu (chyba, że nie będzie bez niego działać).
A jak cena Cię satysfakcjonuje? bo na razie znalazłem pare Amplitunerów, tyle, że w egzotycznych cenach :E
Hmm może to: http://www.ceneo.pl/347409s wg. danych nie powinien popalić głośników... jak cos to mnie poprawić!
WOW 1000zł?! A nie da rady czegoś tak do 400zł? :D to nie musi być nic super wypas bo nie jestem jakimś maniakiem chodzi tylko, o to, żeby grało i był efekt surround.
http://allegro.pl/item421288855_idealny_wz...sorami_dsp.html
http://allegro.pl/item425572829_wzmacniacz...sl_5_1_dsp.html praktycznie to samo :)
to tez nie powinno palić kolumn, zawsze powinna być rezerwa moc
MCVoice znam firmę. Pod tym szyldem diora eksportowała swój sprzęt :]
Uciągnąć uciągnie ale trochę za mocny jak na te 60W twoje, bo te dwie 180 wytrzymają, ale obawiam się o resztę :E
zapytaj może tutaj: http://forum.pclab.pl/f94.html
może CI lepiej doradzą niż ja, uwielbiam sprzęt audio, ale minionej epoki dzieci dzierżyńskiego :E , tak wiec nowości to nie mój rewir. Używam wzmacniacza Diora WS4421 i do tego kolumny Tonsil New Mildton 170 i 150.
Hmm no cóż, dzięki za pomoc. Zainteresuję się tym. Pójdę jeszcze do jakiegoś euro czy saturna i popatrzę. Rozumiem, że moc wyjściowa nie może być większa od mocy głośnika? Myślałem, że możne być tylko nie będzie działać na full możliwości:P
Pozdrawiam i dzięki za poświęcony czas. Już przynajmniej wiem czego szukać:)
moc znamionowa wzmacniacza nie może przekroczyć mocy muzycznej [maksymalnej] kolumn, moze przekroczyć znamionową. Wszystko by bardzo ładnie działało, ale przy lekkim przesterze i podgłośnieniu by było BUM!!!! :E
ja za nie dużo mogę polecić ci coś dobrego : http://allegro.pl/item422244329_akira_ampl...owe_okazja.html. Proszę tylko nie komentować ze może moc mała lub firma jakaś zielona. Bardzo nowoczesny wygląd + realnie dobre parametry. Zostanie Ci kasa na Suba a Twoje kolumny to spokojnie pociągnie. Miałem taki amplituner przez 2 lata .... rożne głośniki musiał ciągnąć , kiedyś nawet śmigała pod nim 300stu watowa Tuba samochodowa :E - nigdy mnie nie zawiódł. Polecam . Pozdro :)
Właśnie kupiłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item422779051_onkyo_...p_2200_bcm.html
Na maxa to działać na pewno nie będzie bo moja matka przy zwykłym telewizorze mówi, że jest za głośno :)
Podjadę jutro po kable i jak dojdzie amplituner i będę miał problem z montażem to napiszę.
Dzięki wszystkim za dotychczasową pomoc.
Pozdrawiam
Nie chcę zabrzmieć banalnie, ale jak będziesz ciął kable to upewnij się, że będą jednakowej długości tzn oba kable od frontów mają tą samą długość jak i oba kable od surroundów (oczywiście oba do tylnich głośników będą dłuższe). Nie na oko ;)
Kable glosnikowe ;)
hmm, te kolumny wyglądają na porządne, i myślę że z bassem nie mają problemu :E
problemów nie będą miały, ale do 5.1 właśnie brakuje woofera :E
kable bierz z miedzi beztlenowej
To chyba na tyle :E
audiofilem to Ty nie jesteś.
Nie może być za słaby wzmacniacz bo przy basie membrana może nie mieć siły wrócić do punktu zero i w ten sposób rozwala się głośniki za słabym wzmakiem. np. 30 na głośniki 120W. Jak będzie ampli/wzmak identyczny lub nawet większej mocy co kolumny to nie będziesz miał "przesterów" poczytaj o tym. Przestery możesz mieć również na samej karcie muzycznej względem amplitunera jak i na ampli względem głośników = nie zdrowe zjawisko może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu głównie gwizdków w kolumnach. Polecam kartę muzyczną na światłowodzie <zero zakłóceń> tak w ogóle to amplitunera nie powinno sie łączyć z kompem ale przez światłowód mniejsze ryzyko uszkodzenia. Pamiętaj bardzo ważne komp i ampli muszą być podpięte do tej samej listwy antyspięciowej KONIECZNIE!!!!!
polecam Sound Blaster Adigy 2 ZS - mogę podać moda mojej roboty jak światłowód = wtyczkę optyczną zamontować -> parenaście złotych a jakość max i bezpieczeństwo
Najlepiej dobierać na 100W kolumny o impedencji np 4ohm wzmaka 80W 4ohm
lub więcej tylko nie dawać gałki na maxa - muzyki trzeba nauczyć się słuchać - dorosnąć do niej.
Najpierw polecam udać się na inne forum typu elektroda a nawet typowo muzyczne - odszukaj gościa o nicku masaj007 on Ci doradzi. Poczytaj też trochę i zdecyduj się czy zestaw ma głównie słuchać do słuchania muzyki czy oglądania filmów bo to istotna rola stereo vs kino.
Polecam artykuł z moim dylematem na elektrodzie:
 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4117901#4117901
Na koniec jeśli kolumny mają dobry bas to sub nie potrzebny, do muzyki sub to w ogóle porażka jest moim zdaniem.
